где починить потерян брелок и ключ 2000 г
Потерены брелок и ключ что делать
Сообщений 1 страница 50 из 51
Поделиться22018-06-25 21:45:49
официалы посылают а год 2000 движок 18 3 дверка
Поделиться32018-06-26 06:54:43
Какой двигатель?
Один из вариантов- заказывать у разборщиков весь комплект ( ключ с чипом, брелок, иммо блок, центральный процессор, ЭБУ двигателя )
стоимость- 20-30 тыс. руб.
Или обратиться официалам
Самый верный вариант,если с официалами не получится договорится.
Поделиться42018-06-26 11:04:08
у официалов тупо нет старого прибора, чтоб прописать иммо. вот и посылают. в головную контору надо написать на них телегу, чтоб вздрючили дилерство ...
а по сути проще иммо отключить, а ключ нарезать новый по второму. если второго нет, то менять замок и личины.
Поделиться52018-06-26 14:01:27
Очень хороший совет.Как вариант вполне приемлем...
Поделиться62018-06-26 14:39:56
Какой двигатель?
20-30 тырррррр?!?!?!?!?
На 1.8 олигархи ездят?
Поделиться72018-06-26 14:44:31
Максим,обозначь истиную цену бу продукта,если не коммерческая тайна...
Поделиться82018-06-26 15:05:04
Так а у меня ж только от 2.5
Они на 1.8 пойдут? Я не вкурсе
Поделиться92018-06-26 15:55:08
Хороший вопрос...Действительно не подойдут(имеется ввиду электронная часть).
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2018-06-27 06:00:47)
Поделиться102018-06-26 16:32:55
Не могут и не подойдут, ( кроме ключей и замков). А как иммо отключить? Next поделись секретом.
Поделиться112018-06-27 05:58:20
https://auto.today/bok/3494-mozhno-li-o … ayzer.html Полезная статья про ИММО и его отключение...
Поделиться122018-06-27 06:06:43
https://auto.today/bok/3104-emulyator-i … takoe.html Тоже не менее интересная инфа про эмулятор(или как его называют по простому, обходчик) для отключения ИММО...
Поделиться132018-06-27 08:52:07
дык вот у меня он блокирует стартер, блокирует тупо релюшкой. иммо не снят, нет стартера. запаял перемычку на блоке иммо и привет
Поделиться142018-06-27 09:19:04
Пять баллов!!!
Поделиться152018-06-27 09:20:45
Вот неплохой питерский сайт,как бы в продолжении темы. https://smartkeys.ru/category/land-rover-key/
Поделиться162018-06-27 13:11:17
Запуск двигателя
Когда ключ зажигания находится в положении II, питание поступает на реле блока управления и на блок
управления. Блок управления инициирует процедуру запуска систем и подаёт питание на главное реле и
на реле топливного насоса.
При прокручивании двигателя стартером (при том условии, что от противоугонной системы поступил
правильный код разблокировки) блок управления инициирует подачу топлива и включение системы
зажигания и берёт на себя управление двигателямв соответствии с запросом водителя. Если код
разблокировки не получен или он не является действительным, то блок управления запрещает подачу
топлива и работу системы зажигания,не допуская запуск двигателя
Поделиться172018-06-27 13:31:51
эпопея продолжается ключ сделали и чипанули по блоку но машина не заводится и люди умыли руки крутит стартер и все
Поделиться182018-06-27 13:38:41
бензонасос работает?
искра есть?
если зтого нет , то по всей видимости неправильно чипанули
Поделиться192018-06-27 13:39:27
Что за спецы всё делали?Официалы?
Поделиться202018-06-27 13:49:31
А есть фотки всех блоков от 1.8?
Поделиться212018-06-28 17:21:23
сигналка орет брелок тоже потерян
Поделиться222018-06-28 17:59:27
А люди в курсе что сигналка орёт?
Поделиться232018-07-07 09:12:54
люди в курсе и умыли руки \ а просто гаражный спец сделал хоть чтоб заводилась \проблема есть дальше официалы заломили 45 штук при стоимости машины на мой взгляд 200000 не более пока стоит в гараже
Поделиться242018-07-07 13:56:23
Да уж дела...И за какой 45 тыр?
Поделиться252018-08-14 08:49:12
приехал с поля проблема так и висит обзваниваю сервисы и разборы и тишина
Поделиться262018-08-27 08:56:22
Может и не в этом проблема?Лучше мысли чем искать электрика с задатками Кулибина на ум не приходит...Ну уж в столице то полюбому такой есть,да и не один наверно.Где ещё как не в Москве?
Поделиться272018-08-29 14:11:03
Олег, напиши номер телефона, попробую помочь с брелком и Т4,
Поделиться282018-11-22 18:32:16
всем привет.ребята что та я не в еду.тут все пишут про ключ с чипом и брелок,а у меня простой ключ без чипа и брелок.вопрос где у меня чип?я прасрал брелок купил новый,как его привязать к машине?
Поделиться292018-11-22 22:23:48
Потерял ключи! Замок Зажигания и "чипованый" ключ Сборная инфа с нашего форума.Пробуй обобщить её...
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2018-11-22 22:29:26)
Поделиться302018-11-23 12:19:22
Наверно будет проще найти другие мозги вместе с брелком, чем попытаться привязать новый брелок, при отсутствии рабочего
Поделиться312018-11-23 20:02:00
да я нашёл одного спеца,сказал покупай брелок и сними блок и вези ко мне,всё сделаем.меня мучает вопрос,где у меня этот грёбанный чип?ключ просто железная болванка, в брелке как я понял его нет,выходит он где то спрятан.ещё этот блок надо найти где он спрятан?говорили где то за магнитолой,вытащил не хрена его не видно.
Отредактировано zaxar 71 (2018-11-23 20:06:11)
Поделиться322018-11-24 08:12:16
Если не первый владелец авто(что скорее всего так),могут конечно куча "секретов" от старых владельцев быть...Многие крепят этот чип под кожухом рулевой колонки к примеру... И т.д.Вообщем прийдётся внимательно его поискать,т.к в авто твоего года действительно его может и не быть в ключе... Внешний вод его есть на фото в темах...
Поделиться332018-11-25 10:28:44
окей будем искать.всем спасибо за помощь.
Поделиться342018-11-25 12:58:08
Удачи.Отпишись по итогам..
Поделиться352018-11-25 21:03:54
Многие, когда остается один ключ, чип снимая с ключа внедряют в замок зажигания. Вот и заводится мотор ключом без чипа.
Еще раз посмотри, открой корпус ключа, может там есть чип.
Брелок можно привязать к машине, но нужен хороший специалист типа Тихомиров. Там целый алгоритм действий.
Хаджар, у него не такой ключ как у тебя, у него ключ не разбирается и чипа там нет. Чип него в брелке.
Поделиться362018-11-26 09:40:53
у меня 2002 год америка. чип типа семечки в ключе. пассивный чип (без батареи) считывает катушка вокруг личинки ключа замка зажигания. семечку эту при обходе иммо для автозапуска вынимают из ключа и приклеивают к этой катушке. на ранней европе, насколько я понимаю, ответчик иммо находился в брелке, а не в ключе, и работает на радио 433 мгц от батареи брелка. такой брелок фиг спрячешь в машине. ему нужна батарея. поэтому ставили обходчик, а в него этот брелок. для его поиска нужно искать центральный блок сиги и от него по проводам обходчик.
если у вас чип-семечка, не поленитесь съездить к ключнику и скопировать семечку. потеря чипа значит поиск дилерского сканера. ничем его больше не прописать. в большинстве дилерств по ЛР такого древнего прибора уже нет. поэтому потеря семечки чаще всего ведет к попадалову на комплект ЭБУ+иммо с разборки. С брелком я так понимаю ситуация таже самая. искать дилерский сканер или искать комплект эбу+иммо+брелок.
Отредактировано next (2018-11-26 09:47:06)
Поделиться372018-11-26 12:05:57
лаунч разве берет иммо бегемота? тогда вообще нет проблем как с записью ключа, так и с угоном
у меня не берет (америка). мой чип семечку без проблем скопировали в первой попавшейся будке по автоключам за тыщщу. правда семечка БМВ-шная у меня, ибо на америке ЭСУД от бэхи.
Отредактировано next (2018-11-26 12:06:33)
Поделиться382018-11-26 14:33:00
спрошу ка я у автора
Поделиться392018-11-26 14:46:22
Поделиться402018-11-26 15:54:56
вобщем гуру говорит:
"Лаунч иммо не пишет в любом варианте(только ду цз,брелок), т4 (подозреваю) то же
Прелесть т4- восстановление синхронизации есм-евс
На ms43 можно постараться найти иммоофф" (с)
вобщем то я так и думал, не может мультимарочник писать ключи в иммо, иначе бы вакханалия по угонам началась...
Поделиться412018-11-26 15:56:03
Отредактировано next (2018-11-26 16:15:43)
Поделиться422018-11-26 19:26:38
если такая проблема это всё сделать,на хрена тогда новые брелки продают?
Отредактировано zaxar 71 (2018-11-26 19:27:26)
Поделиться432018-11-27 08:44:54
Тихомиров пишет:
И это, для параллельного форума...
Новые ключи и брелоки (не оригинал), продаются только из-за того, что предполагается,
что покупатель знает зачем берет и что с ними в дальнейшем делать... По той же причине,
Можно и спец жижу для промывки дмрв купить, и жижу для подмывания всего чего угодно...
Спрос рождает предложения. Если же серьезно- 99% этих объявлений это продажа корпуса,
Просто надо внимательнее читать.
ЗЫ пользователь не уточнил год выпуска и мотор своего сокровища, потому, только так.
И еще
Если необходимость такая возникла (потеряны ключи и брелок до 2001), то конечно надо искать варианты иммо офф, новый брелок плюс ключ- несопоставимы со стоимостью а/м, набор есм+ccu+ брелок- то же довольно дорого и, стоимость оного рядом со стоимостью решения иммо офф+ Сигналка, при этом, позволяет закрыть вопрос один раз и навсегда.Это до 2001
Эффект испорченного телефона.Желательно сначала самому разобраться как следует Хаджар а не быть передатчиком чужих мыслей.Меньше будет непоняток...Это к слову и без обид....
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2018-11-27 08:46:17)
Поделиться442018-11-27 09:39:22
Отредактировано zaxar 71 (Вчера 19:27:26)
Оно не то чтобы проблема...Машинки нашего плана немного для спецов гемморойны,как показывает практика...Зачастую нет желания возится с ними...Брелки в продаже для того чтоб в идеале "прописать" их к имеющейся системе,а не менять её.Дороговато выйдет просто.Хотя многие как вариант используют и это...Когда уже просто устают решить проблему с "пропиской"..Как то так...
Поделиться452018-11-28 19:33:09
да нет вот именно не корпус а сам брелок и со всей на чинкой и даже с батарейкой и не китай а оригинал.
Поделиться462018-11-28 19:58:24
Скинь ссылку плиз...Любопытно.
Поделиться472018-11-29 08:10:51
YWX 101220 код брелка на упаковке соединённое королевство
Поделиться482018-12-07 18:23:39
ура.всё сделали мой трактор ожил.итог брелок 6000 и привязка 4000.но оно того стоит
Поделиться492018-12-07 22:28:09
Поделиться502018-12-09 01:28:47
Привязка брелка 700-1000р стоит,.....4000 заоблачно...
Потерял ключи! | Полезные советы автолюбителю | 2020-12-02 |
Система сигнализации | Кузов.Дополнительное оборудование | 2019-12-19 |
совет не хитрый да полезный | Полезные советы автолюбителю | 2014-01-14 |
Имобилайзер. Местонахождения??? | Электрооборудование кузова | 2019-08-27 |
Не глохнет двигатель | Электрооборудование кузова | 2011-06-09 |
