Приобрел фриландер с одним комплектом ключей и брелком сигнализации.
озадачился вопросом сделать запасной комплект (это делает только оф. сервис за 2.5 т.р. и 40 рабочих дней, читай - 2 месяца). сигналка - не родная , можно докупить брелок отдельно.
вместо ключа, можно сделать просто болванку, но она будет только открывать бензобак и включать зажигание.
один уважаемый член форума сказал, что в моем ключе стоит не чип, а обычный магнит.
было решено разобрать и поэксперементировать с магнитами.
фото 1 - вынутый пластиковый кожуг, который вокруг ключа зажигания.
на моем, слегка разломан, и виднеются провода индуктивности. (тогда в ключе действительно, может быть просто магнит)
фото 2 - вид при повороте на 90 градусов. видно лампу подсветки, которая меняется путем выталкивания зубочисткой через отверстие в ее дне.
фото 3 - сама лампочка и кожух (в рулевой колонке, просто поддевается отверткой и очень аккуратненько вытаскивается)
фото 4 - разобранный ключ зажигания
фото 5 - "чип" и его маркировка. (PGF7930AS \ 198705 15 \ DhD0038 V2)
вынул чип, попробовал завести машину - неудачно, зажигание включается, насос жужжит, тесты проходят, свет есть. но при попытке запустить, слышен легкий щелчок в районе блока предохранителей и ничего не происходит.
поднес "магнит" далеко сбоку к пластиковому кожугу - двигатель запустился.
уже собрался пойти за каким либо магнитом чтобы попробовать поднести его вместо родного из ключей, но при сборке, обратил внимание что эта штука не похожа на магнит по 2м причинам -
1 сам материал (работаю с магнитами, и этот ну никак не похож)
2 по торцу этого "магнита" видны какието свободные "радикалы" как будто прямо по его середине впаяна сеточка.
попробовал дать ей железо - никакой реакции.
вывод - штука в ключе зажигания - не магнит, а вероятно, реальный чип.
по маркировке этого чипа - гугл ничего не знает
на этом и остановился. чтобы попросить помощи у "всемирного разума" в повсюду протянутой паутине.
подскажите,
1 что нужно отключить, чтобы запускать двигатель обычной "болванкой" ключа , где оно находится, и как выглядит ?
2 как заказать этот чип самому, без помощи оф.дилера ?
3 этот чип с "прошивкой" и даже если я найду такую микросхему, у меня ничего не выйдет, или все таки что то попроще ?
4 что может быть заменой этому чипу ?
платить 2.5 т.р. и ждать 2 месяца, за штучку , которая должна стоить не более 50 рублей, мне кажется неправильным.
Отредактировано lykra (2011-08-03 14:54:44)
где ты этого начитался?
