Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Полезные советы автолюбителю » Потерял ключи!
Потерял ключи!
Сообщений 1 страница 30 из 46
Потерял единственные ключи, что делать, есть только второй брелок сигналки и то он  сломанный.
Жесть!
Второй брелок проверили, друг говорит, что сигнал идет...но я в свое время по советам на форуме пытался им открыть машину,но ничего не получалось...вставлял ключ, делал поворты, нажимал 4 раза подряд, 6 раз подряд - ничего не помогало.
Отредактировано netdog (2017-02-26 20:46:48)
Жесть!
Отредактировано netdog (Сегодня 21:46:48)
Покупать ключи вместе с замками, мозгами на разборке.
Спасибо за ответ!
1) Жесссть...примерно сколько замки с мозгами стоят в среднем? Мозги ведь конкретно для ключа этого....или там всю основную электрику перелопатить придется?
2) Жесть...и сколько будет стоить это все установить?
3) За день управится мастер? Любой мастер сможет?
Спасибо еще раз!  :'(
netdog написал(а):
Спасибо за ответ!
Спасибо еще раз!
За день легко.
Лопатить ничего не надо!
Старые от фишек отключить, новые подключить!
Каким то чудом, нашел ключи...это пипец...река волга...лед...кайт....хз где они могли валяться...но нашел, хорошо, что снег не шел...
Ща буду решать где дубликат делать. У оффицалов дубликат ключа 7 тыс блин, брелок 9 тыс...Хотя бы ключ сделаю.
Спасибо!
Спасибо!
Ну вот! :cool:
Да ты везунчик!!!!!
Дубликат можно у ключников сделать!
А семечку вставить в обходчик как при установке сигнализации!
ключ нарезать 500 рэ в любом ларьке. дубликат чипа иммо там же за 10 минут сделают. а вот с брелком непонятки. ключ без чипа чтоли? иммо снимается брелком?
Отредактировано next (2017-02-27 17:36:00)
А я думал достаточно ключи с семечкой и тот блок, что за панелью приборов. Я не прав?
Второй вариант. А можно новую вторую семечку прошить (у официалов или ещё где) в мозг? Параллельно старые вычеркнуть из памяти. Или всё сложно?
А теперь мой вопрос. Можно новый (или Б/У) брелок дистанционный прошить?
Кстати, обращался на горячую линию лэндровера- говорят по моему VIN ввести код обхода нереально.... Может кто прокомментировать?
Всем привет второй комплект заказал в экзисте ключ и пульп в сервисе ленд ровер обновили программу и прописали ключ и пульт . Теперь единственное но с ключа заднее стекло не опускается
Какие подробности спроси ?
Нужен именно чистый, нулёвый ключ, или б/у можно подшить? То же самое по пульту...
Тоже интересно, мне оффицалы сказали 7 тыс за ключ! Интересно...можно подробнее  : 1) сколько взял за прошивку ключа и пульта, если я куплю такой ключик и брелок - они реально прошьют? Хитрый ход 2) на машине нужно будет подъезжать? Мне по-моему сказали, что достаточно договора собственности с паспортом, т.е мне даже ехать к официалу не нужно....только если забирать ключи.
Отредактировано netdog (2017-02-27 23:12:42)
Поехал кататься на кайте, 20-30 км я накатал....на том берегу решил телефон вытащить - запечатлеть момент, телефон лежал в кармане с ключами....Покатался, подошел к машине, засовываю в карман руку, а карман открыт. В машине паспорт, деньги, ключи от квартиры, гаража....Пошел домой пешком. Сразу за форумы, всем писать, что нужно замена мозгов итд.
Надежды, что найду почти не было, ибо карман я открыл этот в самой дальней точки всего маршрута. Проверил погоду, как начало светать, к 7 быстро поехал искать , так как в 9-10 должен был пойти снег. Отъехал от берега 1 км, на место, где я сажал кайт....там и валялись.
Как они там оказались?
1) из кармана упали в страховочный пояс,  а когда я страховку начал снимать, то ключи свалились на снег
2)....или перед тем как посадить кайт они упали...ибо  я помню какашку, на которую наехал...тогда было темно, повернул голову, думаю фу на говно наехал....
http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
Я уже с эвакуаторщиком договорился.
&del&
Отредактировано netdog (2017-02-27 23:00:42)
Emelia1 написал(а):
так где нашел то )))
Надежды, что найду почти не было, ибо карман я открыл этот в самой дальней точки всего маршрута. Как начало светать, так как в 9-10 должен был пойти снег, то я к 7 быстро поехал искать. Отъехал от берега 1 км, примерно +-20-30 м от места, где я сажал кайт....нашел ключи.
2)....или перед тем как посадить кайт они упали...ибо  я помню какашку, на которую наехал...тогда было темно, повернул голову, думаю фу на говно наехал....но странно, около берега, прям на льду справлять большую нужду не удобно, холодно и люди там ходят, из далека видно будет....эта мысль мне всю ночь не давала покоя.
Отредактировано netdog (2017-02-27 23:06:56)
ЗУБЕРХА написал(а):
Это интересно где делают дубликат чипа и почем?
речь о ключе с чипом без брелка. внутри пластиковой головки ключа вставлен чип типа семечки.
купил на али болванку ключа, ехал с работы, заехал в ларек на базаре. мастер болванку нарезал за 5 минут. затем попросил разрешения попробовать прочитать чип в ключе. я из интереса согласился. он вытащил какой то прибор с дисплеем, сказал что это дубликатор. ключ положил на него, на дисплее появился код ключа. он сказал, что теперь можно записать в пустую болванку код прямо сейчас и болванку вставить в новый ключ. я отказался, т.к. нафиг не надо, стоит обходчик. но я так понял что чипами проблем нету
STC4736 это сам ключ с транспондером и брелок  Land Rover YWX 101210 по брелку нужен год  могут быть отличия у меня такой набор Работа 7400 время 1ч 40м можно было и подъехать только за ключом я говорил что перепрошивали полностью системы все
Отредактировано Bolk45 (2017-02-28 08:04:33)
Bolk45 написал(а):
STC4736
В экзисте раскупили все ключи...когда появятся хз терь, а брелок в экзисте 9 тыс стоит, у оффицалов он где-то 10-11 с перепрошивкой.
А за сколько в экзисте ключ с STC4736 купили?
Я сделаю как НЕКСТ...на авито заказываю .
Ключи, 2 штуки сразу И Сменный корпус для брелка, ото старый износился 1  2
Еще продаются какие-то чипы  Чип   Чип
Может сразу чип-семечку заказать для ключа? Те что выше, продавец указывает, что они для freelander 2003....
Есть еще вот такие.... Ccылка
Отредактировано netdog (2017-02-28 15:01:10)
Отредактировано netdog (Вчера 16:01:10)
Хорошая ссылка...Вот размышляю(это про ссылку где ведро чипов на фото),они ведь индивидуальны?Врядли универсальные.. :question:
Хорошая ссылка.... Но это чисто техническая сторона. А вот где, как и чем прошить чип. Он явно "пустой", его надо "познакомить и подружить" с конкретным автомобилем. А это,вернее всего, только у официального дилера.
Да, этот вопрос меня тоже мучает, там на одной из ссылок написано, что чипы для FREEL от 2003 года .....нужно ключ разбирать...может там маркировка есть. Не обязательно, что чип заточен, только под ключи фрилендера, если нексту(next) смогли прочитать чип и хотели сделать новый чип для нового ключа...значит у продавца уже были эти чипы.
Коменты выше, навели меня еще на один вариант.
Т.е купить на разборках готовые ключи с чипом, а на али заказать болванки ключей без чипа....болванки нарезать и вставить туда чип от другого ключа....А потом просто с одного родного оставшегося ключа перекинуть прошивку на новые нарезанные ключи с чипам от другого фрила у мастера.. Покупая с разборки ключ, так мы хотя бы будем точно уверенны, что чип для нашей марки авто и года, а не заказывать пальцем в небо чипы с али.
Отредактировано netdog (2017-03-01 13:31:47)
1) Если вообще ключей нету, чтобы сделать по нему дубликат болванки и чипа...то у официлов по вину есть инфа о ваших ключах, они могут сделать ключи за 9 тыс. Ну , мне так объяснили. Т.е по сути, если Вы даже все ключи потеряли они могут их восстановить. А если вы хотите от другого фрила прочитать ключи и прописать их в своем фриле...я не знаю как здесь быть, теоретически наверное можно...но насколько это будет дешевле, чем заказать тот же ключ у официала за 9 тыс.
Или менеджер не понимал, что говорит....но уж за 9 тыс ключ без прошивки он уж мне бы не продавал, тем более я ему объяснил, что ключей на тот момент у меня вообще не было.
2) Опять же официалы возможно могут. Позвоните. Я про брелок не интересовался, могут ли дистанционно.
Отредактировано netdog (2017-03-01 11:49:41)
комрады, в целях понимания
семечка в ключе это транспондер. он излучает по запросу зашитый в него код, иммо сравнивает код с сохраненным в памяти и разрешает запуск.
из сказанного получается два пути решения: или купить новый транспондер, и с помощью дилерства записать в память иммо. и дилер не восстанавливает сам чип, просто прописывает в иммо новый транспондер семечку.
второй - клонировать транспондер. то есть клон будет излучать тот же код что семечка оригинал.
услуга клонирования транспондеров весьма распостранена. единственно, могут быть проблемы со старыми марками. мультимарочные программаторы просто не все транспондеры поддерживают.
На днях эксперементировал.Достал этот чип из ключа,закрепил его на нечипованной болванке,зажигание включается а при повороте ключа на запуск стартер не крутит.... :dontknow:
next написал(а):
комрады, в целях понимания.....................программаторы просто не все транспондеры поддерживают.
Надо было сфоткать этот чип. Похож он на те, что по ссылкам? А почему стартер не крутить хз...может ключ криво нарезан.
Отредактировано netdog (2017-03-02 10:59:54)
Да это понятно.Разобрать его минутное дело,главное чтоб была она там ,эта маркировка.Сдаётся что нет её там,или мелко прописано.На днях раздобуду увеличительное стекло и обследую его внимательно.Отмечу одну закономерность(может мне не везло).сколько было машин ни одной с двумя ключами не попадалось..... :dontknow:
Мой
http://s9.uploads.ru/t/O5bsz.jpg
Из интернета
http://s8.uploads.ru/t/Ok38A.jpg
Вот транспондер чип на  Али
Правда совпадают, только первая строчка PCF7930AS, но наверное это норм, последующие цифры у всех отличаются.
На али с этим чипом есть еще вот такие  странные ключи , там и брелок и ключ.
Отредактировано netdog (2017-03-02 17:28:23)
Опаньки...Значит просто невнимательно смотрел...А так и ключ и посадочное место идентичны. :yep:
netdog написал(а):
Мой
Из интернета
Отредактировано netdog (Сегодня 18:24:28)
Врядли может быть полное совпадение чипов...Или неправ? :question:
Я вот тоже думаю врятли...поэтому и поместил фото чужого чипа из интернета.
netdog написал(а):
Мой
Из интернета
Отредактировано netdog (Сегодня 18:26:59)
В этом странном ключе совмещён брелок и ключ?Довольно удобно....
