Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Полезные советы автолюбителю » Новый ключ зажигания
Сообщений 1 страница 30 из 57
Приключилось мне потерять ключ зажигания с брелком.
Заказал новый ключ, довольный прибегаю к машине, ложу на панель над замком, пытаюсь завести дубликатным ключем(без чипа). Не хотит собака заводиться....
Позвонил официалам, говорят надо прописывать.
Так-ли это? Есть-ли возможность сделать это самому или знакомому электрику с тест-буком?
Есть еще брелок запасной, перечитал все темы про них, пробовал прописать по разному, не хотит...
Его прописать можно вместе с ключем?
Так у тебя вроде чип в брелке должен быть ... если не ошибаюсь. Брелок попробуй запасной на ключ повесить. У меня рестайл - магнитик в ключе. http://s1.uploads.ru/R96fL.jpg
у меня не открывалась машина с брелка, но иммо его видел. в итоге с помощью тестбука с двадцатого раза перепрописали заново брелок и сейчас все работает.
Заказал себе вот такую штуку на замену корпуса брелка. Никто не пробовал? :)
http://s1.uploads.ru/t/dzlTV.jpg
Ну и как?
DEN163 написал(а):
Ну и как?
Заказал еще месяц назад пока не пришли с нашей почтой.... Как придут отпишусь:) Там насколько я понял внутри есть место под "магнитик" с ключа, и сами внутренности старого брелка в него помещаются
А мне уже пришёл..
угу
daf54 написал(а):
Есть еще брелок запасной, перечитал все темы про них, пробовал прописать по разному, не хотит...Его прописать можно вместе с ключем?
Отпиши по результатам.. планирую новый брелок купить..
Denver написал(а):
А мне уже пришёл..
угу
Господа хочу такую же,дайте ссылку где заказать.Спасибо.
чип в ключе
машина на брелок не реагирует
Denver написал(а):
А мне уже пришёл..
угу
где заказывал?
отпишу
на след пятницу записан тока в макс-моторс
http://s1.uploads.ru/t/qh1L0.jpg
у них заготовка под ключ, с местом под чип, стоит чуть дешевле оригинального ключа.....
Я на ебее английском заказал.
тута
daf54 написал(а):
где заказывал?
Так и я тут же заказывал
Karatun написал(а):
Я на ебее английском заказал. тута
В Риге у дилера ЛР, на рестайл, ключ - 300 усд, брелок сигнализации - 220 усд o.O ... У того же дилера ключ с управлением сигнализацией для БМВ х5 е53 - 320 усд...  разница ощутима слегонца
Цены включают привязку к машине
Спасибо заказал там же с доставкой в якутию вышло 500 р.
Господа, кто нибудь доставал чип иммобилпйзнра из ключа? Геммороя нет, он там не приклеян? Не припаян? И вот ещё пришёл брелок с ибея, на нём ключ выкидной, он к моему не подходит, разы по другому выточены, ключник говорит, нужен другой стержень, благо он у них есть и стержень с брелка крепиться шттфтом, который можно выбить для замены. Завтра попробуем выточить, как что отпишусь.
у меня легко выходит...
у всех
Спасибо, буду перекидывать.
Ключ сменил, пришлось половинки клеять клеемhttp://s5.uploads.ru/t/lQ9sf.jpg
Ключник обещал изготовить чип на второй ключ, цена вопроса 3500, через неделю отпишусь что вышло.
-1
25
тоже клеил "супермоментом", чтоб понадежней
http://s5.uploads.ru/t/GbTFa.jpg
На второй ключ чип не делал?
не делал, оставил как ключ открывания бензобака  :)
Всем привет. У меня тоже встала проблема по изготовлению второго ключа. Подскажите на рестайл ключ можно сделать только у официалов или ключники могут тоже? В Беларуси пообщавшись с ключниками, все требуют знания чипа в моём иммобилайзере, и только после этого они смогут ответить о возможности изготовления чипа в ключ.
У меня рестайл, ключник из заготовки запилил новый ключ без проблем, за чип требует 3500 р. Буду делать.
стоит вот такой чип
это непосредственно приемопередатчик, покупается новый пустой либо обнуляется(перепрошивается) старый -если у вас это получися))))))
его надо привязать к приемнику и ЭБУ
все...
это для изучения вопроса
Отредактировано d2ima (2013-09-07 09:24:33)
