подскажи те что может быть, недавно разбирал кулису и то же убирал люфты все, потом поставил обратно проехал где - то 5000 км и выпала кулиса, поставил болт и люфт стал от сидения до сидения, просто ужасный, что может быть? и раньше при переключении с 2 на 3 передачу, пеерключение было как будто пружинило, а щас самому приходиться все делать, такое чувство будто что то выскочило оттуда
рычаг переключения скоростей
Сообщений 51 страница 100 из 100
Поделиться522014-03-24 11:28:50
Мне вчера кулису ремонтировали, был люфт от водительского сиденья до пасажирского, мой друг еще тот кулибин вмонстрячил туда кулису от калины она как крестовина, дак после этого переключение стало такое четкое что я сегодня целый день привыкал, никаких люфтов и передачи включаются одним пальцем!!!
Отредактировано ceras (2011-07-09 14:45:47)
вчера сделал так же, переключени и вправду четенькие люфт вообще маленький, почти нету, привыкнул сразу же, работа заняла всего часа 4, по деньгам 400 рублей ну и терпение, если кому интересно пишите в ЛС расскажу по подробнее, а в кратце вот что получаеться
сама кулиса
а вот переделка
вот, правда придеться немного попотеть с подгонами
Поделиться532014-03-31 12:34:03
Всем привет
Сегодня при осмотре увидел, что "упала" тяга от рычага КПП на входе в КПП и бьет об подрамник. Причем болтается та часть, которая входит в коробку. В самой крестовинке вроде все цело. Подскажите пожалуйста это что-то обломалось в коробке или.....? При этом передачи включаются норм, люфт ручки конечно большой.
Отредактировано kletchatyi (2014-03-31 12:57:49)
Поделиться542014-08-12 11:35:04
Вот и у моего фрила такая ерунда началась((((
Снизу как-будто ведро с гайками дребезжит - всю ходовку с выхлопной пересмотрел - а это соединение перед коробкой рычага болтается - достало уже - буду делать))))
Поделиться552014-08-28 15:55:50
rassul99
Привет!!! Как катается с калиновским карданом????
Поделиться562014-10-18 19:35:40
По такой же схеме себе вживил карданчик от калины.
Подгонять особо трудностей нет, советы последователям:
1) старую крестовину, родную, обрезать можно под корешок, калиновская входит внутрь нашей кулисы плотно. Подгонять можно по месту.
2) диаметр отверстия в калиновском карданчике больше, чем наш шток. Отверстие в штоке тоже больше, чем болт М8 в карданчике. Я развернул карданчик на 90 гр. и вкрутил болт уперев его в шток. Не знаю будет ли откручиваться, посмотрим. Интересно, как предшественники решали вопрос.
Ну вроде все, передачи включаются намного четче, надо привыкать, но к хорошему это быстро.
Поделиться572014-10-18 22:08:35
rassul99
да отлично уже прилично 2000 тыс прошел безнареканий
Поделиться582014-10-18 22:11:19
2) диаметр отверстия в калиновском карданчике больше, чем наш шток. Отверстие в штоке тоже больше, чем болт М8 в карданчике. Я развернул карданчик на 90 гр. и вкрутил болт уперев его в шток. Не знаю будет ли откручиваться, посмотрим. Интересно, как предшественники решали вопрос.Ну вроде все, передачи включаются намного четче, надо привыкать, но к хорошему это быстро.
да он не на столько большой, у меня все отлично село в посадочные места. я делал так, так отверстие же под углом, а я напрямик просверлил отверстие и болтом на 8 все это дело прикрутил, держится все отлично, чтобы потом можно было снять.
Поделиться592014-10-19 09:54:23
rassul99
я не понял, что там под углом если честно
Поделиться602014-11-29 23:23:47
rassul99
если уже сделал то не суть хД
Поделиться622015-06-25 09:34:43
kalugen
А зачем там хомут? У мну то же оголённый шток.
Поделиться632015-06-29 20:17:27
kalugen
А зачем там хомут? У мну то же оголённый шток.Подпись автора
...мы ещё поплаваем, всё впереди, всё впереди, кроме задницы... freel. 1.8 2000 года
ну не знаю, думал пыльник нужен для того чтобы защитить конструкцию от касания с окружающей средой, чтобы грязь песок туда ненароком не забились, или так и должно быть?
Поделиться662016-04-21 23:12:54
конструктор
я разбирал этот узел , а какова твоя пробема то ?
Поделиться672016-04-26 13:30:59
тоже разобрал уже. проблема такая, приходится скорости ловить, пятая скорость включается только когда рычаг до упора (почти до пассажирского сиденья), после включения пятой, скорости перемещаются вправо..... короче приходится постоянно ловить скорости.
в этом узле поз.17 проточки, видимо для резиновых колечек. у меня на этих местах уже ничего нету, вырезал резиновые колечки, но не помогло
Поделиться712017-11-02 06:45:00
Позиция код детали Замена Название Кол-во
1 UKJ100600LNF
сборочного изменение трансмисии Ручка
1 UKJ100920LNF
2 UKJ100940LNF
2 UKJ100890LNF
Ручка передач в сборе с изменением ручной, Ясень серый, кожа.
2 FTC4741LNF
2 UKJ100850LNF
2 UKJ500060PUY
Ручка передач в сборе с изменением ручной, Черный, кожа.
2 UKJ100340PUY
Ручка передач в сборе с изменением ручной, Черный, Кожа
2 UKJ100890PUY
3 UML100000LNF
Переключение нажатием управления толчок коробки передач
4 FS105161P
Болт-фланцевые головки
5 UKE101020 UKE101021
Рычаг с изменением манжета покрыты механической коробкой передач
5 UKE100700
5 UKE101021
6 UKN101060
сборочного изменение трансмиссии механическая Rod
6 UKN100850
7 UKL100120
Род сборки дистанционного управления устойчивым механической коробкой передач
8 DBP9023L ULN100070L
Рычаг в сборе Гофрированной-шестерня
9 ULM10007L
Держатель с изменением загрузки механической коробкой передач
10 DBP9021L
Рычаг в сборе Гофрированной-шестерня внутренний
11 CR110405L
Стопорное Кольцо
12 BNP9021L
дистанционный Элемент
13 BNP9018L
ВТУЛКА
14 BNP2997L
уплотнительное кольцо
15 BNP9019L
рычаг Направляющая шестерня
16 DAM7218L
16 UYX10002
17 UKT100050
17 BNP9020L
18 TUF100090
ШАЙБА
18 BNP9016L
ШАЙБА
19 UKQ100080
ВТУЛКА
19 BNP9024L
ВТУЛКА
20 BH108191L
Болт, М8 х 95
20 BH108091L
Болт, M8 X 45
21 FX108041L FX108046
ШестиграннаЯ Гайка М8
22 ULV10001L
рычага селектора в сборе, Монтаж резины
23 BNP2993L
24 ULQ10003L
ЗАЖИМ
25 FB108071L
Болт, M8 X 35, Фланцевая головка
26 FN108047L FN108046
ШестиграннаЯ Гайка М8, Фланцевая головка
27 PA116221L
Селектор стержень, пин-ролл
28 ULK10002L
удерживающий зажим блокировки
29 FB108091L
Болт, Фланцевая головка, M8 X 45
30 ULT100040
Вес-селектор передач механическая стержень
31 TTB100030
Заглушка-селектор передач ручной вал
32 SS106601M
Винт-шестигранник
33 FN106047L
Гайка-фланец, M6
Поделиться722017-11-02 10:13:00
1 UKJ100600LNF
1 UKJ100920LNF
2 UKJ100940LNF
2 UKJ100890LNF
2 FTC4741LNF
2 UKJ100850LNF
2 UKJ500060PUY
2 UKJ100340PUY
2 UKJ100890PUY
3 UML100000LNF
4 FS105161P
5 UKE100700
5 UKE101021
6 UKN101060
6 UKN100850
7 UKL100120
9 ULM10007L
10 DBP9021L
11 CR110405L
Стопорное Кольцо
12 BNP9021L
13 BNP9018L
ВТУЛКА
14 BNP2997L
15 BNP9019L
16 DAM7218L
16 UYX10002
17 UKT100050
17 BNP9020L
18 TUF100090
ШАЙБА
18 BNP9016L
ШАЙБА
19 UKQ100080
ВТУЛКА
19 BNP9024L
ВТУЛКА
20 BH108191L
Болт, М8 х 95
20 BH108091L
Болт, M8 X 45
22 ULV10001L
23 BNP2993L
24 ULQ10003L
ЗАЖИМ
25 FB108071L
27 PA116221L
28 ULK10002L
29 FB108091L
30 ULT100040
31 TTB100030
32 SS106601M
Винт-шестигранник
33 FN106047L
Гайка-фланец, M6
Я имел ввиду втулку которая должна ставиться в вилку рычага позиция №7 и крепится болтом позиция №29.
Этой втулки нет на этой схеме.
А на какой она есть?
Поделиться732017-11-02 15:10:26
Подскажите номер втулки, которая здесь ставиться!
Не могу понять по схеме
Эта тяга крепится к коробке. Скорее всего втулку нужно смотреть не здесь, а в каталоге на коробку. Там стоит втулка, похожая на втулку амортизатора. Проще подобрать, чем платить бешеные деньги за оригинал. И что за проблема у тебя по этой втулке?
Поделиться742017-11-02 17:19:38
по коробке только вот это есть
1 DBM684L
Рычаг вала селектор
2 ULN100100L
Boot-переключение передач ручного стержня
2 DBM685L ULN100100L
3 TTK100120L
трансмисии Полочка изменить
4 DBM692L
БОЛТ
5 DBM589L
Шайба конуса
6 TTL100170
Вилка-селектор обратного механической коробки передач
7 ALU1438L
Подшипник-бол
8 DBM690L
Винт, М6 х 22
9 TSW100070
Блокировка передачи руководство по сборке
10 TTK100170
11 TSB100190L
Шахтные переключения передач механической части
12 TTL100280
трансмисии Гельдеру изменения
13 DBM690L
Винт, М6 х 22
14 ALU1304L
Винт, М6 х 18
15 TTE100020L
Болт, М8 х 82
16 DBM689L
ВИНТ
17 DBM688L
Стопорный пружинный управления нагревателем
18 ALU1438L
Подшипник-бол
Поделиться752017-11-02 18:59:44
Мне не на чем смотреть.
Две секунды, залезть под машину и глянуть. Может к раздатке. Не помню.
И уж очень я сомневаюсь, что эту втулку могло разбить. Там практически нет большого усилия.
Поделиться772017-11-03 20:34:30
по моему он сюда крепится
Да, все верно, сюда
Поделиться782017-11-15 16:29:37
Могу конечно ошибаться, но по моему он сюда крепится.
Точно! Сюда!
Поделиться792017-11-15 16:31:38
Мне не на чем смотреть. Две секунды, залезть под машину и глянуть. Может к раздатке. Не помню. И уж очень я сомневаюсь, что эту втулку могло разбить. Там практически нет большого усилия.
Мне в сервисе показали, что она люфтит. Не сильно конечно, но мне сказали типа это может на заднюю скорость влиять ( задняя включается через раз со скрипом)
Поделиться802017-11-20 21:30:10
Как снять крестовину со штука КПП?? ?
Сегодня промудохался час так и не снял!
Не идет!
Пропил делать?
Галина там нет, есть отверстие сквозняк, Болт вставлял туда толка нет, болтается.. .
Все смотрю как то снимают!) но как?)
Поделиться812017-11-20 21:56:44
О какой крестовине речь?
Поделиться822017-11-21 10:49:10
Тяга от ручки КПП к штоку самой коробки,на конце крестовина и втулка одевается на шток.
Тут люди меняют её на карданчик от калины.
Поделиться842017-11-22 13:09:39
Пропил в доль карданчика нужно сделать?
Поделиться852017-11-22 14:49:06
Если люфт на штоке есть, то попробуй сделать.
Поделиться862017-11-22 19:05:28
Снять то как??
Пропил нужен что бы снять?
Или просто отпиздить сам шток?)
Поделиться872017-11-22 19:50:01
Выбить шток и снять. Выбивается тяжело. Но выбивается.
Поделиться882017-11-22 20:39:13
....двумя постами выше вы писали что снимается болгаркой.. .теперь что выбивается.. .где истина?
Поделиться892017-11-22 22:27:42
Согласен. Не правильно понял о чем речь. Со штока КПП - выбиванием пальца. Он закисает и не хочет выходить, но выход один - бить.
Поделиться902017-11-23 12:55:29
Ясно, Спасибо!буду бить)
Поделиться912018-06-20 16:50:07
Подскажите пожалуйста, если кто-нибудь в курсе: поменяли вчера втулку на штоке (№ 2 на рисунке) или сальник это под пыльником на входе в коробку от кулисы,там капало, но сегодня масло от туда еще больше закапало. Может надо было на герметик посадить. На СТО по Фрилам вообще ничего не знают. Подбирали сальник по размеру (не родной) внутренний диаметр - 13мм, наружный - 25мм. Что делать? Кто менял?
&del&
Отредактировано Lora Sibir (2018-06-26 08:15:21)
Поделиться922018-06-24 00:20:00
У меня из-за люфта тяга опустилась и долбит о гофру глушителя ( незабываемое обучение)(((. Вот теперь делема поставить кулису от калины или пропилить и на болт. Что посоветует????
Поделиться932018-06-24 05:56:45
Пропилить проще конечно.Тем более в теме всё есть,народ это проходил неоднократно...
Поделиться942020-04-16 20:12:25
ребята у меня шток который выходит из коробки,масло стало подкапывать,там что сальник стоит и как его менять?
Поделиться952020-04-17 08:33:15
Поделиться962021-08-09 20:25:04
Всем доброго дна. Нужна помощь. Стал выскакивать(соскакивать) рычаг(кулиса, штанга) передач с шарнира. Кто встречался с такой проблемой и как боролся?
UKN100991 UKN100980
Поделиться982025-04-30 21:51:59
Штифт для кулисы (PA116221L) можно купить на Озоне.
Называется "Штифт цилиндрический пружинный 8x22 DIN 1481 ГОСТ 14229 93"
Подошёл, как родной.
Поделиться992025-08-29 08:41:31
Втулка кулисы №13 заменяется на FEBEST NSB-063
Поделиться1002025-08-30 07:13:36
ценник там негуманный...
| Манжета рычага переключения передач. | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2012-07-09 |
| Пыльник рычага переключения передач | Самоделки | 2017-11-10 |
| Личная жизнь рычага МКПП | МКПП | 2017-03-24 |
| Механика, не включается задняя скорость | МКПП | 2015-11-06 |
| Горит 2 передача скоростя не переключаются | Автоматическая коробка передач | 2016-11-14 |
