История произошедшая с авто недельной давности....После лёгких покатушек по грязи в смеси со снегом,уже выехав на асфальт,во время движения без каких либо предварительных ласк рычаг КПП ушёл вниз....При этом передачи включались(немного невнятно и неудобно правда),авто ехало,посторонних шумов или ещё чего то необычного в работе МКПП не наблюдалось....За помощью обратился к сыну(он автомеханик),договорились что он выберет время и займёться проблемой в ближайшее время.Но т.к авто было в принципе в рабочем состоянии,эксплуатировать его не перестал.Два дня назад собрался в очередную поездку по месту и обнаружил что ручка МКПП каким то чудесным образом вернулась в своё штатное положение....Вчера довольно много ездил,никаких нареканий....Рассказал сыну про произошедшее,он кроме фраз фигня какая то и один хрен надо смотреть ничего не изрёк....Буду ездить ,наблюдать и искать ответ на явление....
Личная жизнь рычага МКПП
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться12017-01-12 10:59:47
Поделиться22017-01-12 15:21:15
Я эту ситуацию описывал. Выработка в сухаре. Чем раньше поменяешь, тем лучше.
Тебе повезло, что рычаг на место стал. У меня не захотел. 10 км пришлось ехать на второй передаче.
Рычаг выбора передач LR UKN1010060
Поделиться32017-01-12 15:36:15
И здесь почитай. рычаг переключения скоростей
Будешь разбирать этот узел - проверка люфтов и замена необходимых втулочек. Сразу предупреждаю, что цены на эти резиночки космические.
Поделиться42017-02-16 11:37:31
Вернусь к теме месячной давности( пост 1),т.к имеет место лень и зимняя апатия,вопросом рычага так и не занимался,хотя регулярно зксплуатирую авто.Рычаг МКПП больше не огорчал,но и в чудеса особо не верю,в частности технические...Принял решение не мешать авто работать и не внедряться (по крайней мере пока),в элементы этого узла.Передачи все включаются чётко,поездок на далёкое расстояние до лета не намечается....Сама проблема выражалась изначально как описывал выше,в выпадении шарообразной (нижней)части рычага МКПП,которая вследствии покатушек сначала вышла из места её расположения,затем вернулась на прежнее место....
Поделиться62017-02-16 13:58:17
В данном ,т.е моём случае ручка рычага МКПП ,сначала выскочила а затем стала на место в деталюху под номером 10 (пост №7).Хотя думаю там при делах конструкция из позиций 11-14...
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2017-02-16 14:52:39)
Поделиться72017-02-16 15:27:38
Не угадал. Рычаг вылетает с деталюхи №13.
Поделиться82017-02-16 15:34:30
Рычаг выбора передач LR UKN1010060 Пост №16
Я выше уже говорил, не тяни кота за хвост. В очередной раз может назад и не защелкнуться. Пешком пойдешь.
Поделиться92017-02-17 08:36:23
Да вообщем угадал.Деталюхи с 11 по 13 включительно вместе и составляют теперешнюю болячку рычага.В принципе ехать можно когда она вниз из этого шарнира выпадает,но неудобно скорости ловить.То что менять надо деталюхи это однозначно,буду заморачиваться по их покупке если они есть в продаже вообще.... Если найду черкну здесь по этому поводу с ценами и наличием..
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2017-02-17 09:51:18)
Поделиться102017-02-17 10:35:07
Не стал откладывать поиск деталюхи в долгий ящик...Итак...BNP-9021L(пост 9,позиция 12)дистанционный элемент(спейсер),цена 333 р.BNP-9018L(пост 9,позиция 13)втулка (буш).поисковик ничего не выдал о наличии.Менять в моём случае прийдётся обе деталюшки,т.к втулка однозначно будет с износом,а дистанционный элемент не фиксирует шар рычага как положено,почему он и выскакивает.Я всё правильно понял Сергей?У тебя опыт личный в этом вопросе как никак есть....Кулисы вроде в порядке,возможно прежний владелец ими занимался...
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2017-02-17 10:37:01)
Поделиться112017-02-17 15:14:12
Это типа прокладки под стопорное кольцо. Уверен, что у тебя она будет в идеальном состоянии.
Еще раз повторяю, что ДЕТАЛЮХА №10 К "ВЫПАДАНИЮ" РЫЧАГА С ДЕТАЛЮХИ №7 НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ. Твоя деталюха №10, если не ошибаюсь, это резиновый уплотнитель.
Поделиться122017-02-18 10:46:20
Так я ничего про 10 и 7 не писал тут.... Вообщем всё окончательно покажет вскрытие....
