Пришёл в негодность пыльник появились дырочки.Пошёл в магазин жигулей мне дали похожий на наш .аналог наверное с девятки-если надо можно уточнить.стоит 55 руб я радостный побежал думаю сейчас поменяю пыльник.чуть подроботал ножницами.но меня смутил запах резины и сама резина на ошуп.итог пока одевал резина разорвалась да и вид был не ахти.хрень полная.есть ли у кого опыт замены на альтернативу. не считая ручки которые продают с балахоном на всё подходят.наш оригинал 1300 я нашёл-космо цена.в итоге поставил на место пыльник.---какие есть мысли -идеи
Пыльник рычага переключения передач
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться12012-05-24 22:32:08
Поделиться22012-05-24 22:45:35
Самоделкин
11 евро +доставка около 5-6 евро ( новый неоригинал )
Поделиться32012-05-24 23:01:52
Ну тоже около 670 руб.за резинку.довольно то не совсем то что ххотелось.но уже более интереснее.
Поделиться42012-05-25 22:54:49
ja sebe postavil s verhu na originaljnuju kozanuju mjgkuju! krasivo i dewevo! glavnoe po razmeru podobratj
Поделиться52013-03-21 17:55:20
Вот и я внесу свою лепту вот что я купил
и вот что получилось
Без всяких доработок резинка тянется так что на рычаг одевается плотно резать не чего не надо а то я с первой сглупил и резанул ИСПОРТИЛ
всё подошло ВОТ ТАК
РЕЗИНКА НА ПЕРВОМ ФОТО ТА ЧТО СПРАВА, НО ЦЕНА 80р
Отредактировано sanic666 (2013-03-21 18:03:39)
Поделиться62013-03-22 00:08:36
супер! и себе сделаю.
держи +1
Поделиться72013-03-22 19:37:10
sanic666
я вот ни хрена не понял, а как ты эту гофру закрепил на тунеле? штатными скрепками?
Поделиться82013-03-22 20:59:50
штатными скрепками?
АГА
Поделиться92013-03-23 19:08:14
резинка ЗИЛовская была заменена "коженным" чехольчиком) И добавлен подлокотник.
ну и подставка для отдыха ноги сделанная из е 36.бмв.
при установке коженного чехла оставил два ряда нижних гофры,сделал внутри каркас из проволки для сварки п.автомата в три ряда с перевязкой и надел чехол.Он с резикой внизу чехла.цена вапроса 120 р.
Отредактировано legga (2013-03-23 21:00:32)
Поделиться102013-03-23 19:11:08
Без всяких доработок резинка тянется так что на рычаг одевается плотно резать не чего не надо а то я с первой сглупил и резанул ИСПОРТИЛ всё подошло ВОТ ТАК РЕЗИНКА НА ПЕРВОМ ФОТО ТА ЧТО СПРАВА, НО ЦЕНА 80рОтредактировано sanic666 (2013-03-21 18:03:39)
та что с права резинка идет в сборе с хром рукояткой и ободком фирмы сахлер на ваз о9 модели. ценою от 450-550 рублей!
Поделиться112013-03-23 19:42:46
да нет та что крупным планом без коробки, это я её так поставил чтоб видно было лучше
Поделиться122013-03-23 19:46:44
Во во а можно поподробнее про энто как закрепил ,и что это за е 36.бмв?
Поделиться132013-03-23 20:54:24
обрезал болгаркой все лишнее,припилил до середины подставки,снизу вверх и вставил в радную боковину фрила.залил шов клеем для п-п труб.боковину не снимал так как всеравно путем на снятой не подгониш.
Поделиться142013-03-23 21:15:08
ок спасибо
лови +1
Поделиться152016-01-31 14:25:18
при установке коженного чехла оставил два ряда нижних гофры,сделал внутри каркас из проволки для сварки п.автомата в три ряда с перевязкой и надел чехол.Он с резикой внизу чехла.цена вапроса 120 р.Отредактировано legga (2013-03-23 21:00:32)
а где такой подлокотник взял то?
Поделиться172016-03-06 19:15:05
Как родной встал.
Поделиться182016-03-29 12:48:36
Народ, подскажите! Что бы поменять этот пыльник, консоль нужно снимать, или так меняется, без разборки? И ещё, от какого ваза пыльник подходит?
Поделиться192016-03-29 17:42:42
Откручиваешь рукоятку,потом снимаешь кнопку(пыльник вниз потянешь и увидишь болтик) и все, меняй. ВАЗ 2108.
Поделиться202016-03-29 19:20:15
Понял. Спасибо!
Поделиться212016-03-30 20:18:27
Сегодня все магазины города объехал, ну нет нигде резинового чехла на 2108, только типа кожа, дермантин
Поделиться222016-04-02 08:26:49
Проехал по магазинам в поисках такого чехла, не нашёл. Чехол от 2108 имеет вверху вырез узкий прямоугольный, его на нашу ручку при любом раскладе даже близко не натянуть. На ваз 2108 сам рычаг плоский. Так что чехол от другой какой то модели. Красным обвёл чехол 2108.
Отредактировано Kaluzhanin40rus (2016-04-02 11:39:43)
Поделиться232016-04-02 21:17:44
Все правильно я этот чехол ставил. Чуть надрезы сделал по углам и все. Посмотри :возрождение САМЦА ,он нормально встает, единственное я хочу скрепок побольше поставить, а то он с одной стороны закруглен и щелки есть , но пока не нашел подходящих.
Отредактировано пьянчик (2016-04-02 21:22:28)
Поделиться242017-03-29 11:20:46
Приобрёл от авто "ОДА".Резина пыльника толстая и прочная.Немного пришлось повозится с отверстием под рычаг.У наших авто из за наболдашника "спуска с гор",отверстие поболя...
Поделиться252017-04-03 23:11:50
Михалыч, "резина толстая и прочная", зимой задубеет, скорости хрен включишь или будут выпадать. летом то ладно... я б из кожи чего поставил бы.
Поделиться262017-04-12 11:51:23
Вообщем то да.нет таких критических температур.Ну а раз на Оде он стоит и предусмотрен,врядли замерзает так зимой...
Поделиться272017-11-10 13:37:53
| Рычаг выбора передач LR UKN1010060 | МКПП | 2020-10-13 |
| рычаг переключения скоростей | МКПП | 2025-08-30 |
| Сальник штока выбора передач | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2012-07-10 |
| МКПП Фрил 1 | МКПП | 2025-09-01 |
| проблемы с задним ходом | МКПП | 2008-12-06 |
