всем здрасте я новичек так как раньше имел другой автомобиль сейчас имею фрил так как махнул не глядя есть проблемы но я пока не разачаровался пока.прикол в там что когда я еду на зад как только я подвижении задним ходом нажму на педаль сцепления что то гдето с зади так заклинит что колеса юзом.думал крестовина посмотрел целые . постоянно торит помощь при спуске абс и тс что за фигня
проблемы с задним ходом
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться12008-11-20 22:14:31
Поделиться22008-11-20 22:41:53
проверь давление в шинах... шины везде одинаковые?
Отредактировано Serg812 (2008-11-20 22:42:51)
Поделиться32008-11-21 01:37:58
давление одинаково еслине нажимать сцепление то он едет как нажал то все еж редуктор на падушкаш выворачивает
Поделиться42008-11-21 09:13:45
У миня такая же фича ,только звук вроде не с зади а где то около КПП и те же лампочки горят.Вчера выпало много снега и при торможении срабатывает АБС ,звук точно такой же, так оно и должно быть?
Поделиться52008-11-21 13:58:44
У меня не раб. помощь на спуске, снял рез. пыльник с рычага переключения передач, и припоял провода к кнопке на рычаге, все заработало на ура! Может у тя провода под этим пыльником замкнуты между собой??
Поделиться62008-11-21 20:57:26
abs срабатывает но либо поздно либо молчит коробка та вотет на 4 и 5 передаче
Поделиться72008-11-24 16:04:17
Я у себя такую же беду заметиль, под пыльником оборвались эти провода, что не удивительно, проводочки тоненькие совсем, а разъем на них висит большой и тяжелый..
Вот все никак до паяльника не доберусь..
Поделиться82008-11-24 17:04:30
Ура! Не прошло и недели - выложилось....
Отредактировано Dinamich (2008-11-28 10:50:02)
Поделиться92008-11-24 19:00:07
Все грузится.
Поделиться102008-12-03 00:51:53
да только ни фига не понятно
Поделиться112008-12-03 09:20:31
Тогда вот Вам еще
Поделиться122008-12-03 23:41:38
Извините неуча
что там пишут? очень интересно
Какой вывод дает эта таблица
Поделиться132008-12-06 00:07:38
все приехал позавчера проехался по кольцевой км так 150 в час и осчастье коробка перестала выть. радость была не долгой как только спустился с када треск грохот отсутствие 2ой передачи свист на остальных и тоит мой друг у кореша коробку диагностируем. а с лампочками абс тс и помощь при спуске так они в большей степени они горят когда насос абс накрывается проверено. так что третий день глаза в кучу
