Всем привет!
Собственно, проблема такая. Периодически, после некоторого времени поездки перестает работать сигнализация заднего хода (лампочки сзади не горят). Причем утром, когда беру машины из гаража - все нормально - светят. Куда рыть?
Сигнализация заднего хода
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться12008-05-14 12:17:49
Поделиться22008-05-14 15:16:19
Скорее всего где то нет контакта.
Поделиться32008-05-14 22:20:58
Заедь к любому автоэлектрику он тебе за 2 $ найдёт и сделает!
Поделиться42008-05-15 10:15:06
Сам хочу разобраться. И разберусь! Наверное....
Поделиться52008-05-15 10:48:07
Судя по электрической схеме цепь такая: лампЫчки подключаются одним концом к кузову (провод - черный/black), другим концом (провод - зеленый коричневой полосой/green-brown/С0166) подключен к замыкателю, что срабатывает при включении задней передачи (осталось его найти на КПП
) Второй провод на замыкателе подключен к +12в (зеленый/green/С0163).
С0163 - +12 на замыкатель
С0166 - к лампам заднего хода
Если еще че найду - допишу.
Надеюсь помог хоть чем нить
(Блин, как картинки цеплять?!
- прицепил с внешнего ресурса)
Отредактировано Dinamich (2008-05-15 17:38:25)
Поделиться62008-05-15 17:04:31
На этой ветке почитай-http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=92. В форме быстрого ответа, справа крайняя иконка.Выбрать картинку,нажать кнопку " готово" и "отправить". Если по каким то причинам не получается можно попробовать через http://www.radikal.ru/"
Поделиться72008-05-20 07:34:39
Помоему датчик включения ЗХ находится (если смотреть на авто стоя перед ним) в правой части на КПП, и его еще вроде какой-то металический кронштейн защищает от ударов, только защиту двигателя надо снять, чтобы все это увидеть!!!
