Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автозвук » Замена штатной магнитолы LR F1 2005
Сообщений 1 страница 31 из 31
Господа, собственно вопрос - на что можно заменить? В интернете смотрю - на F1 не могу найти ничего современного.
Кто сталкивался и менял, подскажите модели.
А в чем проблема? Любую двухдиновую устанавливаешь и подключаешь через переходник.
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t35246.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t521641.jpg
Кто нибудь может объяснить для чего столько проводов и для чего не нашёл схемы подключения магнитолы .
Схемы скорее всего найти не получится.Кое что обсуждали здесь...
Схемы штатной магнитолы
Может это пригодится...  https://shemicar.ru/elektroshema-multim … reelander/
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t507956.jpg
Меня интересует назначение проводов от жёлтого до фиолетового чтоб не спалить не дешёвую магнитолу ,от замка и подсветки нашёл а ещё пять проводов куда подсоединяются ?.
kalugen
А у тебя что с усилителем авто у меня его нет , я когда то ставил японца JVS 7 дюймового не понравился на английском , вот решил прикупить продвинутую магнитолу на 10 дюймов вот и хочу подключить чтоб всё было задействовано
В этом случае лучше прозванивать тестером.Ищешь динамики,их должно быть 6(включая пищалки).Ищешь напругу и "минус" корпус.Там ещё один провод на управление,обычно жёлтый,ну и плюс само собой.По цветам конкретно не подскажу,могут быть разные.Все чёрные это скорей всего динамики.Можно взять  "крону" два провода и "пройтись" по разьёму.Звук тебе подскажет какие где конкретно динамики.Маркируешь их чем нибудь и в путь.
  Я тоже заменил на андроид 9 дюймов. Когда менял, нашел где то распиновку штекера. сейчас не нашел.
Фиолетовый справа +, над ней черный постоянный -.  Рядом зеленый с белой полосой + с замка зажигания.
Это уже всё подсоединено меня интересуют оставшиеся пустые провода
Какой именно провод интересует, давайте по одному вместе постараемся разобраться.
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/8025/t186515.jpg
Ну давай попробуем разобраться  1-+, 2-АСС, 3-?+, 4-?-, 5- должен быть синий (отсутствует),6-нет, 7-нет, 13-земля, !4-?, 16-?, 17-?, 18-?, 19-?. А вот судя по схеме предоставленной выше подается питание с замка на 14 вывод , 3 у меня подсоединён к подсветке .
Разъем покупал с форда на Алишке разъём нормальный а вот провода не паяются от слова совсем алюминий только под зажим или скрутку.
Отредактировано Георгий7 (2024-11-08 10:30:25)
Жёлтый это питание для сохранения настроек автомагнитолы.Естественно +.Жёлтый провод - это плюс бортового (аккумуляторного) питания автомобиля, красный, который потоньше, - это питание +12 вольт для запитывания микроконтроллера и ППЗУ автомагнитолы (в том числе и для, запоминания настроенных радиостанций) .
Обычно, на практике, жёлтый и красный провода соединяют вместе, хотя это не правильно: бортовое (аккумуляторное) питание на жёлтый провод должно подаваться только от ключа зажигания автомобиля
Работает магнитола?
3-?+
  Красный провод с оранжевой полосой? Подсветка + , когда подфарники включаешь. На всякий случай проверить можно. Рядом черный его же -.
У вас пульт управления есть на руле? У меня и не было
Советую, то что тебе надо подключай, про остальное не забивай голову. На андроиде есть еще кое что надо подключать, антенну глонас, камера заднего вида, активная антенна....
не совсем
Георгий7
Вы наверное поняли что желтый провод идет на колонку
Зуберха написал(а):
не совсем
https://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/4918/t356884.jpg
Акустическая группа:
R = Динамик правый.
L = Динамик левый.
FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний — правый (Соответственно плюс или минус).
FL+, FL- или LF+, LF- = Динамик передний — левый (Соответственно плюс или минус).
RR+, RR- = Динамик задний — правый (Соответственно плюс или минус).
LR+, LR- или RL+, RL- = Динамик задний — левый (Соответственно плюс или минус).
GND SP = Общий провод динамиков.
Разъём питания магнитол:
B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от аккумулятора (плюс)
GND или GROUND или K31 или просто указан минус = Общий провод (Масса), минус аккумулятора.
A+ или ACC или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = +12 с замка зажигания.
N/C или n/c или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен).
ILL или LAMP или обозначение солнышка или 15b или Lume или iLLUM или K1.58b = Подсветка панели. На контакт подаётся +12 вольт при включении габаритных огней. На некоторых магнитолах есть два провода, -iLL+ и iLL- Минусовой провод гальванически отвязан от массы.
Ant или ANT+ или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание +12 вольт на управление выдвижной антенной, если такова, естественно, присутствует.
MUTE или Mut или mu или изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход выключения или приглушения звука при приеме звонка телефона или других действиях (например движения задним ходом).
Другие возможные контакты в магнитолах:
Power Control = это управление включением усилителя
P.CONT/ANT.CONT = это управление антенной, питание подается после включения радио
ILL + и ILL — = это провода регулировки яркости подсветки магнитолы
Amp = Контакт управления включением питания внешнего усилителя
DATA IN = Вход данных
DATA OUT = Выход данных
Line Out = Линейный выход
REM или REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Усилитель)
ACP+, ACP- = Линии шины (Ford)
CAN-L = Линия шины CAN
CAN-H = Линия шины CAN
K-BUS = Двунаправленная последовательная шина (К-line)
SHIELD = Подключение оплётки экранированного провода.
AUDIO COM или R COM, L COM = Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителей
CD-IN L+, CD-IN L-, CD-IN R+, CD-IN R- = Симметричные линейные входы аудио сигнала с ченжера
SW+B = Переключение питания +B батареи.
SEC IN = Второй вход
DIMMER = Изменение яркости дисплея
ALARM = Подключение контактов сигнализации для выполнения магнитолой функций охраны автомобиля (магнитолы PIONEER)
SDA, SCL, MRQ = Шины обмена с дисплеем автомобиля.
LINE OUT, LINE IN = Линейный выход и вход, соответственно.
D2B+, D2B- = Оптическая линия связи аудиосистемы
Маркировка и цветовое обозначение проводов
по распиновке. 99% производителей придерживаются стандартных цветов для проводов и их предназначений:
Черный (обозначается GROUND или GND) — это минус аккумуляторной батареи;
Красный (маркировка АCC или А+) — это плюс замка зажигания;
Желтый (обозначается ВАТ или В+)- это плюс от аккумуляторной батареи;
Белый с полосой (маркировка FL-) — это минус переднего левого динамика;
Белый без полосы (обозначается FL+) — это плюс переднего левого динамика;
Серый с полосой (маркировка FR-) — это минус правого переднего динамика;
Серый без полосы (обозначается FR+) — это плюс правого переднего динамика;
Зеленый с полосой (маркировка RL-) — это минус левого заднего динамика;
Зеленый без полосы (обозначение RL+) — это плюс левого заднего динамика;
Фиолетовый с полосой (маркировка RR-) — это минус правого заднего динамика;
Фиолетовый без полосы (обозначение RR+) — это плюс правого заднего динамика.
Голубой/бело — голубой провод (REM) — это управляющий провод, который при включении магнитолы, автоматически включает автомобильный усилитель или активную антенну.
Оранжевый провод авто магнитолы (либо вариации) (ILL) — подключается к клемме переключателя освещения либо к любой другой клемме, где появляется +12 при включении габаритных огней или фар.
Желто — черный провод (вариации) (MUTE) — это дистанционное это выключение звука или его приглушение. Подключается к соответствующему проводу вашего автомобильного Handsfree. Если комплект отсутствует — не подключайте никуда. Это опция и на работоспособность магнитолы и качество работы не влияет.
Нет у меня на магнитоле другой разъём 16 пин ,этот разъём я соединял с JVS он же и подошёл к китайцу но вот возникла делема а сойдутся ли они, колонки сошлись питание тоже остался габарит, синий и телефон и ручник , и управление сруля у меня его нет но хочу прикупить с 10 кнопками https://aliexpress.ru/item/100500597997 … 5151787609   https://aliexpress.ru/item/32819423989. … 4729534211  пока думаю какие купить до 11.11 ещё время есть может что и дешевле выскочит.   https://aliexpress.ru/item/100500650531 … 7445150051  на распродаже за 16000 т взял.
Отредактировано Георгий7 (2024-11-08 11:13:07)
  Да, это стандарт ISO. Я свой перевел на такой стандарт.
А Англичане намудрили по своему. У них все должно быть по другому  :crazyfun:
Я тоже пару лет назад взял чуть дешевле. Теперь думаю, почему давно не взял. Особенно помогает широкоугольная задняя камера, когда выезжаешь с парковки назад на оживленной улице.
Рекомендую всем!
А я специально искал с круговым обзором  360 чтоб и до бордюра не притираться и с переди  видеть , у меня стоит видеорегистратор на 10 дюймов там и передняя камера и задняя и одас только на китайском и навигатор в общем всё что магнитолах последних но он сильно тормознутый на 6 андроиде, иногда поворот проедешь а он говорит что надо было повернуть вот и прикупил на 14 андроиде хотя в рекламе пишут  13 , парктроники тоже установил перед и зад , очень удобно и расстояние показывает и говорит предупреждает . А вот с таким переходником шнурок как у тебя мне сын давал , но это городить ещё один переходник не схотел .
Отредактировано Георгий7 (2024-11-08 13:28:09)
И так не кто конкретно не знает за что отвечают провода 3.4.14.17.18.19 приходящиё на разъём магнитолы, везде схемы на английском телефон не умеет переводить технические термины и сокращения ,только в этом и проблема .
3 - подсветка
4 - подсветка
14 - датчик скорости для навигационной системы
17 - масса необходимая для ввода пароля на магнитоле
18 - управление магнитолой с кнопок руля
19 - управление магнитолой с кнопок руля
А случайно не в курсе куда доходят 18.19. чтоб там блок управления кнопками подсоединить.
куда доходят 18.19
До подрулевого ленточного механизма
kalugen
Спасибо.
Как прикуплю так займусь этими проводами у меня на магнитоле есть тоже такие выводы , но лучше поближе к кнопкам поставить блок управления.
Если так важен для вас пульт на руле, я бы использовал беспроводной.
А я такой и буду использовать я же оставил ссылки на эти пульты ,эти кнопки работают по блютуз со своим блоком управления а он подключается к магнитоле.
