На светофоре машина заглохла и загорелся чек. Сканер ошибок не показал, но при отключении-включении зажигания стабильно загорался чек. Бывало, что тух и тут же загорался снова. Не заводя. Первые мысли - у меня что-то с дросселем. Раз через 10 чек загораться перестал.
Теперь машина просто не держит холостой ход. Заводится и тут же глохнет. Если в момент завода нажать педаль газа, машина держит обороты прекрасно. Отпускаешь педаль - глохнет. Ошибок по сканеру нет!
Скинул клемму аккума, подождал 10 минут, с 3 попытки завелась. В момент торможения обороты проваливаются к нулю. Если падают в ноль, то хлохнет.
Стою в городе, не могу завести. Хелп!
Очевидная причина - дроссель.
Мысли вслух - может реле генератора накрылось? Не выдает нужного питания? Но тогда он бы с аккумулятора питался...
При условии чистого воздушного фильтра и отсутствия подсосов воздуха,врядли заметишь разницу в работе движка.Расход тоже врядли критично поменяется...Хотя в твоём случае,раз уж так всё получается,может есть смысл на практике проверить реальный расход топлива.
