Ну, похоже и я приехал.
На днях умерло реле зарядки. Поехал к мастерам, сняли генератор. Отвез на Северный(рынок Маршал), поменяли реле. Поставили , а бегемот не заводится.
Симптомы, как у karp . Причем без генератора машину отгоняли из бокса и загоняли обратно, с пол пинка. Дальше веселее, крутишь 3-4 раза может завестись, но как-то на "последнем вздохе". Сняли клемму с генератора, завелся. Мастера которые снимали-ставили сказали, что наверное с генератором проблема. Но что-то сомнения закрались, может просто попало, как-раз на 3-4 попытку. Перепроверю к вечеру. Сейчас ситуация странная , даже на холодный утром завел с энной попытки. Если заведется, то бегает отлично на любых режимах. А вообще стало очень похоже на проблему karp .
(сам сначала удивлялся)
так понимаю воздух подсасывает, поэтому и обороты скачут. шайбы форсунок под замену.
