всем привет.проблема такова.ленд ровер фрил 2004 год v6. плавают обороты на холостом ходу 900-1200 если нажать на газ то начинает произвольно газовать от 1000 -3000 пока не зглушешь.потом заводишь обороты стоят 1000 отключаешь штекер ДМРВ обороды стабилизирутся 750.помогите советом
сильно плавают обороты
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22014-05-08 06:17:40
Промой карбом сетку и датчик дмрв. Не поможет - замена.
Поделиться32014-05-08 07:40:54
Плавать обороты могут по разным причинам. Плавают на холодном движке или на горячем? Промывка ДМРВ это одна из причин. А их куча. Для начала компьютерная диагностика... А там уже по результатам диагностики плясать.
Поделиться42014-05-08 08:55:29
Поделиться52014-05-09 15:59:40
плавают и на холодно и на горячем.промывал менял не помогло.а кто знает сколько должен пропускть ДМРВ воздуха в граммах в секунду на холостом?
Поделиться62014-05-11 06:30:34
Слишком глубоко копаешь. Купи себе шнурок ELM327, программок куча в свободном доступе в инете. Продиагностируешь и будет счастье тебе.
1. Подсос во впускном коллекторе
2. Забиты каталики
3. Подсос в выпускном коллекторе
4. Кислородные датчики глюкнули
5. не работают толком цилиндры ( пропуски зажигания, троит )
6. Глюкнули вис-моторчики
7. Низкое давление в топливном насосе.
8. Проверка компрессии в цилиндрах.
Вот сходу тебе причины того, что плавают обороты... Повторяю, их много.
Ну а конкретно по причинам после диагностики
Поделиться72014-05-12 04:26:44
делал диагностику все в норме все датчики работыют нормально.только компрессия в норме бензоносос тоже.прокусков зажыгания нет.вот расход по городу больше стал.сказали что ДМРВ его поменял он еще хуже чем старый работает.
Поделиться82014-05-12 07:32:27
Хм... Странно
Поделиться92014-05-12 09:04:52
Пусть попробуют перезагрузить мозги. (ECU) У меня было такое - все в норме, а колбасило мотор. Перезагрузили и все в норме стало. Перегружали с Лаунча. Если есть тест бук-еще лучше.
Поделиться102014-05-12 10:29:54
Ищи где сосет воздух.
Плавают обороты холостого хода, подозрения на ДМРВ | #Двигатель 2.5 | 2019-12-30 |
Плавают обороты на холостых | Двигатель 2.0D | 2021-07-19 |
20T2N сильно повышаются обороты | Двигатель 2.0D | 2016-03-09 |
Плавают обороты | #Двигатель 1.8 | 2019-05-24 |
Пропала мощность, плавают обороты холостого хода. | #Двигатель 2.5 | 2025-05-01 |
