Скажи пожалуйста а почему не поставил разъём на помпу? Уж очень он похож на тот что на форсунках.
Дополнительные шланги не использовал?
Купил помпу месяцназд но не решался поставить, теперь точно поставлю!
А на температурный режим движка не как не повлеяло?
И какой внутренний диаметр патрубков на фриле? Ты не мерил?
Не поставил разъём по простой причине, в магазине небыло таких разъёмов. А вот когда обратился на разборку у меня чуть глаза на лоб не вылезли от цены Б/У детали 350р, когда в магазине новая стоит 90р. Дополнительный патрубок ставил от 2108 гнутый в обе стороны, правда одну сторону пришлось обрезать чтоб получился патрубок буквой "Г".
На температуру двигателя не повлияла нисколько. Диаметр патрубка в Ленде внутриний на 16, а внешний на 18.
Кстати от форсунок раъём не подходит, а на вид как-будто бы такой как надо.
Отредактировано Dolphin (2011-02-07 20:12:28)
. Я постоянно сейчас езжу на первом делении из четырех, на втором уже очень жарко становится. А до того как поставил помпу ездил на четвертом постоянно и жарко небыло.
Впрочем, другие его контакты ток вентилятора печки держат. Пока воочию их размер не увидишь, трудно сказать...
