Подскажите пожалуйста, слабовато греет печка,какие могут быть причины? Что посмотреть?
Салонного фильтра нету( не предусмотрен )
Слабовато греет печка
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться12023-02-16 16:58:38
Поделиться22023-02-16 19:01:54
Заполни пожалуйста подпись.Так здесь принято.Причин плохой работы отопителя,может быть много.Забит радиатор печки,воздух в системе отопления и т.д.Пишите побольше информации о неисправности(прогревается ли за время поездки,насколько меняется температура салона) и т.д.Рекомендую прочитать соответствующие темы в профильной ветке,чтобы не создавать тем двойников. Печка зимой.
Поделиться32023-02-17 09:01:29
У меня тоже, как почти у всех, долго не греет печка. Но как начнет греть, жарит отлично. Сама система такова, при малых оборотах слабовата циркуляция ОЖ и ему надо греть не только радиатор печки, но и другие теплообменники.
Поделиться42023-02-17 21:26:35
логика общения с отопителем лендровера выглядит так
купил машину
купил новый не сильно дешевый термостат
купил новый радиатор отопителя
все вставил на свои места
кайфуешь......
через год два повторяешь пункт первый..
Поделиться52023-02-17 21:33:37
купил машину
кайфуешь......через год два повторяешь пункт первый..
Пункт первый- это " купил машину"?
Поделиться62023-02-18 06:20:00
Термостат то проше поменять, а вот печку, если греет нормально через минут 10- 15 менять не комильфо.
Можно пробовать промывать на месте.
Поделиться72023-02-18 19:44:20
Флудить,не мешки ворочать. Человек за помощью обратился,а не за стёбом.(пост 4 и 5.).Каждые 2 года менять радиаторы,термостаты,мягко говоря так себе выход из положения.На счёт промывки радиатора печки,сомнительное занятие,но КАК ВАРИАНТ,почему бы и нет...
Сжимает верхний патрубок печки при увеличении оборотов Точки развоздушивания системы охлаждения для 1,8.
Давно живу,но помню советы тех кто давнее меня жил.Мыли они и печки(отопители) и радиаторы охлаждения.Самому приходилось такое делать,в своё время.Способы разные были.Но главное результат был.Хотя есть одно но.Современные радиаторы,практически все из аллюминия и сплавов,поэтому это может и не прокатить.Есть шанс,продлить жизнь и отодвинуть процесс замены,конечно можно его использовать,терять то особо всё равно нечего.Поэтому мыть или менять это каждый решает сам,исходя из обстоятельств...
Поделиться82023-02-19 07:33:26
Была у меня похожая проблема. После установки выносного термостата мне не понравилось как греет печка. Решение нашёл тут, на форуме: установил дополнительную помпу Бошевскую - и всё. Проблема решена. Езжу с ней уже года 4. Ее почти не слышно, поставил ей отдельный выключатель чтобы на лето выключать.
Поделиться92023-02-19 09:43:07
Все это справедливо лишь при условии "живого" радиатора отопителя. Дима прав, нужно следить за состоянием радиаторов и будет счастье, в смысле тепло. Промывка сомнительна, т.к. можно домыться до протечки. А потечёт как обычно зимой...
Поделиться102023-02-19 16:49:25
Да конечно большой риск.
Поделиться112023-02-19 18:03:40
По теме и для обсуждения,на примере фирмы из Кранодарского края.Не реклама.
https://sto-krd.ru/promyvka-pechki-v-krasnodare?cm_id=83067056_5129497796_13467648916_43247024124_43247024124_avito.ru_context_type1_no_desktop_none_35&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign= | | &utm_content=cid|83067056|gid|5129497796|aid|13467648916|adp|no|dvc|desktop|pid|43247024124|rid|43247024124|did|43247024124|pos|none0|adn|context|crid|0|&utm_term= &yclid=693660301271821156
Поделиться122023-02-19 18:14:04
Всё справедливо.Одно но.Человек взял авто с рук,у того кто видимо принципов содержания авто в хорошем состоянии,не придерживался.Поэтому и имеет,то что имеет.Это к сожалению проблема всех авто,купленых с рук.Каждый из нас форумчан здесь,брал авто со вторичного рынка и прошёл эти все моменты,в той или иной степени.
Поделиться132023-02-19 21:07:50
Большинство да, но есть уникумы (как минимум один такой форумчанин) которые в "целофане" фрила купили и прошли весь "путь джедая" с самого начала!
Поделиться142023-02-19 21:11:43
Денис.Заинтриговал.Форум с 2008года.Первый фрил закончился в 2006г.Понятно, ты имеешь ввиду он его приобрёл ещё до создания форума?И про кого речь?Ему медаль нужно вручить!
| Мой Freelander | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2020-08-20 |
