Я поискал(может плохо)но вроде нигде не обсуждалось,а как у нас печка зимой греет!??
Печка зимой.
Сообщений 1 страница 50 из 738
Поделиться22009-07-06 07:19:46
Нормально греет
Поделиться32009-07-06 07:22:36
ну у тебя 2,5!!там может подругому все
У меня сейчас,уже после чистки испарителя,еле теплый.....
Поделиться42009-07-06 07:35:00
салонный фильтр смотрел?
Поделиться52009-07-06 07:48:14
а у меня его нет..
Поделиться62009-07-06 07:54:52
нет как?
снизу просто крышка от фильтра без самого фильтра?
Поделиться72009-07-06 08:03:54
По моему на машинках как у меня их в принципе нет....или я ошибаюсь??? А если он есть,ты имеешь ввиду проверить на засранность????но если он грязный, то в дождь должны окна потеть, у меня вроде все в норме!
Поделиться82009-07-06 08:11:23
Потеть не факт..
посмотри в ногах у переднего пассажира, есть ли такая крышка на болтиках, смотрит в пол..
Поделиться92009-07-06 08:14:28
у меня там просто кожух в котором и стоит испаритель,вчера вот мыл, больше ничего нет....
Поделиться102009-07-06 08:21:07
а до помывки нормально все было?
из воздуховодов нормально дует?
Отредактировано afgan (2009-07-06 08:22:29)
Поделиться112009-07-06 08:30:27
дует то вообще отлично!!только воздух так себе!!еле теплый!
Поделиться122009-07-06 09:00:43
под капотом есть кран-пробка перед щитом моторного отсека для стравливания воздуха, проверь ее
Поделиться132009-07-06 09:04:14
вот сейчас насчет него думал!!)))в обед глядеть пойду!
Поделиться142009-07-06 09:06:44
обычно если где то лазил и после чего то не то, то ищи там же)
Поделиться152009-07-06 09:10:06
точно!!!Это догма!))))))
Поделиться162009-07-06 09:51:11
Да уже обсуждали - печка у нас не очень продуктивная
Народ, даже, на переделку решался - ссылка на англицкий сайт, человек, правда, на дизельном Фриле (XEDi) переделывал: http://www.thesysadmin.co.uk/hippo/fixes/index.html
Поделиться172009-07-06 10:01:15
наверно придется допю ставить.....но вот генератор...
Поделиться182009-07-06 10:03:45
судя по тексту он повозился, но вроде остался доволен результатом))
Поделиться192009-07-06 10:47:20
Ага
Что пишет (перевод несколько вольный, не дословный): "Результаты были удивительные от этой полной трансформации отопительной системы. Я получаю теплый воздух уже после двух минут езды и полный прогрев - примерно через пять минут."
Так-же, он пишет, что эту методу вполне можно применить к 1,8К с небольшими и несущественными изменениями.
Поделиться202009-07-06 10:53:47
Я сегодня дома вечром засяду поиск чего нибудь такого!!! а то зимой у нас сильно сурово!!!
Поделиться212009-07-06 23:57:46
А у меня греет отмено жена у меня мерзлючая как врубит в ноги у меня аж батинки горят
Провда машина тепло не держит остывает салон быстро
Фильтра салоного нет(не предусмотрен)
Поделиться222009-07-07 00:18:03
нареканий нет, даже не задумывался мало/много ли греет,
просто достаточно.
Поделиться232009-12-15 10:00:22
Печка особо не радует. И двигатель как-то очень быстро остывает. Зато сегодня -32, но завелся
Отредактировано Andrey F (2010-09-26 17:45:30)
Поделиться242009-12-15 10:19:38
Печка у нас однозначно плохая. Требует доделки-переделки. Вообще в кузовах типа "универсал" всегда холоднее, т.к. требуется греть доп. объём в виде багажника...
Поделиться252009-12-15 17:07:06
У меня трехдверка, так что быстрее должен прогреваться салон.
Поделиться262009-12-15 17:20:35
Не сказал-бы... Внутренний объём тот-же, остекление, конечно, поменьше, но съёмный верх, ИМХО, хуже заизолирован.
Поделиться272009-12-15 20:54:13
А трехдверка не короче разве? По поводу съемного верха согласен.
Поделиться282009-12-15 21:11:21
Всем привет.
Вот и наступили морозы -27 градусов. Днем завел сразу, правда в коробке масло очень сильно загустело. Прогрел и поехал.
На счет печки, пробывал во всех режимах. Греет нормально. передние и лобовое стекло чистые без наледи.
Поделиться292009-12-15 22:06:26
Абсолютно одинаковы.
Поделиться302009-12-15 23:16:03
Трехдверка V6. В -20 прогревается минут за 5. Через 15 минут уже становится очень тепло. Правда салон остывает быстро. Габариты те же, что и у пятидверки.
Поделиться312009-12-16 12:41:43
У меня дизель L-series. Теплый воздух начинает идти минут через 10-15 после начала движения (на холостом прогрева практически нет). Становится достаточно тепло. Конечно, хотелось бы большего от печки... Но переделывать не думаю, буду довольствоваться этим (главное, чтобы соляра не замерзала
- эта проблема меня сейчас куда более волнует)
Поделиться322009-12-16 12:55:02
Да эта проблема наша солярка.
При выборе фрила был один из критериев против дизеля.
Поделиться332009-12-16 16:01:49
В понедельник ездил на своем при температуре -32;-34. Переделки печки всеж таки дали некоторый эффект. Лобовое стекло удавалось поддерживать чистым, передние боковые с легким налетом, но почти чистые. В прошлый год при -20 стекло сверху затягивало инеем, а боковые мерзли почти наглухо. В салоне конечно не жара, но вполне терпимо стало. Значит работа проведена в нужном русле, правда не все задуманное успел сделать. Зима как всегда пришла неожиданно.
Буду модернизировать дальше.
Поделиться342009-12-16 16:52:43
Насчет печки мен фрил издаля напоминает нашу ниву, хрен пойти откуда дует но вроде как бы тепло..
Поделиться352009-12-16 23:44:05
Позвольте тоже вмешаться в данную тему: и сразу - вопрос: после прогрева двигателя до 97 гр., о чем мне сообщает дополн.борт кампьютер, я включаю печку в положении обдува на лоб.стекло, но дует холодный воздух, пока не переведу на положение обдув в ноги, далее все ок. Второй момент если не трогать направление обдува воздуха, то теплый воздух с раскачкой в течении 5-8 минут начинает теплеть. Это нормально ? Направление обогрева лоб.стекло-ноги напоминает Ниву т.е.- правая нога кипит. левая- отмерзает. Вопрос: с этим что-то можно сделать.
Поделиться362009-12-17 00:15:57
Печка Фрила не отличается производительностью. 5-8 минут это для нас вполне неплохой результат.
Теоретически - да. Тока надо руки приложить. Сделать по аналогии с продвинутыми иномарками. Повесить под панелью трубу-воздуховод с отверстиями в нужных местах. Конец соединить гибкой подводкой с существующим патрубком. А вообще стоит радоваться, что хоть одна нога кипит. У меня состояние близкое к описываемому появилось тока после модернизации печки. До этого обе ноги мерзли, т.к. при желании отогреть ноги, тут же начинало затягивать лобовое стекло, а о боковых я даже и молчу.
Поделиться372009-12-17 11:58:17
Всем привет.
ДА, ну у Вас и проблемы с печкой. Читаю и мне страшно становится у нас тоже бывают морозы не хилые и так каждый день мучится.
Я к своему фрилу придераюсь ищу не поладки, у меня в салоне боковые и лобовое всегда чистые. Можно сказать 10 и комфортно.
Поделиться382009-12-17 15:54:40
Надо было восьмую улитку ставить в сапог, а в нижний короб, трубу врезать и направлять куда надо. Говорю, как нивавод
Честно говоря, моя нивская переделанная печка тише, и лучше греет, и продувает салон. Стекла не затягивает вообще при -20.
Поделиться392009-12-17 16:54:22
Надо было восьмую улитку ставить в сапог, а в нижний короб, трубу врезать и направлять куда надо. Говорю, как нивавод Честно говоря, моя нивская переделанная печка тише, и лучше греет, и продувает салон. Стекла не затягивает вообще при -20.
а мне хорошо у меня чудокнопочка прогрева лобового стелка (сетка как на заднем только тонкая) нажал и проблем нет
а вот насчет сходства с нивой я догадывался дует непонять откуда но тепло..
Поделиться402009-12-17 18:26:13
Там вообще хитрая система воздухораспределения, зависит от положения обоих ручек - температуры и направления потока воздуха. Тоже не сразу понял, как и откуда дует.
Поделиться412009-12-17 20:54:20
Ну , у меня греет как на всех других дизелях, тепло минут через10-15ть, но потом вполне нормально, а вот двигатель быстро остывает -это да(вебасты нет). С солярой все нормально, но и морозы пока слабые 13-15С.
НЕ жалуюсь, я морозостойкий
Поделиться422009-12-17 22:00:07
У меня тепло минут через 20-25!
Поделиться432009-12-17 22:49:26
Наши зимы не такие лютые, но третий день с утра -14. Я через 15 минут запросто снимаю куртку. Короче говоря - грех жаловаться глядя на немецкие машины
Поделиться442009-12-17 22:51:07
Я все 45 минут до работы еду в куртке
Поделиться452009-12-17 22:56:31
Ну , у меня греет как на всех других дизелях, тепло минут через10-15ть, но потом вполне нормально, а вот двигатель быстро остывает -это да(вебасты нет). С солярой все нормально, но и морозы пока слабые 13-15С.НЕ жалуюсь, я морозостойкий
Подпись автораLR Freelander Station Wagon, Sport , td4 , ручка - 2004
и это разве морозы??? у нас больше 40 градусов сколько дней стояло седня потеплело -26 даже машину завел кусок инея был аккумулятор правда приказал долго жить и ушел на подогрем и зарядку стоит замена.
Поделиться462009-12-17 23:11:43
Или у вас морозы -40, или ты окна не закрывашь
Поделиться472009-12-18 00:01:57
Аналогично. Добрым словом вспоминаю Опель Вектру. Там печки хватало в первом положении вентилятора и на 2/3 хода краника и жара в салоне, в кофточке ездил. У Фрила не так. Приходится крутить тепло на максимум, а вентилятор на 2-ю, иногда 3-ю скорость. Запаса по печке нет совсем.
Отредактировано авто-любитель (2009-12-18 11:27:31)
Поделиться482009-12-18 11:29:19
Оказывается запас, пусть небольшой, но появился. Сегодня у нас -21. При езде по городу стало жарко. Печку немного убавлял. Радует.
Поделиться492009-12-18 11:35:51
У нас -11. Печку не убавляю. Не радует
Поделиться502009-12-18 13:48:51
у меня на трассе при -20 за бортом, обороты печки на "1" или "0", обдув воздуха только в салон из двух боковых дефлекторов(центральные закрыты) и еду в тонком свитерке
обороты печки больше чем на "2" никогда включать не было нужды..
Отредактировано afgan (2009-12-18 13:50:14)
