не нагревать.
Что значит не нагревать , значит авто не заводить , а как ета смесь в радиатор печки попадет ???
Еще промывают молочной сывороткой , и лимонной кислотой
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-31 14:10:42)
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Печка зимой.
не нагревать.
Заливаю очень просто. Верхний патрубок заглушил , к нижнему добавил патрубок с воронкой и потехоньку заливал пока через отверстие для выпуска воздуха непоявилась житкость
А , так ты только печку промывал , а я думал всю систему
Так и сделал сегодня, начитался на форуме тоетаводов как они печки моют, Master11 надыбал роскошный гараж, а я уж на шару примазался.
Через новую бошевскую помпу сначала промыл печку Тиретом, потом лимонной кислотой, потом не газированной водичкой Архыз. В итоге присобачил бошевскую помпу, только не раздуплил куда цеплять плюс, и кинул на клемму АКБ. Отключить не забыл
Эффект есть, назад ехал хоть и в фуфаечке, но пуговицы уже расстегнул
. Завтра поезжу побольше по тестирую.
Где под капотом взять плюс? Чтобы появлялся при включенном зажигании. Тянуть провод в салон лениво.
На предах посмотри в подкапотном . у меня там газ редуктор сидит , вернее клапана , там есть свободное место под болт
Призрак, я понимаю тебя, тоже уже накатил, но не мог бы ты по детальнее написать что ли.
Хотя в принципе дошло, тестером же можно прозвонить. А может и на кнопку раскачаюсь. Покубатурю еще над этим вопросом
Открываешь преды , находятся они в районе левого крыла в черной коробочке около мозгов , открываешь , там есть отверстие с резьбой с краю который ближе к мотору , болтик нужен по моему М6 , можно купить в магазе , если нету , на нем и сидят у меня клапана
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-31 19:55:53)
IIpuzpak
силен!
Конечно можно и всю систему промыть теплоотдача должна стать больше, но притой температуре воздуха на выходе на стекло почти семдесят градусов смысла особого нет но попробыватьт можно.даже проще залил в бачок , погонял стартером и через час слил.Только заводить нельзя потомуч то указано не греть. Да еще одно наблюдение на прогретой машине нахолостых оборотах температура на выходе из сопла44.3 градуса больше не поднимается, а если включить кнопку рекультивация температура моментально поднялась до 59 -больше не , вот тут повышенный теплообмен может и понадобиться, вообщем посмотрим.
силен!
Думаю и завести можно , не успеет температура подняться , так что ни чего страшного , конечно не кататься и не гонять долго
Подключил помпу на кнопку подогрева пассажирского сиденья. Работа помпы хорошо ощущается, на прогретой машине можно ездить на 1-2 делении, раньше ниже 3го редко включал.
Может еще и промывка печки сказалась, потому что и без помпы греет лучше. Хоть и мороз на улице.
А как пассажир себя чувствует когда в салоне тепло, а ему бонусом еще геморрой ВЫЖИГАЮТ?)))
Тут тепло не бывает
Я себе просто моторчик печки с крыльчаткой поменял. От спринтера подходит, но я на разборке "намудрил" и взял другой вентилятор. Дует аж как в сахаре - очень жарко.
Это как , это что
Кто менял радиатор отопления на новый- что нибудь изменилось?
А что должно измениться
лучше старый промыть,запаять,если течет...он медный.нисенс - фигня алюминевая.чуть меньше размером...хотя результат был - грело нормально.
Стало теплей, наверное ради этого все делается на этой странице
Народ, особенно у кого пробивало прокладку ГБЦ, будет полезен мой опыт
А именно промывка радиатора отопителя. В рунете достаточно много подробных описаний сего процесса...
Буду краток...
Основная идея в проточной промывке радиатора разного рода химией.
Реализация:
1. Снимаем патрубки с радиатора под капотом.
2. Одеваем временные шланги и выводим их в одну ёмкость
3. Подключаем электро насос. (в моём случаи погружной насос для перекачки солярки)
4. Для начала я прогнал жидкость для прочистки труб. (она дала максимальный эффект)
5. Потом прогнал раствором уксусной кислоты (на 4 литра воды 3 пузырька 70%-го уксуса)
6. Потом раствор фери для финишной промывки и нейтрализации кислоты.
7. простая вода.
В процессе промывки каждым из составов несколько раз менял направление циркуляции. Весь процесс занял порядка 3 часов. в ходе промывки были замечены тёмные хлопья вымываемые из радиатора печки. Перед началом промывки обратил внимание, что в патрубках печки есть тёмный налёт, по завершению патрубки светились как новые. Эффект также ощутим. Печка стала жарче!
Попутно была выявлена необходимость замены термостата, но это другая история.
Ну и гараж это не только место ремонта автомобилей и их же стоянки
Миш,привет! молодец, мне то же предстоит... насосик что стоит?
550 Руб. может в гости приеду с ним
приезжай! всегда рад!
Сегодня поменял термостат
Печку вообще не узнать! В машине Ташкент
и на улице еще не минус...
Я когда домой приехал на улице -5 было
Всё равно ощутимо быстрее нагревается жарче дует.... Причем реально ощутимо
Я когда домой приехал на улице -5 было Всё равно ощутимо быстрее нагревается жарче дует.... Причем реально ощутимо
лови +,теска)
Мишк, скажи у тебя нет проблемы, что нога на газе которая - в кипятке.., а левая в холоде?
как справиться,чтобы дула печь равнонаправленно?
У нас 2 машины , у меня левая нога не мерзнет , в машине сына мерзнет , разница в одном , у меня стоит доп помпа , в этом ли причина не знаю , но ноги обе горят при включенной помпе.
Машины шумованы обе , у сына даже лучше , у меня в 2 слоя . у него в три
Вроде нет такой проблемы...И доп.шумки пока не ставил...
У меня сына хлебом не корми , дай зашумовать
Отдать сыну на ужин мою подружку?)
фига се расклад
На Субаре , он даже потолок шумовал , на Фриле не успел до потолка долезть , думаю до следующего года
Кое где приходилось один слой обдирать , пластик не вставал на место
А кстати , кто поднимал пластиковые пороги , там стоит пенопленовый кубик , на стыке уплотнителя , если его нет , то там будет поддув воздуха снаружи
прочел всю тему ну или почти всю,заинтересовала дополнительная помпа которую поставили многие,но или я не был внимателен или не встретил никого кто поставыл помпу на 2.5,вопрос,стоит ли поставить на 2.5 ,что это дасть,будет ли печка греть лучше?а то у меня она совсем не греет,в прошлом году грела а в этом нет
я поставил,пользуюсь при прогреве и стоянке с заведенным мотором.помогает при прокачке системы охлаждения...на ходу не нужна - мотор сам проталкивает антифриз.
у меня стоит доп. печка под пассажирским сиденьем - в машине жара...
Отредактировано alex79 (2014-01-12 15:53:19)
Эксперименты с изменением потока жидкости через печку абсолютно никаких результатов не дали. Поставил 12 вол. печку на 300ват(керамический нагревательный элемент) производство Тайвань, греет прекрасна и сразу с заводкой двигателя. В купе со штатной печкой проблему решил и консоль курочить не надо, тем более так конкретно никто не отписался - стала ли печку греть лучше после замены радиатора.
Frilender -1,1998, 2DI ,двигатель серии L
а от дизеля жары и не дождешься...
Здраствуйте,
а по чему так сложно сделали, я изпользую обычный "Калгон" - препарат для устранения накипа у стиральный машин. Надо только слить антифриз и залит водой. Добавляется 2 большие ложки "Калгон", закрываем радиатор картоном, заводим двигатель и ждем 30-40 минут. Потом сливаем, промиваем и вот и все. Вся система охлаждения очищена.
На моей машине плохо работала печка, оказался термостат, откывалса на 65 градусов. Тепер в машину на порядок теплее, после замены термостата.
Отредактировано Лъчезар (2014-02-23 20:24:08)
Здраствуйте, а по чему так сложно сделали,
HippoCat промывал именно радиатор печки, и разными составами,с охлаждением двигателя у него проблем не было...
Он не заливал эту " бодягу" в двигатель именно для того, чтобы вся система охлаждения не потекла как дуршлаг...
Есть серьезный риск, промывкой агресивными составами...
Конечно, риск есть,если антифриз по немножку уходит, но все таки виноват термостат, а не зассорение радиатора печки. У наших машин маленкий радиатор отоплителя, можно установить еще один отплитель под пасажирского сидения, но стоит ли ето делать?
К стати, давным давно приспособил радиатор от МАЗ -500 на Москвич 408, радиатор МАЗ-а очень похож на тот кто находится на Фриле. У меня до сих пор в подвале сидят и стары Москвичовский и новы от грузовика.
Это твой - конкретный случай...
И дело не в засорении... Соединения патрубков, прокладка ГБЦ (проблемный элемент), пайка трубок и т.д.
Это для агрессивных очистителей самое оно...
У alex 79 давно установлен второй обогреватель салона (на KV6)... Работает - нормально...
У иностранного гражданина - дизель.. А в нашем случае - 1,8.. со всеми ему присущеми тяжкими..
Разве и КV6 плохо греет? Не может быт
мне тепло,задним пассажирам,с их слов,холодно....
кстати,гораздо удобней зимой ездить в легком свитере или майке чем в куртке...
А у нас говорят, что задное сидение - ето место для собак и женщин..
Ага...
А если ты перепил, и жена за рулем, а ты как бревно лежишь на заднем сидении?
Ведь тогда сразу протрезвеешь... А за чем тогда пить?
Вот блин, для размышлений...
БЛИН???
Дык вариантов много: сам препил, соседка вместе с тобой в машине отдыхала ( но ты-же -джентельмен), купил маленькую собачку(в подарок семье) а тут термостат не фунциклирует и
т.д...
Здрасти, я те про БЛИН(писец), ты мне выпечку подсовываешь...
Отредактировано Romano (2014-02-25 00:57:05)
