Вадим..ты хоть ничего не отморозил?))))))))))))))))
Пока нет
но пальцы на руках опухают
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-22 12:33:02)
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Печка зимой.
Пока нет
Какая трубка на радиторе отопителя входящая нижняя или верхняя? не смог найти схему тока ОЖ на KV6
На которой винт выпуска воздуха, та выходящая.
Вход - нижняя , выход - верхняя со спускником.
На дизеле нижняя входящая, верхняя выходящая. Думаю что и на остальных так же.
а какая разница -какая трубка....тосолу то интеллигентно пох как течь....
Воздух легче выдавливается , да и тепло идет к верху , а не вниз
аааааааааааааааааааа...держите меня семеро.....
сам придумал или подсказал кто?
глупости какие....
Дима
я восьмой, держать будем тебя с помощью усмирительной рубашки, от кутюрь ...
ТюТюПузак не глупости говорить, про выдавливания воздуха а логику.
Отредактировано ersai (2012-12-22 11:28:43)
Плохо на тебя Египет влияет , вертайся домой , конец света мимо пробежал , и меня чуток зацепил
19 страниц сору о том ,что печка греет плохо. Не ужеле никто не додумался в чем же главная причина устранив которую в машине будет тепло. А все те переделки, которыми мы гробим свои машины, как мертвому припарок, Может я не прав, готов выслушать дельные предложения от тех у кого в машине действительно тепло!!!
Радиатор печной чистить надо - снаружи и изнутри.. кто менял радиатор, наверняка, видели его внешнее состояние.. на Фриле, изначально, печка горячая...
Я лично виде , с Фрила 98 года , снаружи он чистый внутри зависит от того , что ты заливаешь
На просвет видны все соты .
Крота залей на ночь.. вроде эксперимента.. посмотрим, как обстановка изнутри..
За нутро говорить не могу , но даже в отверстия видно , что накипь есть , щас новую поставил , будем поглядеть
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-22 20:48:04)
Это серьезно или для прикола
Да какие уж тут приколы..
Ну если серьезно то для профилактики можно и не снимая радиатор обработать кротом или другим средством от накипи
Машина создана не для наших условий
поставьте доп -электропечки кому очень холодно
Ну а как с новым радиатором, существенно что то изменилось? Какие есть варианты по электропечке
Авто звел , ни чего лишнего не горит , кроме 3 амиго.
Доделывал в темноте , так что все неполадки завтра
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-23 21:43:07)
В понедельник ездил на своем при температуре -32;-34. Переделки печки всеж таки дали некоторый эффект. Лобовое стекло удавалось поддерживать чистым, передние боковые с легким налетом, но почти чистые. В прошлый год при -20 стекло сверху затягивало инеем, а боковые мерзли почти наглухо. В салоне конечно не жара, но вполне терпимо стало. Значит работа проведена в нужном русле, правда не все задуманное успел сделать. Зима как всегда пришла неожиданно. Буду модернизировать дальше.
Скажи, а что ты переделывал в печке?
У меня тоже машина холодная - просто жуть. Стекла замерзают. Температура двигателя в половину меньше, чем летом. Думаю на следующей неделе Вебасту поставить.
Закрывал радиатор - результат - ноль.
Еще одно , щас новая печка , вернее радиатор , поставил алюминий , думал будет хуже чем медь , неа , жарит , в авто даже жарко , систему нужно промывать иногда , НО соты в радиаторе токие , если уже окислы , то будет ли польза от промывки
у меня все радиаторы новые и печной и основной кайф
Я менял разводку. В оригинале перед печкой стоит тройник и часть жидкости уходила минуя печку на теплообменник раздатки. Я перенес тройник на шланг обратки. Теперь сначала вся жидкость идет через печку, а уж затем поток делится. Стало чуть теплее, чем было до переделки. А на днях еще воткнул электрическую помпу. Кстати посмотри на фильтр салона. Я на зиму вместо него пустышку вставляю.
Обрати внимание на термостат. У меня двигатель температуру и зимой держит даже без картонки. Похоже что термостат у тебя умер.
Условия те-же... Все агрегаты родные, ничего не менялось ( радиатор печки наверно забит
), единственное антифриз Ликви Молли...
Салон (нормально) нагревается минут за 10-15... за бортом -21.
По трассе жарковато.
Из решений: снять, промыть - продуть радиатор печки, посмотреть утечки..
да ну вас обоих в пень.....вы оба еще не видели систему шлангов у к примеру хундай ха-100 или у той же паджеры..или у той же зубилы -восьмерки..
при нормальной циркуляции все выдавливается даже через трехметровые шланги......а при нарушении ее ( пробое прокладки гбц) - не работает даже на оборотах....
так что вам всем...- одевать шланги по фен-шую......
куле его чистить..его менять надо на новый....и все..
крот на ночь легко сожрет все..даже корпус радиатора..
проходили этот номер.....давно)))
кому интересно - крот сантехнический - это щелочь очень высокой концентрации...
Отредактировано d2ima (2012-12-24 00:06:30)
термостат меняй
Машина создана не для наших условий поставьте доп -электропечки кому очень холодно
да все там хорошо с условиями..я после замены радиатора езжу на втором делении вентилятора - дальше- просто жарко!
для любого авто эксплуатируемого в минус 20-30-40 актуально:
новый (рабочий)
1, аккумулятор
2,термостат
3, стартер
4, радиатор печки
5,
6,
7,8,9,10,..и еще фуфайка нужна..когда всего этого недостаточно
Отредактировано d2ima (2012-12-24 00:51:23)
Да многие не готовы к замене.. читая форум, создаётся такое впечатление.. бюджетный вариант - чистка.. лично я себе воткну новый, без вопросов..
Отредактировано Denver (2012-12-24 21:16:17)
крот на ночь легко сожрет все..даже корпус радиатора.. проходили этот номер.....давно)))
Крот - название обобщенное, не надо бездумно хвататься за мутную жидкость 20 руб/литр (ты же, ну или супруга, не полощешь вещи в Белизне с хлором.. по крайней мере я так думаю - ванишь и тд).. нынче химии хорошей много, которая почистит и не испортит.. а с дуру можно много чего натворить.. А АйАйпузпаку совет такой я дал, дабы он свой старый радиатор печной промыл и показал, что в нём имеется.. дабы не писАли - печка хреновая и надо ставить доп насос и тд...
ок..только знаешь в чем проблема? не промыть радиатор по законам физики и гидравлики.......
обьясняю почему - в забитый канал любая химия не поступает по умолчанию...дырки там нету а грызть трубку 2 мм в сечении и длинной около 100 мм любая химия будет год....раньше сгрызет открытый корпус
давлением хоть в 100 кг тоже не промыть потому как жидкость всегда идет по пути минимального сопротивления...затыки она не выбьет.....
дальше получается вот такая петрушка - практически хороший радиатор станет греть лучше..а хреновому по барабану.....
как то так...
насос - это чушь..малопомогающая при хреновом радиаторе..так..чуть получше может и будет..за счет некоторого улучшения циркуляции...но не факт..
Отредактировано d2ima (2012-12-24 22:40:47)
Сегодня покатался чуток на своей после установки помпы в печку. Стоит признать, что стало чуток лучше. Все стекла при температуре за бортом -20 остались чистыми. Но так же стоит признать, что жара не наступила. Прибавка в тепле получилась незначительная. Может и впрямь надо радиатор менять. Кстати IIpuzpak, не нашел аналог от чего нить?
Я всяко пытался мыть радиатор который снял , он латунный , и нутро окисляется , и забивает , или ухудшает проход ОЖ , и смыть эти накислы не получается
Кстати при снятии торпедо заметил , что весь уплотняющий воздуховоды паролон отвалился от времени , по этому печка дует просто куда то , а не направленно , весь паролон переклеили и стало понятно куда дует печка
так зачем аналог то...я все номера выше написал..ценник -1300 руп
Андрей привет , нет не нашел , просто не искал , размеры мне известны , не было времени , авто нужно на ходу , да и мое встало , цена родного 1650 ре , не думаю , что из отечественных что то будет дешевле
Димка привет , такого не нашел
нну так не экзистом единым живём)))))))))
Отредактировано d2ima (2012-12-24 23:25:10)
Это понятно , мне сроки доставки были ОЧЕНЬ важны , привезли за 2 дня
А писал смайлики не понимаю(язык жестов)
Египтянки научили , а как еще с ними
Ребята ДВА Новых ГОДА!!! Передачи стали включаться -выкинул коврик, а самое главное в машине жарко. По осени переделал подачу антифриза на печку-стало еще холодней сегодня все вернул в исходное положение и промыл радиатор( жидкостью от накипи). Не поверете на прогретой машине проехал 5 км на обдуве стекла 69.7(всамом сопло), а в машине 20, правда за бортом всего минус два. Спасибо ФОРУМУ и Всех С наступающим Новым Годом!!!
Как промывал?
У меня сегодня похорошевшая печка(после установки помпы) козью морду подкинула. Машину завел и оставил прогреваться. После вчерашней непогоды вся машина была обледеневшая. Пришел минут через 15-20, машина прогрелась, стекла ото льда отошли, но блин, живший до этого 2 года скол от камешка, вдруг выстрелил трещиной. Похоже печка перегрела таки стекло.
Отсоединил радиатор, нижний патрубок заглушил, а через верхний залил жидкость. Через час слил и промыл.
Что за жидкость?
средство для удаления накипипи в чайниках, самоварах, кипятильниках. Концентрированное смесь неорганических кислот вт.ч.соляная. Примениетс 1:1 до 1:3, 60 минут. Против металлов противокопоказаний нет, не нагревать. Я заливал 2 раза по 60 минут. Расход вместе с патрубками около 150 грамм. В бутылке 720 грамм. Называется Вея, 11т.р белорускими,, около 30 российскими. Производит Борисовский завод пластмассовых изделий.
