Может тема обсасывалась, но прошу совета. Началось с того что задний дворник поднялся и остался в таком положении...еще стекло заднее с кнопки не опускается. Задняя дверь работает нормально при открытии стекло немного опускается , поднимается как должно быть ...Куда копать ? Разобрать обшивку со всеми вытекающими и тд???😭
Помогите новичку!!!
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22016-09-01 03:01:01
Пока дворник не ляжет на место вниз,стекло с кнопки не опустишь
так же как и при опущенном вниз стекле задний дворник работать не будет
Поделиться32016-09-01 08:07:57
Однозначно снимать обшивку(там просто)и начинать с внешнего осмотра.провода.контакты и т.д.Потом соображения и предположения на форум.Непросто дистанционно производить диагностику.но моё мнение что где то масса хулиганит....
Поделиться42016-09-01 12:53:19
А у меня задний дворник доходит до половины своего расстояния и опускается назад. То есть не протирает всё стекло,а только половину. Что это может быть?
Поделиться52016-09-01 14:35:36
Что это может быть?
Поводок дворника правильно установлен на вал?
Поделиться62016-09-01 14:40:25
оттянуть поводок от стекла и отпустить, если после серии шлепков поводок вернулся в исходное положение, то лопнула возвратная пружина в моторчике...
Отредактировано Denver (2016-09-01 14:42:04)
Поделиться72016-09-01 15:03:44
Спасибо,сегодня попробую.
Поделиться82016-09-01 19:14:16
Разобрал заднюю обшивку видимых неисправностей не вижу буду моторчик дворника снимать . Гайку со стороны кузова откручивать ? Как его вообще правильно извлечь?
Поделиться92016-09-02 01:44:28
Гайку откручивать, и открутить два болта в полости двери.. электроразъем снял и вытащил мотор..
Поделиться102016-09-02 08:19:42
Вчера открутил гайку и не смог снять поводок.Поводок дворника только одной гайкой крепится?
Поделиться112016-09-02 09:03:44
одной
Поделиться122016-09-02 09:09:08
Открутил гайку, поводок сидит мёртво . Побоялся отломать,или вал погнуть, залил ведешкой , может откиснет?
Поделиться132016-09-02 12:56:35
Крепится то одной гайкой, но надевается на конус с продольными мелкими шлицами. При закручивании гайки шлицы на валу входят в шлицы на поводке с натягом, сидят очень прочно. Надо открутить гайку, но не до конца и потихоньку как бы расшатывать поводок вокруг оси вала, пролить ВДшкой. Он обязательно отскочит.
Поделиться142016-09-02 14:50:22
Спасибо за совет,попробую.Как раз вчера вечером хорошо пролил ВДшкой.
Поделиться152016-09-07 13:48:49
Проблему нашел щетки эд развалились , буду искать б/ у .Кто захочет реанимировать , сверлите клепики . Все видно. Работа кто с паяльником на ты.У меня еще и пружинка длопнула кот на валу сидит
