В один из дней очень сильно забурлила печка, почитав форум было решено снимать ГБЦ, как и предполагалось прокладка была пробита а в головке, после опрессовки, была выявлена трещина. Ничего не оставалось делать, по артикулу заказал новую ГБЦ, так как не хотелось рисковать, бу это кот в мешке. Вот она приехала, осмотрел ее внимательно и понял что с моей головки клапана не подойдут (старые 24 и 27 мм против новых 29 и 32 мм), да и распредвалы мои не подойдут, на новой ГБЦ постель со стороны трамблера такая же как и на старой, но со стороны шестерней она больше, да ещё и с масляным каналом, сальники тоже не подходят. В остальном головки абсолютно идентичные.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Помогите пожалуйста!
ГБЦ:https://sl.aliexpress.ru/p?key=wq55r4x
Купил новую ГБЦ, но вроде бы не ту, или ту
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться12024-10-24 11:30:16
Поделиться22024-10-24 12:01:25
На алиэкспресс брал?
Поделиться32024-10-24 12:05:43
Не уверен,но тем не менее выскажу предположение.ГБЦ до 2000г и с 2001г,(трамблёр и инжектор),вполне могут иметь такие различия.Повторюсь.Это лишь предположения,а так надо конкретно разбираться.
Поделиться42024-10-24 12:16:12
Да, именно по этой ссылке и брал, это единственное что я из нового нашёл.
Поделиться52024-10-24 12:20:12
Вот и непонятно. Посмотрел, почитал, распредвалы на трамблерном и катушечном одинаковые, разница в одну втулку с бегунком. Какие-то ещё отличия найдены не были
Поделиться62024-10-24 14:30:50
Остаёться думать что китайские товарищи где то перепутали при создании этой ГБЦ...
Поделиться72024-10-24 15:41:10
Насколько я понял, бывшие сотрудники Rover, совместно с китайскими коллегами, из нашего двигателя К серии сделали свой, с увеличенными клапанами и другими распредвалами. А все это добро запихнули в автомобиль Saic Roewe 550
Вот теперь и остаётся думать, продавать ли эту ГБЦ и искать живую бу или попытаться собрать эту
Поделиться82024-10-24 15:49:35
Очень на это похоже.Насчёт сбора или бу трудно советовать.Всё зависит от навыков,целесообразности,цены вопроса и т.д.Есть смысл за советом к хорошему мотористу обратиться.Калининград не маленький город,современный.
Поделиться92024-10-24 16:58:51
С мотористом и ломаем голову. Расчёт был на то, что приедет родная ГБЦ, а подсунули что-то не то. Моторист пока попросил приобрести новые клапана и распредвалы, тут куча вопросов и посыпалось. Также непонятно, встретятся ли поршня с клапанами если они стали больше, а ещё если клапана стали больше не потребуется ли доработка топливных карт, потому что воздуха теперь больше, а топлива как и раньше
Поделиться102024-10-24 18:13:09
Да уж.Ситуация.Как ещё согласуется все это со штатной прокладкой ГБЦ.
По любому мотористу на месте виднее,чем нам отсюда,с форума...
Поделиться112024-10-25 10:14:34
Да уж.Ситуация.Как ещё согласуется все это со штатной прокладкой ГБЦ. По любому мотористу на месте виднее,чем нам отсюда,с форума...
Думаю заказывать бу ГБЦ. Не знаете чем отличаются артикулы на них?
LDF108500L
LDF109380L
LDF109380
LR006049
LDF109390L
LDF109390
Поделиться122024-10-25 18:18:42
LDF108500L
LDF109380L
LDF109380
LR006049
LDF109390L
LDF109390
Точно различие не знаю, но вот без буквы L , по моему не в сборе.
LR006049 вообще не ГБЦ , а блок цилиндров.
Поделиться132024-10-26 19:28:32
Ну понятно, спасибо! Будем ковырять, напишу что получилось
Поделиться142024-10-28 11:21:30
Если решишь покупать бу,вот неплохой вариант,с гарантией... https://bamper.by/zapchast_golovka-blok … 0645-4314/
И ещё лучше.... https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i … 1091493671
Поделиться152024-10-28 12:20:53
Leo.Gasi
А почему деньги не потребовал обратно если не правильно поставили товар в течении 14 дней можешь это сделать даже не отправляя им обратно ,деньги должны вернуть если прислали не тот товар который заказывал.
Поделиться162024-10-28 18:50:22
Возможно и мой движок такой же. Приобрел новый три года назад, китайской сборки. Пробег сейчас около 35 тыс, полет нормальный.
Поделиться172024-10-29 01:04:44
новый китайский двигатель!? а подробнее можно? интересно же)))
Поделиться182024-12-21 21:31:39
Leo.Gasi
Отдал в работу людям, которые перебирают головки, они сказали везти новые клапана, пока их привезли, пока очередь дошла оказалось что они не подходят, потом начали разбираться оказалось две совершенно разные головки
Поделиться192024-12-21 21:40:19
Поставили бу головку, теперь то все подошло и все работает. Конечно ещё пришлось новых запчастей докупить, маслосъёмные колпачки, сальники, но это само собой разумеющееся. Попутно поменял ремни и оказалось ремень ГРМ тоже пришлось менять, старый хоть и был в хорошем состоянии, но оказалось что новая головка под ремень на 143 зубца и натяжной ролик не автоматический. Попутно поставил выносной термостат с патрубками (гейтс)
Поделиться202024-12-21 21:42:22
Можно на али вбить наш двигатель 18K4F и там будут варианты новых двигателей
Поделиться212024-12-22 15:11:37
Я думаю не захочешь покупать по такой цене с доставкой https://aliexpress.ru/item/100500706625 … 184dk3lge4
Поделиться222024-12-23 13:49:45
Высококачественный длинный блок двигателя 18K4G 18K4C 18K4K 18K4F для ROEWE 550 1,8 T
Характеристики
Описание
Название бренда
Нет
Происхождение
Китай
Тип товара
Блок двигателя
Единица измерения
штука/штуки
Количество
Condition
New
146 490 рублей...Да уж.Высококачественный,длинный...
Поделиться232024-12-23 15:23:01
Да да и ещё доставка 160554 р , что т китайцы начинают наглеть. Вот ещё вариант дешевле бу https://aliexpress.ru/item/100500757321 … 184deAuiOw
вариантов куча https://aliexpress.ru/item/100500729802 … _rcmd=core
Отредактировано Георгий7 (2024-12-23 15:35:06)
Поделиться242024-12-23 17:29:47
вариантов куча https://aliexpress.ru/item/100500729802 … _rcmd=coreОтредактировано Георгий7 (Сегодня 15:35:06)
Не не.Бу за 30000р,решает эту проблему(если меньше,то ничего страшного)...Наши авто целиком,уже стоят скромнее чем этот китайский подгон.
Поделиться252024-12-26 09:36:14
Полагаю данный вариант подходит для тех, кто живет ближе к Китаю, сам взял и поехал, слишком уж большая сумма за доставку
