после обрыва ремня собрал гбц начал выстовлять метки как в книге чихает в впуск то в глушитель не пойму где ошибка. искра бензин есть..
помогите с грм метками. 1.8 с бегунком.
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться22017-09-18 21:46:45
Ремни есть 143 и 145 зубов, для разных натяжителей, у тебя надеюсь стоит ,тот , который необходим. Вв провода не перепутал?
Поделиться32017-09-18 22:22:33
стоял автонатяж. и 145 провода 1342.может до меня 143 был заменили на145 ну и я стветсвенно поставил145
Поделиться42017-09-19 16:49:17
Колено по меткам стоит? На распредах метки совпадают при прокручивании ? Фишки все подключил?
Поделиться52017-09-19 18:37:29
Установка ремня Land Rover Freelander
1. Проверьте совмещение меток (2) с реперами на задней крышке ремня.
2. Проверьте правильность установки фиксатора (3) на зубчатом шкиве распределительных валов.
3. Проверьте положение коленчатого вала: отверстия (9 на зубчатом шкиве должны располагаться с разных сторон фланца масляного насоса (90° до ВМТ).
4. Установите шкив (8) и пружину (7) натяжителя. Устанавливать новый болт (6).
Примечание: заменяйте натяжитель каждые 160 000 км.
5. Проверьте правильность установки пружины.
6. Установите рычаг натяжителя (10) в положение "9 часов".
7. Затяните болт (6) натяжителя так, чтобы натяжитель еще мог перемещаться.
8. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная ст коленчатого вала, без слабины в ведущей ветви.
9. Установите:
□ Нижнюю крышку (5) ремня ГРМ с прокладкой.
□ Шкив (4) коленчатого вала.
10. Снимите фиксатор (3) распределительных валов.
11. С помощью шестигранника поверните натяжитег= против часовой стрелки так, чтобы он совместился с пружиной (7).
Примечание: если отметчик (11) перейдет за конец
пружины - повторите процедуру натяжения.
12. При повторной установке ремня нижняя часть отметчика (11) должна быть совмещена с пружиной (12).
13. Затяните болт (6) натяжителя моментом 25 Н-м.
14. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота до совмещения меток (2) и (9) с реперами.
15. Убедитесь в том, что отметчик (11) совпадает с ко— цом пружины.
16. Если нет - повторите процедуру натяжения.
17. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.
18. Затяните болт (13) шкива коленчатого вала моментом 205 Н-м.
Поделиться62017-09-20 01:45:29
в.в. подключать к крышке 1342 такой порядок. или яошибаюсь
Поделиться72017-09-20 08:26:23
Порядок работы 1-3-4-2
http://www.lrman.ru/freelander/1/main/s … ine_engine
Поделиться82017-09-23 23:43:31
ребят спасибо за помощь сегодня очередной раз выставил по меткам и хрен чихнет и тишина опять переделываю. опять чихнет стрельнит огнем в в пуск и тишина или в глушитель раз 8 пробовал не пойму что не так.искра хор . компрессия13. бензин(давление норм) метки где надо. зае. этот мотор, D4CB на Н1 с первого раза собрал(капиталил) а этот простой говнюк месяц мозг выносит в сервис принципиально не ставлю. всю жизнь сам все делаю. да и денег после мото варии нет вс на лечение уходит может кто знает какие что может быть
Отредактировано dim0103 (2017-09-23 23:57:40)
Поделиться92017-09-24 12:07:19
Скорее всего распредвал по метке провернут на четвертый цилиндр, а не на первый. (Такт сжатия).
Попробуй на катушке зажигания переставить провода, считая четвертый цилиндр первым.
При сборке гбц не правильно установил шкив ( шкивы) распредвалов. Один или оба повернуты на 180*. Метки будут совпадать, но при такте сжатия в первом цилиндре, искра будет в этот момент в четвертом.
Думаю, что причина в этом.
Поделиться102017-09-24 12:17:12
Подключи не 1-3-4-2, а 4-3-1-2.
Должна завестись. Если не ошибаюсь- против часовой стрелки трамблер крутится.
Поделиться112017-09-24 15:18:44
Совершенно верно. Причина только в этом. Нет синхронизации между системой зажигания и грм.
Второй вариант: Сними крышку трамблера и при совпадении меток грм, переставь бегунок с первого цилиндра на четвертый.
Поделиться122017-09-24 19:20:45
спасибо всем. сегодня поменял бегунок очередной раз начал мучиться с метками и при каждой попытки чихает по разному хотя метки поместам .ощущение что где-то расхождение 1-2 зуба. толи на + толи на -.но метки на местах вот в чем вопрос.. тут похоже математика в помощь.и по 1 вмт а валы входной на открывание вых.на закрытие.буду так пробывать только точности в дворе недобьешся это огорчает. а то метки уже мозг взрывают.
Поделиться132017-09-25 06:41:30
может просто перепутал расположение цилиндров ,
1й находится у ремня грм
Поделиться142017-09-25 08:48:15
У него зажигание на четвертом цилиндре получилось, а сжатие на первом. Я уже говорил, что нужно сделать.
Нужно еще раз выставить все по меткам, снять крышку распределителя и посмотреть на какой цилиндр "смотрит" бегунок.
Поделиться152017-09-25 10:32:58
Бегунок по другому не поставить.. А по распредвалам согласен, можно перепутать. Когда распреды стоят, куда смотрят шпонки? ( шрифты)?
Поделиться162017-09-25 19:32:24
Поднять распределитель. повернуть на 180* бегунок? Нет? Утверждать не буду. На жигулях так делал.
Поделиться172017-09-25 21:34:10
На фриле бегунок стоит на распредвале и система не как на жигулях. Бегунок на 180 градусов не повернуть, только вместе с распредвалом.
Поделиться182017-09-25 22:35:27
Всем привет. Давно не заглядвал, жизнь закрутила.
Подскажите на фриле стоял автонатяжитель грм и ремень 145 зубьев. По ошибке прислали ручной и 143 зуба. Можно такой установить, вместо автомата?
Поделиться192017-09-26 10:48:24
Тогда ой.
Поделиться202017-09-26 11:06:21
Кто-то писал , что можно, но натяжитель тоже пришлось менять. Я лично побаиваюсь таких экспериментов. Уж больно высока плата за ошибку.
Поделиться212017-09-26 17:52:48
Geolog
привет , что долго тебя не видно было
пишут что ставили , почитай
http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=166
Поделиться222017-09-27 11:53:38
Emelia1, спасибо
Сломал фрила, купил новую машину, закрутился по работе, то вверх то вниз, переехал на Ямал. Вот дошли руки до ремонта фрила. Как говорится уже мышечная память сформировалась
Поделиться232017-10-15 02:31:11
спасибо ребят. лег в больницу не мог ответить.а свояк отдал в сервис . дело оказалось в шестерне колена метка на 2зуба вперет.вот и думай кто из механиков прошлого хозяина (девочка )чего наворотил свиду как оригинал не под-е.)
LAND ROVER FREELANDER1,8 бензин | Замена ремня ГРМ | 2021-12-22 |
