Двигатель откапиталил: вал новый, вкладыши новые. поршня новые. Больше нечего не трогали, в первый день нормально ездила не долго, остановился не заводиться, постоял покрутил стартером немного вроде завелась. А потом стало еще хуже, то едет нормально и вдруг заглохнет. Постоишь стартером помослаешь кое как заведёться, и издит до очередного раза. Так уже два раза акумулятор сажал. О щущение такое как топлива не хватает, пока крутишь стартером схатываает но слабо для заводки. Помогите что делать, может что не так подсоеденили??
Помогите!! Двигатель глохнет после капиталки
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться22011-07-06 08:18:29
Дима
Какой у тебя автомобиль?????????????????
Поделиться32011-07-06 13:42:39
вот и проверь бензонасос,сеточку,фильтр и т.д...
думаю фрил 2,5 кв6,если написал в теме по 2,5...хотя...
Поделиться42011-07-06 15:54:51
Забыл написать Двигатель KV6 2,5, 2004 года, европеец.
Поделиться52011-07-06 19:25:57
Заполни это в профиле
Поделиться62011-07-07 14:40:07
Может, подсасывает воздух прокладка впускного коллектора? Но это так, предположение, детально устройства не знаю...  Возможно, если бы через прокладку подсасывало, должен бы был там антифриз убегать...
