Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » помогите определиться раздатка или редуктор задний
Сообщений 1 страница 50 из 62
всем привет проблемма в следующем порвало резинку редуктора  и при включении задней был удар о защиту бака в сервисе сказали все из-за подушки редуктора. поменял сам но удары не прекратились. сегодня при повороте во двор ( ездил за картошкой) сзади был слышен удар неоднократный даже при скорости 5 км. до дома ехал на аварийке 20 в час. стал паковаться возле дома , разворачивался удары, хруст, хлопок а потом все прекратилось (паркуюс в сугробе больше места нет) . после не могу выехать выхожу смотрю кардан на земле лежит тот который передний. короче машина переднеприводная стала. сьездил в гараж на яму посмотрел люфт хвостовика заднего редуктора 90- 100 градусоа( треть оборота) а я машину продаю ой как невовремя. кстати без кардана все замечательно. вот знатоки поясните дело в редукторе или раздатке как определить
:huh: Передний кордан в землю уперся?
Ну редуктору похоже абзац...
вот и ответ...а с раздатки морковку выкрути, там все и увидишь...муфта промыта?
муфту не промывал. но она работала. т. е . когда трогаешься на льду видно что вначале перед буксует а потом зад больше не как не проверял
а поповоду кардана он некуда не уперся. просто машина взбесила и я вначале ездил вперед назад при выкрученых колесах на парковке. а потом просто развернулся с буксром на месте достал хруст и скрежет хотел узнать что дальше будет и кардан после нашел на земле. как я понял он из трипоида выпал
На льду проверять полный привод?  :huh:
Итого имеем:
редуктор - писец
трипод - писец
крестовины - возможно писец
вискомуфта - клин
раздатка - 50*50 (результат по осмотру)... :dontknow:
Было такое у меня. Раздадтка. Если повезет то придётся менять только главную пару хвостовика+все подшипники+сальники+масло. И как заметил в коментариях трипод.
В общем проще купить б/у раздатку и ездить пока что без кардана.
Еще конечно редуктор.
Мало данных. Смотреть надо. Сам говоришь менял подушку на заднем редукторе - в каком положении зажимал подушку?? Менял только одну?? какую? Люфт заднего редуктора ощутимый... Скорее всего редуктор в ремонт ( или главная пара или подшипники , а может и то и другое) В каком состоянии подвесные подшипники, крестовины??? ОТ них тоже может идти и стуки и хрусты. Особенно в подвесных подшипниках смотри резинки. Почему оторвался передний кардан???( крестовина , трипоид умерли???)
Land Rover Freelander Hardback 1.8i,120 л.с.1999 г.
ага,работала...лет 5 назад...
подвесные менял недавно. подушки менял все 3 но через месяц передняя опять умерла редуктор начал болтаться. снова поменял но уже одну переднюю подушку. люфт редуктора есть но не большой. карданы не люфтят. вообще когда все в сборе было был небольшой но допустимый люфт, я думал это карданы. а когда отвалился передний кардан люфт однозначно в редукторе хвостовик на 1/3 свободно ходит( думаю главная пара) вопрос что лутше ремонт или купить с разборки редуктор 3000. и продаетса ли главная пара. и еще подскажите как быть с раздаткой за морковку трогаю она не болтаеться. как проверить. и что тогда в повороте стучало, ведь без кардана редуктор тоже крутиться от колес а некаких стуков в повороте нет и вроде раньше мне казалось в повороте что-то подклинивало сзади да и при разгоне как кто то за жопу держит как на ручнике. а сейчас все исчезло. летать еще веселее стал если раньше 160 предел сейчас 180 идет
Я-б купил редуктор на разборе... :dontknow:
Еще купил-бы всю карданную галантерею (у тебя развалившийся трипод, и клин виски)
А держала и клинила вискомуфта...
Раздатку нужно проверять в каком она состоянии... :dontknow:
Отредактировано Romano (2014-02-19 13:38:07)
как раздатку проверить чтоб окончательно определиться. и с муфтой непонятно новая она денег стоит больших а на разборе можно такую же взять. а про востановление я читал но так и не понял это реально или ненадолго
Какие-нибудь посторонние звуки есть с раздатки при движении!
:yep:
Можно купить на разборе, если пробег не большой, можно восстановить(заправить)... Заправленные муфты почти все ходят хорошо...
:flag:
да некаких звуков при движении нет и на полном приводе от раздатки нечего не слышал. а морковку выкручу и что увижу?
Целотность пары на кардан.
Слей масло с раздатки.  Если есть стружка, значит полюбому снимать раздатку и смотреть!!!!
А причём сдесь ввиесамуфта разве в редактора нет диферинципала посему заклиненаямуфта все убивает
потому что муфта выполняет роль межосевого дифференциала.убивает либо раздатку,либо задний диф...в основном раздатка слабее...
Привет всем.
Кардан неделю лежал в сервисе на ремонте пока ждал подвесные. После замены подвесных и крестовин проехал около ста км и понял, что в/м заклинена напрочь (при повороте как будто на ручнике, до ремонта все было ровно и бесшумно, кроме подвесных). Сняли кардан полностью. Теперь появились звуки толи щелчки, толи хруст по ощущениям слева спереди(могу ошибаться). При движении по ровной дороге и с равномерной скоростью все норм. Как только машина ныряет в углубления или едешь в горку появляются эти звуки. На поворотах тихо. Странная ерунда.  Думал, что могли подменить муфту. Но когда попросил в сервисе отсоединить муфту (отдал на перезаправку), они мне сказали, что ее у меня нет, а ЭТО не муфта, а некий балансир.
Подскажите куда глядеть, раздатка, шрусы????? На форуме было что-то похожее, парень поменял подушку двигателя, помогло.
Заранее спасибо. ФОРУМ зачетный.
А ты попробуй руль вывернуть до предела и поехать, неважно вперед или назад. И щелчки раздается на каждый оборот колеса примерно?
На поворотах тихо. Даже если руль до упора.
Наверное я не в ту тему залез))))
Щелкает уже без кардана?
Можно проверить: звук издается при нагрузке, я при этом делал так (кстати у меня тоже спереди слева был звук) поднимаю машину на подъемнике, невысоко, в машине остается водитель, напарник в грязном плечом подпирал переднее левое колесо, а водитель плавненько трогался, колесо не будет крутится, но с набором оборотов должно издавать тот самый звук, в это время третий бегает и слушает где звук... Вот и все, я все так делал, хрустел шрус!
Да без кардана и только на передаче (по крайней мере на холостом ходу не замечено).
Понял, завтра попробую.
Бллиин, какая же проблема найти хорошего мастера...... :(
При осмотре выявлены следующие моменты:
-обломан один из двух болтов правой подушки двигателя, от чего двигатель имеет вращение(небольшое) вокруг вертикальной оси;
-"упала" тяга от рычага КПП на входе в КПП и бьет об подрамник.
Вот такая петрушка. Всем спасибо. Буду читать форум, наверняка что-то есть по этим траблам.
Мдя, друг... Как часто ты под машину заглядывал? :)
В том-то и дело, что все это вылезло на днях после снятия кардана в сервисе. Вот и думай че хош!!!!
Всем привет. Подскажите,когда едешь задним ходом и колеса вывернуты то в правую то в левую сторону происходит щелчок где-то в районе двигателя или раздатки, когда едешь прямо звук как-будто что-то перебирает в коробке или в раздатке,  особенно появляется если катишься на нетралке. Я пробовал снимал кардан с вм звук пропадал, что назад, что вперед (вм проверил- исправна). Грешил сначала на крестовины, поменял не помогло.
Что может быть? Мое мнение сходиться на раздатке. Я прав?
Значит раздатка?
Друзья ! помогите воет впереди , думал кардан , снял гул остался . сильный вой с 40 км час
Раздатка..
Ммощный у тебя 1,8..
http://s3.uploads.ru/GswpJ.jpg
ремонт раздатки  в какую сумму выйдет или б\у сразу искать
данис
Без кардана раздатка не воет. Смотри ступичный.
Добрый день. Подскажите может кто сталкивался. Ситуация такая. В начале лета лопнула вилка крестовины переднего кардана(ездил нормально, она просто вареная была). Гула не было. Снял кардан, заменил подвесные заодно, заказал новый передний кардан в сборе( видимо китай). Пока он ехал все лето ездил без него. Буквально вчера поставил на место и появился гул. Откуда не понятно. Точно не подшипники. Проверяли без кардана гула нет, с ним после 20 км начинается. Куда копать? Версий куча. Редуктор, раздатка, шрус кардана. Машинке 25 лет, так что все перебирать ээээ, да она уже столько не стоит😄
Кстати ездит нормально, видимо пока
Отредактировано витек07 (2024-10-22 19:52:50)
Отредактировано витек07 (Сегодня 19:52:50)
Гул хотя бы примерно откуда?Спереди,сзади,слева,справа?Меняется или пропадает когда авто едет на нейтральной передаче?При наборе скорости?
опорные подшипники
ступичные подшипники
подшипники раздатки
подшипники заднего редуктора
соответствие раздатки и заднего редуктора
наличие масла во всем этом дерьме
это фсе
канешна понятно только примерные пути диагностики? Все разбирать и смотреть с непонятным результатом не хочется. 100500 что при разборке все вышеперечисленные узлы будут забракованы, повторюсь 25 лет это срок
гул вроде больше спереди, проявляется при наборе скорости и не проходит не при каких условиях. хотя поездив пару дней вроде стал тише. Масло заливалось пару дней назад при замене сальников редуктора и раздатки, опорные новые(купил по наводке здесь) такие же стояли до того как ломануло вилку кардана решил поменять на всякий случай. ступичные не гудят. по соответствию раздатки и редуктора - это как?
Отредактировано витек07 (2024-10-24 09:22:30)
Проверь для начала ШРУСЫ,вполне возможно что они.Полистай подобные темы на форуме... :glasses:
Спасибо, гляну
Отредактировано витек07 (2024-10-24 18:51:20)
Я бы вывесил машину и послушал стетоскопом. Пару раз находил виновника гула.
Понял, на счет стетоскопа хороший совет. Так и сделаю. Вискомуфта не в клине. При замене подвесных и установке нового переднего кардана проверял. Тем более по совету полученому тут промывал недавно.
Вобщем пока проблему не нашел. Все некогда, езжу на переднем пока. Купил на разборке редуктор, жду сальники, поменяю отпишусь. Решил как и все начать с жопы))))
  Дополню. Купил задний редуктор на разборке, перебрал полностью с заменой всего,поставил, гул не ушел, зато появился накат. Поменял подвесные, тоже пока мимо. Теперь буду менять купленный на алике передний кардан. Ну а затем и до углового редуктора дойду.
Чисто теоретически может гудеть ШРУс кардана?
Отредактировано витек07 (2025-02-10 15:40:51)
Отредактировано витек07 (Сегодня 15:40:51)
Ещё как...  :yep:  При разгоне. Звук похожий на вой.Причина как правило,отсутствие смазки.Методику выбрал правильную,идти от узла к узлу. :cool:
Добрый день. Нашел проблему. Может кому и понадобится. Выкрошился подшипник выходного вала на кардан. Технология замены:не снимая раздатку, откручиваем 5 гаек и вынимаем узел в сборе. ( при снятом кардане разумеется) Меняем 2 подшипника(кстати масло потечет) сальник, резиновое кольцо и втулку регулировочную (сминаемую). Ставим все на место и вуаля. Самое сложное в этой процедуре это замена второго подшипника. Только с нагревом и запрессовывать на "горячую". Как то так.
Распорную втулку заменил?
небольшой гул все равно присутствует. ну машине 26 год. что то должно гудеть. Думаю подвесные потому что лежали почти 5 месяцев
Отредактировано витек07 (2025-10-09 11:17:38)
втулку регулировочную (сминаемую)  я ее так обозвал
Быстрый ответ
Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»
MysliMys
