И снова АБС
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться22016-04-14 18:48:46
датчики абс стоять от колевала ваз 2110 сопротивление около 900-1000оМ
Поделиться32016-04-17 20:54:45
Вероятно, проблема с проводкой, не с датчиками а с питанием. У вас же АБС блок стоит в подкапотном возле правой фары? Он вроде в пластиковом кожухе и заземляется только через проводку. Вот его и колбасит.
Так же имеет смысл снять колодку разъема на блоке АБС и глянуть, не загнулись ли тоненькие контакты в разъеме на блоке.
Но я новичок в этой теме, особо не обнадеживайтесь.
Отредактировано Fril2001 (2016-04-17 20:56:13)
Поделиться42016-04-17 23:24:25
Так же имеет смысл снять колодку разъема на блоке АБС и глянуть, не загнулись ли тоненькие контакты в разъеме на блоке.Но я новичок в этой теме, особо не обнадеживайтесь.
Отредактировано Fril2001 (Сегодня 20:56:13)
ошибаешься, блок стоит по сидением пассажира, а все заземления выходят в зади вправой части кузова
Поделиться52016-04-18 09:10:15
Ну вот наши переходные машины 2001 года очень разные... у меня абс в подкапотном возле правой фары, но тем не менее это не "WABCO" а "ATE" производство, и колодка абс не совпадает с нарисованной в эл. схемах от уважаемого издательства Hayes.
Поделиться62016-04-18 13:06:50
он и лаунчер берет не от машины 2000 года, а от дискавери 2 2000 года, и с 2001 стоит абс Тевес, и он там сделан кака мне кажеться получше, гидроблок и сам блок управления в одном месте а не так как тут, хотя даже незнаю может и хорошо что под сиделкой
Поделиться72016-04-19 08:18:21
Всем привет.У меня тоже возникла проблемка с АБС: на днях буксонул в грязи при трогании и загорелась лампа АБС,выключил зажигание,завел,поехал вроде погасла.Но после этого случая лампа через раз начала гореть,т.е. иной раз тухнет при трогании ,а иной не тухнет так и горит при езде.На динамику и тормоза не отражается,но явно что не то.Две недели назад менял колодки по кругу и задние цилиндры,может плохо систему прокачал? Подскажите что делать и можно ли как нибудь самому скинуть ошибку?
Поделиться82016-04-19 12:31:35
попробуй проверить проводку, у меня такое было, оказалось просто колеса перетерли проводку, зачистил пропаял и все стало норм, но не неадолго
Поделиться92016-04-19 17:17:37
Нашел причину:греется правый передний диск. Скинул супорт ,сжал цилиндр лампа гореть перестала, но диск всеравно греется. Там этот цилиндр меняется или супорт надо менять?
Поделиться102016-11-07 19:13:17
Всем привет ! Подскажите ребята плиз .. У меня Фрил. 2005 г. в не так давно приобрел . Загудел подшибник задний , поехал к знакомому на гараж он поменял я уехал поездил несколько часов и загорелись три лампочки АБС ТС и спуск с горы , подъехал к нему посмотрели провода всё нармуль , скозал едь на диагностику , там глянули скозали слабый сигнал на том колесе заднем где менялся подшибник , еще скозали может неправельно поставил подшибник на котором якобы может быть магнитная лента которую читает датчик АБС
Вот и ломаю голову менять опять подшибник , хотя старый смотрю там нет вроде никакой магнитной ленты , Подскажите дело в подшибнике или в датчике??? Зарание благодарен
Поделиться112016-11-07 19:27:44
а что за подшипник ставили, партнамбер в студию.
намагниченный на подшипнике край кольца
датчик без приборов не проверить,
раз сигнал таки есть, то первое что надо сделать, проверить посадку датчика и подшипника на предмет меж ними минимального зазора
чем больше зазор, тем слабее сигнал
Поделиться122016-11-07 19:40:37
Поделиться132016-11-07 20:40:26
подшипник ставил китайский на привольном брал. сегодня подъезжал к чел. который менял он открутил гайку посмотрел что внутри , говорит даже не знаю датчик он не трогал
Поделиться142016-11-07 21:59:09
народ, раз такое дело- должны ли звониться датчики, которые новые, не такие как на 10шных датчиках коленвала)) Ну вы поняли)) А то я 2 заказал(задний и передний)- пришли один звониться, а второй нет.
Поделиться152016-11-07 23:01:57
по форуму понял что лучше ставить потшипник SNR c магнитной лентой ... но вот что нахожу https://remzona.by/articles/snr/r16126.html без ленты простой
Поделиться162016-11-07 23:05:50
оооо извиняюсь заметил ......
дополнительная информация 2 С ВСТРОЕННЫМ МАГНИТНЫМ СЕНСОРНЫМ КОЛЬЦОМ
Поделиться172016-11-07 23:18:37
самый дешманский способ диагностики датчика абс, переставить на другую сторону. если ошибка вылезла там, смело идти за новым датчиком
Поделиться182016-11-08 06:27:13
1 подшипник с магнитной полосой?
2 он его правильно поставил?
3 даже если и правильно , то мог повредить магнитную полосу
Поделиться192016-11-08 06:34:03
было такое , замена подшипника помогла
Поделиться202016-12-21 14:05:35
Подскажите кто знает,может из-из гидроблока ABS подклинивать суппорт переднего колеса? Суппорта перебирал, все смазывал-бесполезно все равно один диск греется очень сильно-машину притормаживает и кстати именно этот суппорт и прокачивается как то плохо,не всегда педаль проваливается.При езде нажмешь на тормоза-все суппорт заклинило,сбросишь давление со штуцера, едешь дальше .
&del&
Отредактировано gringo31 (2017-02-25 21:24:15)
Поделиться212017-02-20 15:13:37
Добрый день! Подскажите как снять датчик ADS задний правый.
Поделиться222017-02-20 15:42:12
Поделиться232017-02-22 15:46:23
если он закис в ступице,то никак без разрушения датчика не достать...главное провод сохрани, к нему потом припаяешь датчик пкв от 10-ки(540...580 ом)+ резисторы, чтоб в сумме было 960..980 ом
Отредактировано TOY77 (2017-02-22 15:49:46)
Поделиться242017-02-22 18:33:12
что мешает сначала его проверить а потом уже думать ломать или нет
Поделиться252017-02-23 20:29:57
ну раз вытаскивать собрался, значит выявил неисправность...
