Доброго дня всем!
Дела такие , машина с утра не хочет работать пока не прогреется(начинает почти сразу глохнгуть а если даешь газу не хочет развивать обороты)тогда я снимаю датчик расходомера воздуха так советовал хозяин , она работает прогревается , ставлю назад и поехала.
Надоела эта свистопляска
Жрет в этот момент ток заправлять успевай.
Взялся я и проверил на ошибки.
Итог.
р0102 -это я так понял то что датчик скидываю.
Потом 4 ошибки р0306 р0303 р0202 р0301 это пропуски зажигания
И вот две моих как я понял главных беды
р1471 и р1472
Куда капать с этими двумя ошибками объясните если можно попроще ибо сам буду пытаться разобраться т.к. в городе спецов по лендроверам нету.
??? В колбе вместе с насосом!!!
