Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » пропала тяга 2,0D ошибки
Сообщений 1 страница 13 из 13
добрый день фрил 99г дизель ровер. пропала тяга. заводится хорошо. ошибки самодиагностики. 29 31 41 42 43.
29- на тягу не влияет. 31 под вопросом вроде дпкв. вопрос 41 42 43. вместо мапа резистор поставить.
Отредактировано александр рязань (2017-10-04 08:43:37)
Патрубки все проверь с турбины на интеркулер и на впускной коллектор. Перед этим проводились какие нибудь ремонты? Тяга пропала в один момент, на ходу, или как то иначе? Выхлоп какой, дым есть на оборотах?
Отредактировано Kaluzhanin40rus (2017-10-04 14:37:54)
тяга пропала после замены головы. турбина катридж новый. если снять фишку с датчика наддува дым черный появляется. с датчиком дыма нет. иногда плавают холостые если на газ резко нажать.  сажевый фильтр выбит полностью.
Перепроверить метки ГРМ  и насоса
Да, если снимали голову, возможно метки грм и на насосе. Крыльчатка в турбине легко крутится?
метки на месте раза 4 снимал. с турбиной тоже все хорошо.
Эсли только зажигание раньше позже  пробовать , я ремень тнвд по лету менял не тянет  , раньше поставил -нормально стало .Ещё завоздушить тнвд может работать  будет а резкости не будет  или подсасывает.  Проверять все варианты надо    УДАЧИ
Фрил давно у тебя?
фрил у отца больше 5 лет. делаю я. раньше впрыск делал очень жестко работает.
Выявил причину?
выбили сажевый фильтр весь поехал получше. осталось с ошибкой по надуву разобраца.
Это катализатор?
он самый. когда антифриз шел в выхлоп его забило.
