Как запустить самодиагностику. Всего 3 провода на колодке.
Просьба не пинать но не нашел.
Самодиагностика 2.0 SDI
Сообщений 1 страница 32 из 32
Поделиться12014-09-09 21:06:51
Поделиться22014-09-09 22:16:44
Туда где идут два провода в одном ряду(2и5)скрепку и считаешь моргунчики.
Поделиться32014-09-10 00:00:35
Спасибочки, завтра попробую.
Поделиться42014-09-10 14:40:38
Все получилось. А как убрать ошибки ?
Поделиться52014-09-10 18:18:39
С вставленной скрепкой вкл. и выкл. зажигание 50 раз.Какие номера ошибок ?
Отредактировано пьянчик (2014-09-10 18:20:04)
Поделиться62014-09-10 21:02:36
17;29;41;61;81. У меня пропала тяга. Заводится с полутыка. Работает нормально. Турбина дует но едет тупо. А на днях загорелась лампа Check.
Поделиться72014-09-10 22:27:26
Ошибки расшифровал?У меня 29 была (расходомер воздуха)я его снял,кисточкой растворителем промыл, просушил и все пока ОК!
Поделиться82014-09-11 00:27:34
Завтра попробую. При удалении ошибок должен быть какой то сигнал или как?
Поделиться92014-09-11 11:05:03
Нет ,вкл. и выкл. 50 раз и все ошибки удаляются.Немного покатайся и сделай самодиагностику снова, которые ошибки не исправил выскочат снова.
Поделиться102014-09-13 00:43:37
Спасибо все получилось, но у меня проблема с 1 форсункой. Можно отремонтировать или как? Полный обрыв.
Поделиться112014-09-13 23:16:30
На счет форсунки к Тихомирову.
Отредактировано пьянчик (2014-09-13 23:16:51)
Поделиться122014-09-13 23:37:05
на входе в форсунку то же обрыв?
Поделиться132014-09-15 11:06:19
На пайке не проверял, но за 2 см до входа в форсу показывает обрыв.
Поделиться142014-09-15 22:35:37
где ты там пайку нашел?
Отредактировано Tihomirov (2014-09-15 22:36:30)
Поделиться152014-09-16 01:22:02
Если оторвать пластмаску круглую то под ней есть пайка котушки к проводам. Заказал Б/У форсунку с Англии к выходным должна приехать.
Отредактировано Igor911 (2014-09-16 01:23:04)
Поделиться162017-03-05 21:35:57
Подскажите, я правильно понял этот разъем имеется ввиду для самодиагностики?
http://prntscr.com/egdapp (пометил красным нужные места, их перемкнуть?).
Или где то в другом месте есть еще разъем?
Заранее спасибо.
Поделиться182017-03-06 08:25:55
помогите расшифровать коды фрил 98 года дизель
Отредактировано Александр Сергеевич (2017-03-06 08:43:29)
Поделиться192017-03-06 09:26:11
Отредактировано Александр Сергеевич (Сегодня 08:43:29)
какие именно
Поделиться202017-03-06 13:04:03
Мне то кто подскажет?
Поделиться212017-03-06 15:59:00
12.26.27.28.29.31.34
Поделиться222017-03-07 08:44:49
КАКИЕ КОНТАКТЫ НУЖНО ПЕРЕМКНУТЬ?
Поделиться232017-03-24 22:41:59
2 И 5 В ОДНОМ РЯДУ
Поделиться242017-03-26 14:22:05
К разъёму подходят всего два провода. Посмотри, на какие контакты они подходят, их и замкни
Поделиться252017-10-27 13:36:25
кажись из меня механик никакой, не смог разобратся, что где, куда и как... в сервис центр газую
Поделиться262019-10-13 18:39:57
Доброго времени суток... Кто знает номер ошибки 27(расшифровку)??
Поделиться272019-10-14 07:12:50
Укажи точный код ошибки.27 это ни о чём.Как минимум к примеру Р 0027... Опиши хотя бы в кратце проблему.
Поделиться282019-10-15 07:12:18
По поводу ошибок.... http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=2655
Поделиться292019-10-15 15:59:40
Доброго дня.. Ситуация такая, замкнул на обд разъёме 2ой и 5ый контакт и лампа неисправности отмаргала - 27,и 29...вот и ищу что за неисправность, может кто подскажет.... Спасибо.
Поделиться302019-10-16 08:42:07
Добрый день, будьте так любезны, подскажите пожалуйста... Ошибка 29,27 что означает? Спасибо.
Поделиться312020-01-19 06:30:58
Ссылка - Мануал
Поделиться322020-08-01 00:11:08
Привет друзья, всегда и по привычке искал запчасти по разборкам Москвы и её области, так вот недавно купил деталь, по цене новой, а как оказалось состояние её далеко хромает. Начал узнавать у друзей, знакомых, где же можно приобрести новые запчасти на мою Сканию. Нашел... Очень порадовал и тут https://euro-detal.ru
Отредактировано LEOporada (2020-08-05 15:52:10)
Пропала тяга 20t2n ошибка самодиагностики 12 | Двигатель 2.0D | 2024-12-25 |
Горит красный лампочка | Двигатель 2.0D | 2015-01-04 |
