самостоятельные поиски ошибки в АБС никчему не привели
- побовал измерять сопротивление на датчиках
- залезал в электорнный блок модулятора
- проверял и прозванивал контакты разъемов
ничего не дало ошибка так и не уходит
вчера заехал на диагностику. тестбук у них есть... но с переводом терминов слабвато у диагостов.
результат сначала был такой:
Fault code 1 of 1
11.4 Shuttle valve switch electrical failure
Fault is currently present
Fault occurred in previous ignition cycle(s)
Previous occurrences: Never
потом тестбук высветил таблицу из показаний в вольтах на датчиках колес.
потпросил нажать на педаль тормоза и что то выдал типа возможной неисправности кнопки и реле педали
тормоза. Реле в блоке предохранителей заменил, кнопку под педалью тормоза почистил и прозвонил (немного подгорели контакты). Все ок
ошибку затерли стало все нормально, но по дороге домой ошибка появилась вновь.
Вопрос: может кто силен в переводе и натолкнет на мысль где искать ошибку
голову сломал
