Купил я этот пыльник, но Вас разачарую, либо я не так понял мастера либо он не так объяснил,
дело вот в чем :пыльник этот обычный резиновый, только без кольца с отверстиями под болты, соответственно его не надо резать и сверлить,
и одевается на старую, родную железку. Вот его номер:100 498 0133.
Вот он сам:
Пыльник компенсатора длины переднего карданного вала.
Сообщений 251 страница 300 из 333
Поделиться2512012-10-01 15:47:47
Поделиться2522012-10-01 15:54:50
Ты просто пыльник от какого-то шруса купил. А тебе надо вот такой: http://www.landrovercity.com/en/propsha … aiter.html
Енто он:
Поделиться2532012-10-01 16:03:24
от какого-то шруса
Фольксваген транспортер.
Родной?
Поделиться2542012-10-01 23:01:53
Родной?
Думаю - нет.
Поделиться2552012-10-02 00:44:29
Родной?
Думаю - нет.
Врет , Костя всем родной
Поделиться2562013-02-10 15:27:27
мужики а не кто не заметил, что на родном пыльнике снаружи стоят два пластмассовых колечка а? наверно для того чтобы центробежной силой гофру не раскрывало.поэтому долго не стоит. я себе выточил три штучки ну и на всякий случай поставил пусть будут.
Поделиться2572013-02-11 02:36:05
В каком месте ???
Поделиться2582013-02-11 10:09:40
между выпукластеми на впукластях
Поделиться2602013-05-04 13:36:50
Комплект - оригинал от LR. Больше не выпускается
а номерки на деталюхах хоть какие-то есть? может номет комплекта? хоть что-то?
Поделиться2612013-05-04 20:54:04
ищите пыльник с металлическим корпусом от ауди 80-100 года этак 85-89 на маленькие привода с мотором 1,6,,,
Поделиться2632013-05-04 21:55:37
Купил?
Поделиться2642013-05-05 01:57:35
Смысл в чем?
Ставил пыльник от аудюхи.. Уже второй год - без проблем...
и на счет ссылки - БелАрусь!!!!!
Поделиться2652013-06-10 13:53:25
Вчера перебирали карданы на отцовском ЛеньДровере. Пыльник трипода поставили от внутреннего ШРУСа ауди/фольксваген. Только пришлось стачивать бортик и отверстия расширять наружу, просто делая прорези по краям отверстий. Получилась ромашка))) Всё встало норм.
Поделиться2672013-07-27 10:49:56
Вот что ставят зарубежные "коллеги" : prop sorted
Вот только откуда "это" - пока не разобрался.
Отредактировано elekKZ (2013-07-27 10:55:11)
Поделиться2682013-08-22 09:08:21
Привет всем
столкнулся недавно с ентим самым пыльником , при очередном осмотре фрила на канаве
выход прост,(если руки на месте)
штангелем замеряем диаметры , а , они 65 на 25 +/- 1мм, длинна 95/105 допускаем, на авторынке по размерному каталогу подбираем пыльник, смазку, хомуты я купил отдельно те что в комплекте тонковаты и на подъемник
вывешиваем 3 колеса 2 перед один зад (чтоб крутить кардан) 4 болта на 17 от заднего моста 4 болта крепления подшипников ЗвероМуфты 6 звездочек от передней раздатки (выручил набор SATA),
перед откручиваньем привязываем кардан к дну в 4х местах
после снятия всех болтов ВДВОЕМ опусакем кардан
плоской отверткой Акуратно поддеваем края жестянки старого пыльника отнимаем от стакана крестовины, далее стопор крестовины(той-же отверткой)
с крестовиной помучился очень плотно сидит,
Потом в обратном порядке
Хомуты затягиваем в ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КАРДАНА и ВСЕХ БОЛТОВ НА МЕСТО.. Смазку не забываем, пару столовых ложек с верхом
кольца на пыльник не ставил
пара тысяч проехана , все ОК
Всем Удачи
Отредактировано Лендер (2013-08-22 10:11:56)
Поделиться2692013-09-04 20:16:47
Напишите диаметр хомута пыльника в закрытом состоянии..
Поделиться2702013-09-11 05:24:16
как понять в закрытом
Поделиться2712013-09-11 05:43:53
Приведенном в рабочее состояние (затянутом)..
Поделиться2722013-09-11 06:14:07
Я жеть выше написал 25 на 65 в плюс не стоит в минус можно один два мм , натянется, на фотке, модель пыльника 2160 в любом атомаге найдеш он в идеале подходит
Поделиться2732013-09-11 07:49:02
Я пластиковый поставил и не парюсь
Поделиться2752013-09-11 14:07:41
там подшипники рассыпались
А как они рассыпались? Обоймы целые?
Поделиться2762013-09-11 14:23:55
Обоймы целые,внутри у них мааааленькие иголки или что там может быть?Вообщем вот эти 3 ушки свободно входят и выходят.
Поделиться2782013-09-11 14:54:03
Ребята а вот эта штука отдельно продаётся?
У меня от вот этих ушок иголки или там подшипники рассыпались.Может их токарь сможет как то переделать?Подскажите очень надо...
Сделай замеры трипоида (диаметр наружней части подшипника, число зубьев). Может чем и помогу.
Поделиться2792013-09-11 15:20:11
Посмотри фото 1,2,3 - это я на своей пыльник менял - на них явно видны стопора которые не дают высыпаться игольчатым ролика
Правильно.Дело именно в них.Этих стопоров наверно у меня с роду наверно не было (подозрение
). Воот...Машину недавно купил,видать прежнему хозяину не жарко не холодно было чё с машиной.
Вот эти кольца (красные стрелки) целые.
А вот этого стопора (зелёная стрелка) вообще отсуствует и соответственно там нет никаких иголок.Вот и думаю есть аналоги или к токарю надо...
Поделиться2802013-09-11 15:27:25
Всё,завтра сделаю.
Поделиться2812013-09-11 15:48:21
Ты так и не сказал, в какой момент они у тебя рассыпались.
Если при разборе (ролики целые и все "иголки" в наличии) - то набей солидол и посади их обратно, аккуратно собери всё и будет тебе счастье!
Аналоги пытался найти не нашёл. Найдёшь - сообщи.
Поделиться2822013-09-12 09:03:38
ПРивет всем, точнотакая проблеиа,вылетели иголки с двух подшипников, стопора на месте,а колечки перед стопорами стерлись в хлам, один пошипник живой, так вот ходил к токарям но никто не берется делать колечки , говорят что это штамповка и закаленая сталь, выточить нетрудно но они быстро сотрутся.
Поделиться2832013-09-12 15:40:28
При разборе иголок вообще не было.Хрен знает куда они могли изчезнуть.Ролики целые.
Land Rover Freelander S / 2003 / 2.5L V6 SFI / Jatco 506E / Американец
Объязательно!
Поделиться2842013-09-12 15:42:35
Нашёл какие-нибудь варианты?
Поделиться2852013-09-12 15:45:11
Объязательно!
Почитай тут, народ как я понял делал подбор , пост 35
Отредактировано elekKZ (2013-09-12 15:47:35)
Поделиться2862013-09-12 15:51:24
Странно
, их отсутствие было бы заметно при езде сразу.
Поделиться2872013-09-16 13:49:27
Нашел единственный вариант, покупка переднего кардана бу или новый пока не решил, езжу на переднем приводе, а впереди зима, надо торопится.
Поделиться2882013-09-16 21:41:12
Не знаю , может глупо , но есть мысль ( в будущем , когда накроется трипод ) переварить шлицы на кардан от переднего шруза
Поделиться2892013-09-26 19:39:36
Я так понял, когда открутишь болты в стакане, аккуратно отверткой отколупываешь жестянку?
Поделиться2902013-09-26 20:01:22
Bio
Заполни свой ПРОФИЛЬ (год, какой двигатель)http://lrfreelander.ru/profile.php?id=4172
Потом будет проще, не будем задавать лишние вопросы.
Поделиться2912013-09-26 20:12:17
заполнил)
Фрил 1999, 1.8 бензин
Как снять этот стакан?!
можно подробней
Поделиться2922013-09-27 03:06:54
можно подробней
Я так понял , что ты хочешь трипод разобрать , если да , то жестянку пыльника нужно развальцевать , а что с ним
Поделиться2932013-09-27 09:01:06
а что с ним
Пыльник порвался.
А как назад одеть потом, завальцавать? (возможно ли в дом.условиях?)
Поделиться2942013-09-27 09:09:50
А зачем его назад одевать, если пыльник порвался
Нужно новый ставить, не оригинальный, а он в завальцовке не нуждается.
Поделиться2952013-09-27 09:35:14
А зачем его назад одевать, если пыльник порвался Нужно новый ставить, не оригинальный, а он в завальцовке не нуждается.
Чучуть не понимаю.
Значит просто купить (найти) пыльник и натянуть поверх старова и на хомуты?
Не могу понять как его натянуть?!
Поделиться2962013-09-27 10:00:43
Я когда бегемота купил-первым делом менял привод правый т.к. была разбита внутренняя граната... Взял ALmakes а т.к. был уже знаком с Форумом то сделал ревизию гранат т.е. заменил смазку (мне показалось что смазки маловато) так Almakes внутренний был игольчатый а левый трипоид(производителя не знаю) был просто на втулках
но работает без нареканий, а смазку я и там сменил
. Если не изменяет память Castrol LMX... Может и на кардане такое практикуется
Поделиться2972013-09-27 10:07:33
Чучуть не понимаю
Прочти эту тему полностью, поймешь.
Поделиться2982013-09-28 20:00:41
Голова сходит с ума!
И так:
1. Снимаем кардан
2. акурратно отвёрточкой снимаем жестянку
3. снимаем разбираем шарнир
4. ставим новый ( так понял что лучше от ауди ?)
5. смазка
6. не забыть бы все хомуты поставить.
Лучше снимать старый пыльник или поверх одеть?
Поделиться2992013-09-28 20:05:49
И так:
Шарнир не нужно разбирать , он сам вылезет.
Один хомут , маленький , пыльник плотно садится , так что я поставил пластиковый , и не парюсь.
СНЯТЬ
Поделиться3002013-09-28 20:10:45
Всё в понедельник буду пробывать
