Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Пыльник компенсатора длины переднего карданного вала.
Сообщений 1 страница 50 из 333
Дорогие комрады, подскажите, продаётся сие резиновое изделие отдельно или нет. А то сегодня в двух магазинах сказали что только в сборе с передним карданом. На схемах у них там нет номерка этого пыльника, только общий вид кардана переднего, главное гаечки болтики под номерами, а пыльник нет. И есть ли какие особенности при замене помимо тех что указаны в мануале.
Ищи, на форуме обсуждалось, вроде ба от Москвича 2141 катят, + еще какие то варианты были.
От Оки по моему. :dontknow:
Ищу, но пока не нахожу. А ведь при покупке я его смотрел, был целый и сухой зараза.
Hanter282
есть такой производитель GOMET, так вот у  него есть уневерсальные защиты на ШРУС
На будующее это пригодиться, но компенсатор по моему несколько по другому работает. Или что либо от шрусов может подойти в смысле резины? :question: Кто нить менял этот пыльник, как вышел из положения?
Давно ищу этот пыльник. Вроде уже подразобрался - кто делает, что за код у детали, осталось попытаться его заказать...
Действительно можно установить от Космича 2141 - внутреннего ШРУСА. Или, что совершенно аналогично - от "Ауди" 100, 200, 80, 90.
Только вот старый, даже если он и рваный - оставлять, новый натягивается поверх. Старый нужен для уплотнения этой тонюсенькой жестянки по периметру.
У меня старый напрочь порвался - натягивай, не натягивай - не поможет. Написал производителям-французам - может чего порекомендуют.
О результатах отчёт в студию плиз. :writing:
Можно подробней плиз, т.е. будет две жестянки стоять, родная как бы уплотнять москвичёвскую т.к. она чуть больше, я правильно понял? :question: А гофру от старого оторвать или оставлять? Система опробованая или чисто теоритически.
Объездил сегодня пол города в поисках аналогов этого пыльника, вот что нарыл: 1; 2 это пыльник внутреннего шруса ауди\фолькс внешне почти один в один, размеры вроде совпадают в том числе и по отверстиям под болты, но размер жестянки наружний 102мм а у нас вроде как 95-98мм. стоит 558р. 3; 4 это пыльник вн. шруса от москаля 2141 - наружний размер жестянки 100мм стоит 110р. Замеры родного +\- 1-3мм, знаете ли не совсем удобно мерить на самой машине, а снять не имея замены как то не климатит. Что посовеуете комрады?
Отредактировано Hanter282 (2009-05-03 18:02:17)
Пробуй и нам потом расскажешь.
Всё правильно - изначально на АЗЛК поставлялись ШРУС-ы фирмы GKN - той-же фирмы, которая поставляет карданы на ЛР. Верная дорога!
Кста, аудюшники с большим удовольствием пользуют ШРУСы и пыльники от АЗЛК.
Ясно, буду пробовать, о результатах отпишусь. :smoke:
жестянку не менял
подробности тут
от оки мне сказали, тоже подходит.
Братья комрады, в результате проведённых изысканий, а они целиком и полность подтвердились любезно предоставленным фото отчётом комрада Ал, за что ему огромное спасибо :jumping: выявилось следующее: показанные  выше пыльники при всём желании не подойдут т.к. наружний диаметр жестянки у них больше в первом случае на 7мм, во втором на 5мм. Нужен просто резиновый пыльник внутр. гранаты москаля 2141. Подробности установки просто отлично изобразил комрад Ал.
Скинь пожалста код этого пыльника.
Комрад Aleks, если бы у меня был этот код, то я не городил бы весь этот огород с подбором пыльников, по поводу кода писал уважаемый KVK и пока о результатах не отписался.
Пыльник шруса от АЗЛК не подходит однозначно - я вчера промерял.
Вобщем, граждане, надо искать замену.
Французы молчат.
Какая у меня есть инфа:
Наш пыльник - GKN 144.210.0 - делает его GKN Glaenzer Spicer SA, Франция
Очень похожий стоит на внедорожниках от KIA и HUNDAY - его код GKN 2860052
Пока у себя буду городить временную замену с пыльником от Оки.
KVK
сфотай пыльник и выложи, а я сфотаю свой кардан
только сегодня не обещаю сделать, машина не близко сейчас стоит
Ок... Только у меня от него остатки...
я так думаю, уважаемую публику интересуют посадочные диаметры и высота.
Пойду свох заодно пытать /позвонили из магазина, что пришел кронштеин/ Неужто отдельно не поставляют?
не подходит вот такой, по моим замерам просто резиновый пыльник от 2141 внутр. граната должен с натягом сесть вот на эту деталь и кардан соответственно. Это остаток от нашего пыльника. Ув. Ал сделал себе именно так и сегодня я хочу повторить его подвиг.
В магазине по этим номерам ни чего не нашли, говорят нет такого у GKN.
Комрад, как у тебя успехи с этими кодами, что в маге сказали.
По ходу с этим пыльником дело швах. :angry:
По этому пришлось сегодня повторить подвиг Ала. Рзобрал свой шарнир, смазки там осталось только по стенкам размазано, правда без грязи и пыли - порыв сальника был 1см длинной и вовремя отслежен. Смазка красная, по ходу родная, заложил отечественную для шрусов - лень пешком в маг чапать было, за рекомендованой. :blush: Делается всё элементарно, у комрада Ала всё доходчиво расписано. Пыльник от москаля 2141, от оки, таврии не подходят!!! Фото прилагаю. Если вопросы - задавайте.
1. это родной, порванный, заляпанный смазкой.
2. это граната трипоида.
3. трипоид с уже новым пыльником.
4. вся система в сборе.
5. она же, но поближе. :flag:
То, что его не нашли, это не значит, что его не выпускает GKN  :playful:
Hanter282
хомуты ластиковые поставил?
к зиме лучше на металлические заменить
а то один раз забудешь после бездорожья очистить грязь с колес и шин  :D , как в букваре написано....
Молодца!  :flag:
Так а почему от Оки не подходит?
А у меня поставленно от ОКИ. Зиму проездил все на месте.
Ну вот... И столько времени молчал...
партизан  :D
Вынести ему выговор, с занечением в личное дело! :D
Всё таки я одного не пойму. В руководстве по ремонту процедура его снятия и установки прописана, значит, он должен отдельно позиционироваться и являться расходником. Кстати, по научному, он чехлом скользящей вилки карданного шарнира переднего кардана называется.  :canthearyou:
Отредактировано KIO (2009-05-10 19:18:39)
Неа... Нету его. Всё изрыл - не нашёл :(  :dontknow:
Нужно будет с оказией у официалов спросить. Вдруг что подскажут.
Официалы говорили про пыльник от Оки
:D  Да...
Или они рассматривают этот пыльник как существенно важную составляющую балансировки кардана?
Отредактировано KIO (2009-05-10 23:06:56)
А что вы хотите отних. Я сам официал от китайцев и тоже скажу клиенту только оригинал. Работа у нас токая.
Спросил я про пыльник у официалов:
Вопрос: Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, чехол скользящей вилки карданного шарнира переднего кардана на FREELANDER 2005г. с двигателем 2,5 л. поставляется отдельной деталью, или идёт только в сборе с передним карданом? Если поставляется отдельно, то какова его цена?
Ответ: Здравствуйте, Сергей.
Данная запасная часть отдельно не деталируется и идет в сборе с карданным валом.
Дак что, Ока - наш друг!
Ответ: Здравствуйте, Сергей!
Данная деталь не детализируется жадным ЛР, но прекрасно детализируется производителем данной детали - фирмой GKN Glaenzer Spicer (Подразделением GKN Driveline).
Ваша задача, уважаемый Сергей - добиться от данного производителя правды.
ЗЫ: Кста - сия вилка называется "трипод", и смазка ШРУС, к сожалению, к ней не пригодна - это я для Hanter282 написал :(
Да.. кипятильник нам поможет! :)
нет, ну а! Блин... Вот!
Отредактировано KIO (2009-05-12 22:08:40)
а не это ли оно?
SPIDAN 0.020605 - Комплект пыльника для приводного вала
Неа! Это - не трипод!
Это да. А пыльник очень даже похож.
Похож, но на 2 мм не совпадает.  :dontknow:
Привет комрады, извиняюсь за долгое отсутствие, служба! Я не стал от оки ставить т.к. у него малое отверстие одевающееся на вал - думал не налезет, а на гранату наоботот почти как наш трипод, в то время как москалёвский садится с обеих сторон с натягом в допустимых пределах.
Пожалуй ты прав комрад, так и сделаю!
Почему не пригодна, в чём разница, какую надо? Это критично или нет, а то не хоца снова всё разбирать.
Ал, дружище, ты какую смазку закладывал?
смазка для трипоидов имеет другую текучисть
оригинальную. идет в тюбиках
Сколько стоит, какой объём, марка? как считаешь надо заменить или шрусовская пойдёт?
