Кто меня пыльник на маленькой гранате которая расположенна сразу после раздатки и задним карданом, нужен код плиз и есть ли на экзисте, сколько стоит примерно фото прилагаю
Пыльник кардана (вопрос)
Сообщений 1 страница 35 из 35
Поделиться32010-02-25 11:04:44
Эту тему поднимали, отдельно нет. Передний кардан FTC5428 - цена - сам смотри...
Ищи, обсуждалось... внутренний от москвича 2141 ставят...
Валера (Тихомиров) поставил от жигулей - поверх "гранаты" - на хомут.
У самого такая проблема - поищу москвичевский (диаметр похожий... на упаковке хомута наружного для ВАЗа была маркировка на АЗЛК).
Визуально от Нивы вроде подходит - надо мерить...
Поделиться42010-02-25 19:14:13
У меня сейчас стоит от "Оки", внутренний, но с небольшой доработкой, попробую завтра сфоткать. Предварительно стоявший от "Космича" (2 штуки подряд), благополучно рвет центробежной силой при скорости за 120.
Там эта железяка для того и нужна, чтобы резинка проходила именно ВНУТРИ нее - как раз для удержания пыльника от разрыва - не забывайте, что кардан вращается втрое быстрее приводных валов - поэтому и пыльники от стандартных ШРУСов там и не работают толком - не расчитаны они на такие частоты.
Еще на заре появления ВАЗовской классики, народ замучившись менять дерьмовые крестовины кардана, пытался их защищать чехлами - эта идея не работала, рвало, особенно если туда еще смазки закладывали.
В моем варианте, слегка укороченная резинка от "Оки" запихнута именно внутрь торцевой жестянки, и прижимается к пропеллерной гранате своим торцем, при затяжке этой жестянки.
Установил эту штуку перед новым годом, тогда же, когда ставил нынешнюю версию муфты. Проехал где то около 15ткм, скорость была в максимуме около 140, проверял в позапрошлые выходные - стоит на месте (а куда она в таком варианте денется...)
Поделиться52010-02-26 18:33:20
У меня сейчас стоит от "Оки", внутренний, но с небольшой доработкой, попробую завтра сфоткать. Предварительно стоявший от "Космича" (2 штуки подряд), благополучно рвет центробежной силой при скорости за 120.Там эта железяка для того и нужна, чтобы резинка проходила именно ВНУТРИ нее - как раз для удержания пыльника от разрыва - не забывайте, что кардан вращается втрое быстрее приводных валов - поэтому и пыльники от стандартных ШРУСов там и не работают толком - не расчитаны они на такие частоты.Еще на заре появления ВАЗовской классики, народ замучившись менять дерьмовые крестовины кардана, пытался их защищать чехлами - эта идея не работала, рвало, особенно если туда еще смазки закладывали.В моем варианте, слегка укороченная резинка от "Оки" запихнута именно внутрь торцевой жестянки, и прижимается к пропеллерной гранате своим торцем, при затяжке этой жестянки.Установил эту штуку перед новым годом, тогда же, когда ставил нынешнюю версию муфты. Проехал где то около 15ткм, скорость была в максимуме около 140, проверял в позапрошлые выходные - стоит на месте (а куда она в таком варианте денется...)
Подпись автораLR Freelander LN 2.0 DI (20T2N), 1998
Дельное наблюдение, на следющих выходных хочу встать на подьемник снять его и расмотрю данный вариант для установки, спасибо.
Поделиться62010-02-26 20:49:09
Комрады, ну чё огород городить, всё разжованно, сфотанно и выложенно на форум. Поставил себе ещё летом внутренний от москаля 2141 (только не резиновый, а из толстого силикона, синий по цвету) ходит всё отлично. тьфу, тьфу, тьфу!
Поделиться72010-02-27 20:37:03
Никто ничего не городит, но ползать под машину раз в полмесяца нет ни малейшего желания - а в моем варианте это именно так, недельный пробег сейчас - ровно 1000. Не будет работать пыльник от 2141 - диаметр большой, и если в нем есть хоть грамм смазки - порвет его однозначно, и ограничивать скорость перемещения рамками правил ДД на пустых, ровных участках - не буду (да простят меня работники ДПС).
Поделиться82010-03-02 09:18:31
Еду ставить машинку на подьемник, и закупать различные пыльники подберу на месте, больше меня волнует где в моем городе запчасти на оку искать, результаты сфоткаю, всем спасибо за советы...
Поделиться92010-03-03 09:42:38
Поменял, поставили от Оки, влез на О'кей, как родной, к сожелению телефон здох сфоткать не смог, по случаю потом все же отфотографирую, за работу всю заплатил 400 рулей, + пыльник 60 рублей и 2 хомута затяжных еще 40 рублей.
Поделиться102010-03-04 10:17:06
А укорачивать пыльник от Оки пришлось? Или просто убираем старый, закладываем 200 гр. смазки и ставим новый от Оки (внутренний привода)?
Поделиться112010-03-05 11:22:55
вроде не укорачивали, положили смазку спецальную и вставили наместо, итого час работы.
Поделиться122010-03-05 20:05:44
Всем привет! Коллеги, а где этот пыльник, что нам годится, на "Оке" стоит? Дело а в том, что мне это нужно пояснить по телефону человеку несведующему, он снимет и пришлет мне.
Поделиться132010-03-05 20:16:06
Пыльник внутреннего ШРУСа (тот, что в КПП воткнут).
Поделиться142010-03-15 14:52:07
Зря только такими хомутами стянул.
Поделиться152010-03-15 15:07:54
Вот так получилось...
Порвет. Особенно на дизеле - там горячий выпуск совсем близко.
Поделиться162010-03-15 18:50:42
А чем плохи эти хомуты? Ненадежные?
Поделиться172010-03-15 18:59:53
В субботу случайно купил пыльник от Оки. Стоит копейки, поэтому взял без раздумий. Дома померял - внут. диаметр с большой стороны = 75мм, а внутрений диаметр с другой стороны = 15 мм. "Смутные сомнение терзают мою душу....."
Неужто такие размеры нам годятся? Под машину лезть не сезон, эстакада завалена снегом. Коллеги!? Кто помнит размеры?.... И ведь, в том же магазине, предлагали пыльник от Москвича 2141 у него диаметры побольше, но я выбрал от Оки.
Поделиться182010-03-15 19:07:38
Порвет - поправим... И я старый только подрезал, совсем не снимал - смазка под ним останется...
Поделиться192010-03-15 19:19:54
Дисбаланс гарантирован - это не тот диапазон оборотов, где можно вешать такие штуки. Даже на колесах - и то стоит подумать, а уж на карданах...
Поделиться202010-03-15 19:22:31
Действительно...А я и не подумал.
Поделиться212017-03-23 08:30:59
От чего пыльник то в итоге ?
Поделиться222017-03-23 10:25:00
Из содержанмя темы можно сделать вывод ,что из двух претендентов пыльник Оки и Москвич 2141 победил первый(от Оки)....Бурные и продолжительные....
А там как себя покажет в ходе эксплуатации...
Поделиться232017-03-23 12:41:48
вот такой ставил от ауди. ходит уже полгода норм. единственно, расширить под болты отверстия пришлось.
ценник 184 рэ
Производитель: MEYLE
Артикул: 100 501 0004
Наименование: Пыльник ШРУСа внутреннего
Описание поставщика: Пыльник, приводной вал
Характеристики:
Сторона установки передний мост
Сторона установки со стороны коробки передач
Длина [мм] 97 мм
Материал резина
Внутренний диаметр 1(мм) 21 мм
Внутренний диаметр 2 (мм) 94 мм
Поделиться242017-03-23 12:46:00
хомуты ставил универсальные для пыльников шруса. они в виде металлических стяжек без винтового затяга. 10 рэ в любом магазе
Поделиться262023-03-19 21:24:57
На выходных тоже обслуживал кардан, поставил пыльник D8150 с Ауди. Тоже чуть рассверлил отверстия по ширине - стал чётенько. Цена 600р.
500 рублей....развалится скоро..хотя бы лобро
а так то на родную часть с дырками завешивается любой дорогой пыльник на хомут а ля 41 москвич
Поделиться272023-03-19 21:43:27
из за какого то мудака нет возможности редактировать и дописывать сообщения
поэтому
пыльник по посадке 65-70 мм и 20-25 мм должен быть как можно длиннее
остальные быстро рвутся
от ауди с флянцем рвутся так же быстро
Поделиться282023-03-19 22:11:27
я тот мудак!
, хотя ты и так знаешь, с твоей стороны были случаи неоднократного злоупотребления с особым цинизмом поэтому пришлось ограничить
Поделиться292023-03-19 22:18:01
я этот мудак , хотя ты и так знаешь, с твоей стороны были случаи неоднократного злоупотребления с особым цинизмом поэтому пришлось ограничить
нну молоток..
не дал развить здравую мысль..
чё тебе сказать?
Поделиться302023-03-19 22:31:41
на тот момент твои действия как пользователя не подразумевали развития мысли, скорее наоборот, цель была скрыть или исказить ранее опубликованную информацию
Поделиться312023-03-19 22:33:17
а с чего были сделаны такие глупые выводы?))
Поделиться322023-03-19 22:34:47
из контекста вашего иррационального поведения
Поделиться332023-03-19 22:43:35
не судите, да не судимы будете..)))))
Поделиться342023-03-19 22:46:27
отличная цитата!
Поделиться352023-03-20 13:13:57
Практика покажет.Развалится может и за 1500...
Кстати, пока шастал по рынку, подбирал пыльник, заприметил ещё пыльник от Матиза. Как раз под посадку на остаток родного пыльника. Подозреваю, что у корейцев качество получше москвичёвского будет.
У него посадочные диаметры примерно 67мм и 20мм. То бишь, большой должен подойти чётко, а мелкий нужно напялить на вал 27мм. Думаю, реально
На крайняк, кипяточком размягчить
Не знаю, ставил кто-нибудь такой или нет. Может, пригодится инфа.
