у меня разбит шрус на карданном валу чем и как его можно заменить? помогите пожалуйста!
Трипоид кардана.
Сообщений 1 страница 50 из 110
Поделиться22012-01-10 13:04:04
Есть замена пыльника на этот трипод от Ауди.
Может и сам трипод подойдет - поищи ....
Поделиться32012-01-12 08:29:04
вчера снял передний кардан, разобрал шрус, вытащил триплоид и оказалось, что всего лишь на одном ответвлении убежали иголки, три иголки удолось найти. Сегодня поеду в магазин подбирать, если кто нибудь может помочь с подбором напишите.
Поделиться42012-01-12 10:40:15
от наших тачек подходит.продается маленький игольчатый подшибничек а вот от чего непомню,есть в каждом магазине автозапчастей иголки короче милиметра на три.я у себя ставил все нармально.В магаз иди с иголкой.
Поделиться52012-01-12 13:06:31
ездил в магазин нашел иголки продаются отдельно но они наоборот длиннее миллиметра на три, вот не знаю подойдут ли?
Поделиться62012-01-12 13:37:53
от крестовин кардана нашей классики -подходят один в один.
Поделиться72012-01-13 09:00:19
да я уже понял, спасибо!
Поделиться82012-06-03 08:26:27
подскажите, при снятии переднего кардана есть какие-нибудь ньюансы
Поделиться92012-08-15 21:55:02
Подскажите . порвался пыльник на шрусе кардана что делать , понятно что менять но может кто знает чем можно заменить
Поделиться102012-08-16 00:08:48
вот здесь Пыльник компенсатора длины переднего карданного вала.
Поделиться112012-09-14 13:14:45
подскажите как снять подшипник трипоида с кардана чтобы поменять иголки. не могу разобраться со ступором.
Поделиться122012-09-14 13:26:53
Там обычное стопорное кольцо, концы которого нужно развести в стороны и снять его из канавки. А трипоид выпрессовать, или выбить чем-нибудь (только без фанатизма, чтобы не расколоть).
Поделиться132012-09-14 13:30:12
полдня уже пытаюсь, и никак.
Поделиться142012-09-14 13:37:47
и никак
Кольцо не снимается или трипоид?
Поделиться152012-09-14 14:20:52
может я не правильно объяснил, не могу снять с трипоида подшпники, или как их правильно назвать.
Поделиться162012-09-14 14:32:18
На подшипниках тоже стопорные колечки, тоненькие. Их нужно выковыривать из канавки.
Поделиться172012-09-14 14:36:43
Эт все понятно. может у меня руки крюки, но не могу их достать. Ты чем доставал?
Поделиться182012-09-14 14:45:18
Ты чем доставал?
Ножом замок кольца раздвигал и снимал.
Поделиться192012-09-19 22:14:02
Количество иголок на каждом шару 26, их размеры 2мм на 10мм. Кстати эти размеры на иголки международные, поэтому на русских машинах они полюбому должны встречаться
Поделиться202012-09-19 22:20:43
Диаметр шара трипоида 28мм, их там три, внутренний диаметр трипоида (тот что садится на шлицы) 19-20мм
Поделиться212012-09-19 22:22:35
Кто знает, сколько надо закладывать смазки в трипод?
Поделиться222012-09-20 09:57:47
Спичечного коробка будет достаточно.
Поделиться232012-09-26 21:38:57
Спасибо
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1998В целях природы обуздания, В целях рассеять неученья Тьму, Берем картину мирозданья - да! И тупо смотрим, что к чему... (А. и Б. Стругацкие)
Поделиться242012-09-29 22:10:34
Подскажите плиз есть ли в Питере фирмы, где можно восстановить шлицы на компенсаторе длины кардана?
Не уследил за пыльником компенсатора длины переднего карданного вала - порвался... и разносились шлицы.
Появилась вибрация по кузову и характерные звонкие щелчки при трогании с места и переключении.
Кардан пока снял. Поставщики запчастей говорят, что нужно менять передний кардан.
Вопрос в студию - возможно ли восстановление шлицов и продается ли эта шлицевая пара без кардана.
Отредактировано SashaPolyakov (2012-09-29 22:14:08)
Поделиться252012-09-29 22:21:56
как вариант - бу кардан
Поделиться262012-09-29 22:33:22
В Шушарах очень много контор, занимающихся карданными делами.
Да, это так. Или ищи б/у.
Возможно. Пара без кардана давно не продаётся. За редким исключением в виде самого трипода: TVF000010 ремонтный комплект шруса переднего кардана
Автора тамошнего топика не тереби - таких комплектов у него больше нет. Это я для примера скинул, может где найдёшь при настойчивости. Код - TVF000010
Поделиться272012-09-30 09:42:04
На экзисте вроде есть, 4950руб
Поделиться282012-09-30 09:52:01
А, вроде, и нет... По крайней мере - наличие уточняется после заказа.
Поделиться292012-09-30 11:46:06
нну на экзист молиться -себя не уважать(((( хотя...иногда это крайний вариант...
Land Rover TVF 000010 Tripodegelenk 20 дней срок поставки цена 5 091,79р.
стоит ГАРАНТИРОВАННОЕ наличие
судя по этому есть на многих складах так что шанс есть!
Отредактировано d2ima (2012-09-30 12:12:37)
Поделиться312013-03-15 04:34:38
Отлично! Теперь бы остальные размеры проверить, и профиль шлица
по любому +1
Отредактировано Дмитрий Н (2013-03-15 04:39:52)
Поделиться322013-03-15 13:47:11
нужны замеры, а лучше пробы +1
Поделиться342013-03-21 12:05:46
это размеры родного я так понимаю? мой завтра до меня до едет, буду примерять.
Поделиться352013-03-21 12:34:00
Нет, это размеры того, который ты выкладывал (VEMA 739)
Поделиться362013-03-22 23:02:05
к сожалению он не подходит
обоимы на нашем шире, люфтит он на шлицах. переставить наши обоимы тоже не удается, в нашем иглы значительно толще, вместе с иглами переставить тоже не получится, т.к. на новом сам шип больше на пару десяток
вообщем увы и ах
я наверное себе буду приваривать другие шлицы и делать новый стакан под трипод, как сделаю отпишусь, но это не скоро...
Поделиться372013-11-18 20:54:22
Я поставил трипойд от фиат 128,у меня наоборот пришлось обойму стачивать. стопор не налазил.а пыльник от нашей оки подошёл уже 2 недели катаюсь всё ок.
Поделиться382013-11-18 20:57:08
вообщем увы и ахя наверное себе буду приваривать другие шлицы и делать новый стакан под трипод, как сделаю отпишусь, но это не скоро...
значит у тебя шлицы разбило(((
Поделиться392013-11-19 09:50:23
нет, шлицы у меня в норме.
и кстати трипоид этот подходит, его чуть проточить надо, что бы он глубже сел и все ок. на днях делать буду, все руки ни как не доходили, сфоткаю и выложу.
да, я про него и писал, просто тупанул немного, в угол все забросил. а щас достал примерил, а оно все подходит
Поделиться402013-11-27 12:15:18
А чуть - это сколько
Поделиться412013-11-27 13:12:45
Точно не знаю, на глаз делал. Ты его когда на шлицы оденешь, сам увидишь сколько надо торцануть.
Поделиться422013-11-27 13:41:59
а оно все подходит
Подведем итог: речь идет о VEMA 739 - трипоид для FIAT 128-RITMO. Правильно?
Поделиться432013-11-27 16:00:35
Именно, оно самое, могу сфоткать как на кардане выглядет, пока не собрал в кучу, подвесных не хватает.
Поделиться442013-11-27 16:04:18
Давай-давай, чем больше инфы, тем лучше.
Поделиться452013-11-28 00:01:02
Вот так оно собственно и сидит. я торцевал со стороны кардана, чтобы тришип сео глубже и не попадал в эти жуткие вмятины на стакане + сам стакан я перевернул другой стороной. Теперь даже если каким то образом тришип попадет на вмятину, то это будет только при движении задом.
При нормальном стакане можно торцануть и со стороны стопорного кольца. При визуальном сравнении посадки родного и нового сами поймете что к чему.
Поделиться462014-01-06 12:35:30
Да этотже подшипник и у меня стоит V- 739 VEMO от фиата 124
Поделиться472014-01-06 17:33:03
Глаза боятся, а голова - придумывает. А то, понимайтели, проблему выдумали, мол не чинится узел
Поделиться482014-02-17 11:17:27
4 247 393 это тот же 739, или нет?
Поделиться502014-02-17 11:39:16
А те что на скрине, которые экзист выдает, тоже должны подойти?
