Vitaliy написал(а):Тоже искал сведения насчет смазки. Пишут, что с молибденом нельзя в игольчатые подшипники трипода, подойдет Castrol LMX или даже ЛИТОЛ обычный..
Нарыл при поиске Кастрола:
Cмазка LMX в основном используется для подшипников, где нет высоких температур (до 160-170 С), прекрасно "держит" ударные нагрузки и не вымывается водой.
Я понял, что вам нужна более универсальная смазка, на мой взгляд, лучше подойдет эта:
"Castrol MS 3 Grease применяется там, где трущиеся детали могут приостанавливаться или колебаться (например, при низких скоростях скольжения или высоких давлениях) или обладают довольно плохими поверхностями, т.е. везде, где условия эксплуатации уже не допускают гидродинамическое смазывание. Так, например, Castrol MS 3 Grease применяется для смазывания шарниров, в том числе ШРУС, карданных валов, подшипников скольжения, опорно-сцепных устройств со шкворнями, подшипников колес, подшипников качения и прочих узлов в промышленности и в автомобилестроении.
Castrol MS 3 Grease универсальная пластичная смазка с антифрикционными свойствами. За счет использования очень эффективной антиокислительной присадки обеспечена высокая стойкость к окислению. Присадка MoS2 придает этому материалу хорошие антифрикционные свойства.
Кроме того, Castrol MS 3 Grease содержит присадки, улучшающие адгезию, антикоррозионные свойства и восприимчивость к давлению.
Castrol MS 3 Grease обладает чрезвычайно устойчивой консистенцией и термостойкостью"
Но температурный предел у нее ниже.
ЗЫ: Смазок на "все случае жизни" не бывает. Что прекрасно подходит, например,к подшипникам не пойдет к тормозному механизму.
Castrol MS 3 Grease цена - 300 руб.
