Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тусовка » Искусственный интеллект на форуме
Сообщений 1 страница 8 из 8
По работе увлекся вопросом дообучения нейросетей всяким полезным вещям.
Решил поэксперементировать с нашим форумом.
Суть идеи в том чтобы дообучить модель Chat GPT и впихнуть в нее опыт и знания накопленные форумчанами.
Под рукой был архив форума 2013 года который я спарсил в единую базу которую потом добавил по API в GPT.
Перед импортом, вся база была разбита на несколько частей (документов)
К сожалению дообучить глобальную модель чата сейчас невозможно. Но можно создать что-то типа дополнения с данными к глобальной модели которое будет давать GPT подсказки по которым она формирует ответы на те или иные вопросы. Штука эта платная пришлось потратить какое-то количество ценных токенов из своего аккаунта на обучение и ответы модели.
В итоге модель заработала как надо, и начала давать ответы во всю цитируя участников форума иногда без цензуры и на полном серьезе.
-возможно не все данные попали в модель
-модель находит инфу не на все вопросы
-очень сильно мешает обильный флуд на форуме из за которого сложно понять что является ответом на поставленный вопрос
-ответы на вопросы конечно получаются не всегда правильными и точными но они выглядят вполне осознаными
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/2/t149086.jpg
В общем поразвлекался с этой моделью задавая ей разные вопросы, было интересно ))
Надо подумать над этой темой и как-нибудь сделать бота который будет выполнять роль гида на форуме
Результаты нашего диалога ниже
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/2/t801587.png
Для начала пробуем поговорить на разные технические темы.
Общение с нейросетью происходит в режиме вопрос - ответ.
Если задать один и тот же вопрос несколько раз, то можно получить разные ответы.
:idea:
какое масло залить в коробку?
вариант 1
Для коробки передач в Land Rover Freelander рекомендуется использовать масло MTF94. Это оригинальное масло, которое соответствует всем требованиям производителя и
обеспечивает надежную работу коробки передач. Если замена масла проводится в первый раз, рекомендуется сначала промыть коробку передач, чтобы удалить все остатки старого
масла и грязи. Кроме того, необходимо проверять уровень масла и выполнять замену в соответствии с рекомендациями производителя.
Для коробки передач на автомобиль Land Rover Freelander рекомендуется использовать масло MTF94. Использование любых других масел может привести к проблемам с коробкой
передач. Важно также следить за вязкостью масла, которая должна соответствовать рекомендациям производителя.
3 Для автоматической коробки передач Land Rover Freelander необходимо использовать специальную жидкость Texaco 404N или ее аналоги. Использование других масел может
привести к серьезным последствиям для коробки передач. Для механической коробки передач рекомендуется использовать масло вязкостью MTF94. При замене масла необходимо
следовать рекомендациям производителя и использовать только рекомендованные масла.
почему не заводится двигатель?
   В тексте представлено несколько случаев, когда двигатель не заводится. Для каждого случая есть свои рекомендации. Например: - В случае с Максимом из Владивостока,
который опытный участник форума, предлагают проверить заслонку и колечки кити-кэт, а также отмечают, что двигатель стал заводиться по-разному на холодную и горячую. - В
случае с пользователем под ником александр13.09.88, у которого двигатель заводится, но через некоторое время перестает, подсказывают, что нужно проверить соотношение
датчиков коленвала и распредвала, а также наличие искры. - В случае с Artmachine, который после экстренного торможения паркингом не может завести двигатель, предлагают
проверить аварийную кнопку блокировки топливного насоса и инерционный переключатель, который может заблокировать подачу топлива в случае аварии или удара. Если вы хотите
получить точный ответ на свой вопрос, то укажите больше информации и точно сформулируйте его.
почему двигатель троит?
Без дополнительной информации невозможно дать точный ответ на этот вопрос. Трение двигателя может быть вызвано различными причинами, включая проблемы с дроссельной
заслонкой, системой подачи топлива, датчиками и даже электрическими проводами.
при вывернутом до упора в какую либо сторону руле и движении задним ходом раздается треск под днищем, в чем может быть проблема?
1. Возможно, проблема связана с карданным валом или подвеской.
2.  Возможны несколько причин такого треска под днищем при вывернутом руле и движении задним ходом. Возможно, что-то повреждено или изношено в креплениях подушек двигателя
или подвеске моста. Это может привести к неправильному выравниванию автомобиля и треску при маневрировании. Также, возможно наличие проблем с подвеской или рулевым
управлением автомобиля, такие как износ или повреждение резиновых элементов подвески, неправильная установка углов колес или проблемы со сцеплением с дорогой.
брелок срабатывает через раз в чем проблема?
Если речь идет о брелоке для Land Rover Freelander, то проблема может быть
связана с вышедшей из строя батарейкой или неисправностью самого брелока. Рекомендуется сначала заменить батарейку и проверить работу брелока после этого.
какая самая распространенная неисправность у фрила?
   Из представленных отрывков документов сложно сделать точный вывод о самой распространенной неисправности у Land Rover Freelander. Но судя по разным случайным упоминаниям
в текстах, возможными проблемами могут быть: дроссельная заслонка, шестерня на коленвалу (может стучать), вибрации на высоких скоростях, неисправности в подвеске и
карданном вале.
кто из участников форума сталивался с проблемой утечки антифриза?
Несколько участников форума сообщали о проблеме утечки антифриза. Например, пользователь с ником "BaJIePA" написал о том, что у него антифриз исчезает куда-то, но
визуально не заметно куда, а также заметил следы антифриза на корпусе коробки передач. Также пользователь по имени "EVG" говорил о том, что у него "тосол" периодически
уходит, и он думает, что виновником может быть радиатор печки.
зачем нужна ПМС?
   ПМС - это жидкость для вискомуфты, она нужна для смазки и охлаждения вискомуфты, которая является частью системы привода автомобильных колес и помогает регулировать
скорость переднего колеса в зависимости от дорожной обстановки. Без жидкости в вискомуфте возможны негативные последствия, такие как повреждение муфты и ухудшение
регулировки колесных пар.
расскажи о опыте участников форума при использовании ПМС
   Из отрывков документов, можно сделать вывод, что участники форума активно обсуждают использование ПМС при муфте вискомуфты автомобиля Land Rover Freelander. Одни
участники обсуждают вопрос, в какой пропорции смешивать разные виды ПМС, другие делятся своим опытом использования данного продукта. Например, участник с ником IIpuzpak
отмечает, что он разбавлял ПМС-1000 и ПМС-10000 в пропорции 50 на 50, тогда как Alex@ndr пишет, что сам заливал ПМС-1000 слабовато и с удовольствием попробовал бы
ПМС-5000. Некоторые участники обсуждают ощутимое улучшение работы автомобиля и фурнитуры после использования ПМС. Например, участник с ником Romano отмечает, что задние
подхватывают почти сразу после использования данного продукта. Однако также есть участники, которые просят помощи и советов по использованию ПМС, так как, например, не
могут найти нужный продукт в своем городе. Некоторые участники, в свою очередь, делятся своим опытом и рекомендуют магазины и способы добычи данного продукта. Таким
образом, опыт использования ПМС различен у разных участников форума, но в целом данная тема вызывает возбуждение у пользователей и является объектом активных дискуссий и
обсуждений.
расскажи об опыте участников форума по промывке вискомуфты
   Некоторые участники форума делятся своим опытом промывки вискомуфты с помощью ПМС 10000, другие предлагают использовать Toyota OIL SILICON Смазку. Кто-то также
предлагает сверлить отверстие и залить растворитель или бензин, однако этот метод вызывает сомнения у других участников. В целом, многие выражают свое мнение о том, что
промывка вискомуфты необходима для поддержания ее работоспособности, и делятся различными методами, которые использовали сами. Некоторые участники обсуждают различные
смазки и жидкости, которые можно использовать при промывке вискомуфты, а также делятся своим опытом замены этой детали.
    Участники форума обсуждают различные способы промывки вискомуфты. IIpuzpak утверждает, что он промыл муфту антисиликоном за 3 часа, в то время как yojik использует для
этого бензин. Дмитрий Н ищет информацию о том, что такое антисиликон и как им пользоваться. Еще один участник форума, DanielB, ищет кого-то, кто готов промыть и
перезаправить вискомуфту за вознаграждение. Некоторые участники общаются на тему того, где лучше промыть вискомуфту - в Москве или в Минске.Ходят также споры насчет
того, как лучше мыть диски и чем лучше промыть вискомуфту. В целом, участники форума обсуждают промывку вискомуфты и делятся своими личными методами и опытом, некоторые
из них успешные, а некоторые не очень.
с какими проблемами системы охлаждения сталкивались форумчане
Из отрывков документов можно сделать вывод, что участники форума сталкивались с различными проблемами в системе охлаждения, включая перегрев двигателя, проблемы с
термостатом и вентиляторами, утечки и потерю охлаждающей жидкости. Они искали рекомендации по прочистке системы, проверке прокладок ГБЦ и нахождении температурных
датчиков. Были также упоминания о проблемах с расходом топлива и заменой форсунок.
причины запаха бензина в салоне фрила
1. Протекание колец в форсунках - "стопудово текут колечки форсунок" (ответ пользователя
alex79), "проверить бензо насос и фильтр в баке - может нет давления и форсунки ГАЗовские мощности не дают" (ответ пользователя Alex55). 2. Слабая установка подходящих
колец на форсунки - "поставил я себе от жигулей, они от наших отличаются, и при -20 начинают подтекать", "Посадочные размеры похоже одинаковые, а колечки я взял
хондовские, цена не великая зато уже точно в бензе не развалятся" (ответы пользователей kostyan и Дмитрий Н). 3. Проблемы с лобовым стеклом, дверными уплотнителями и
другими пробоинами в кузове - "Запах бензина в салоне ушел после замены лобового стекла" (ответ пользователя KIT1), "Если запах чувствуется сильнее во время движения, то
это может быть связано с неисправными уплотнителями дверей" (комментарий к статье на сайте "Авто Доктор"). 4. Проблемы с топливной системой - "поменяли резинки форсунок
на ВАЗовские...стал заводить снова появился запах бенза (резинки форсунок). Заказаны оригиналы, при замене на СТО обозначили, что у одной форсунки обломлена нижняя юбка.
Поставили ГАЗовские. еще два дня эксплуатации, и на перекрестке необходимо было быстро проскочить... (ответ пользователя Alex55), "может кондиен или пора менять свечи"
(комментарий пользователя Anatoly). 5. Проблемы с кондиционером - "Включил кондей, который заправил месяц назад...В пробке вдруг кондей перестаёт работать и появился
слегка ощутимый запах горелого !...На открытые окна" (ответ пользователя Дмитрий026), "Протекание кондиционером через крышку картера смотрел" (ответ пользователя
GORENSV). Важно отметить, что не все ответы на форуме могут быть корректными и однозначно установленными заводом-изготовителем. Всегда нужно следовать инструкции и
советам из официальных источников.
Продолжаем мучать нейросеть вопросами о фриле
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/2/t622604.jpg
:idea:
расскажи об опыте замены тормозных колодок
   На форуме обсуждали вопрос замены тормозных колодок на Land Rover Freelander. Некоторые форумчане делились своим опытом замены колодок, а также давали комментарии и
советы по данной процедуре. Один из пользователей советовал не использовать ремкомплект, а сразу менять на новый цилиндр, поскольку старый цилиндр может корродировать в
паре со сталью. Он также отмечал необходимость проверки тормозов, т.к. подобное случение могут произойти с каждым. Другой пользователь писал о том, что задние колодки
необходимо менять комплектом, включая пружины и стопорные штифты к данным пружинкам. Некоторые пользователи рекомендовали при замене тормозных колодок использовать
специальные инструменты, например газовый ключ, а также заменять пружины и стопорные штифты. Однако, на форуме также присутствовали шутки и оффтопик, например,
комментарии о том, что "живут же люди" или о политической ситуации в России. Таким образом, на форуме был представлен опыт замены тормозных колодок, но следует помнить,
что не все комментарии могут быть полезными и реально помочь в процессе замены.
как выяснить с чем связана неисправность ABS
  Несколько участников форума обсуждали проблемы с системой ABS и предлагали свои советы. Один из них, KVK, отметил, что проблемы с ABS следует начинать не с датчиков, а с
проводов: "Начинать с датчиков, и не париться. Один хрен со стороны блока, т.е. с проводами сперва разобраться надо". Alex79, в свою очередь, советовал проверить датчики
скорости как возможную причину неисправности: "Как понял, надо замерять напряжение тестером. А где именно? Две пары". Tihomirov предложил использовать осциллограф или
сканер, который может подключиться к ABS, чтобы проверить датчики скорости: "Осциллографом или сканером (который сможет подключиться к твоей ABS)". Еще один участник
форума, Dinamich, предложил проверить уровень масла в акпп и гидротрансформаторе, а также соленоиды: "Я бы при таких симптомах смотрел уровень масла в акпп и
гидротрансформаторе... потом полез бы в соленоиды". Также в обсуждениях была упомянута возможность обрыва проводов или проблем с блоком ABS. Например, lloyd banks
спросил, как узнать, с какими датчиками связана неисправность, и как проверить блок самого ABS: "Да и еще есть ли способ проверить неисправность (или исправность)
непосредственно самого блока! На которую, насколько мне известно, идут датчики ABS??? Как мне узнать на какую клемму какой датчик идет?". Таким образом, чтобы выяснить,
с чем связана конкретная проблема с ABS, необходимо провести диагностику системы и проверить состояние проводов, датчиков скорости, соленоидов и блока ABS. Некоторые
участники форума также рекомендовали обратиться к специалистам или использовать специальное оборудование для проверки.
причинаы плавающих оборотов
   На автомобильном форуме, посвященному автомобилю land rover freelander, форумчане обсуждали причины плавающих оборотов двигателя. Вот некоторые цитаты: - "холостые
обороты не плавают" - написал пользователь pir-ani. - "Ну надо выяснить, почему обороты прыгают, это может быть проблемой с датчиком коленвала, топливным насосом или
форсунками" - посоветовал пользователь Tihomirov. - "Возможно, причина в неправильной работе форсунок. Попробуй их промыть" - предположил пользователь pir-ani. - "Может
быть, после промывки форсунок нужно будет произвести калибровку системы впрыска топлива" - добавил пользователь Tihomirov. Таким образом, причины плавающих оборотов
двигателя могут быть разными и требуют более детальной диагностики.
расскажи о странном поведении спидометра
На форуме посвященному автомобилю Land Rover Freelander многие участники обсуждают странное поведение спидометра. Вот несколько цитат с форума: 1. Alex79 написал(а):
"Недавно заметил, что спидометр в автомобиле Freelander начинает колебаться на скорости около 120 км/ч. Сначала я думал, что это проблема с колесами, но оказалось, что
это проблема со спидометром. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?" 2. rony написал(а): "У меня тоже самое было. Спидометр колебался на скорости около 120 км/ч.
Потом обратил внимание, что это происходит только при прямолинейном движении. Когда начинаешь поворачивать, спидометр перестает колебаться. После замены датчика скорости
проблема исчезла." 3. DM_FREEL написал(а): "У меня спидометр начал показывать скорость на 10-15 км/ч больше реальной скорости. После замены датчика скорости все стало в
норме." 4. Александр Касимцев написал(а): "У меня спидометр иногда начинает показывать неправильную скорость после длительной езды на высоких скоростях. Один раз я ехал
на скорости около 150 км/ч и спидометр начал показывать скорость около 250 км/ч. Через несколько минут все стало в норме." 5. ersai написал(а): "У меня спидометр
перестал работать после замены батареи. После проверки обнаружилось, что проблема была в сломанной проводке датчика скорости. После замены проводки все заработало." Как
видно из приведенных цитат, проблемы со спидометром у автомобиля Freelander могут быть разной природы. Однако, в большинстве случаев проблемы связаны с датчиком скорости
и ремонтом данной проблемы могут заниматься опытные специалисты в автосервисе.
расскажи о возможных неисправностях щитка приборов
   Возможные неисправности щитка приборов автомобиля Land Rover Freelander обсуждались на форуме, и вот что писали участники: - "Возможно, где-то разъемы или контакты
окислились. Я бы сначала попробовал их протереть и проверить" - написал один из участников форума. - "У меня была похожая проблема, щиток периодически вырубался.
Разобрал, обнаружил, что внутри потекла кислота от батарейки, которая питает щиток. Поменял батарейку - все заработало" - рассказал другой участник. - "У меня после
замены масла тоже начало глючить - то работало нормально, то не показывало обороты. Разобрал, обнаружил, что кабель от датчика оборотов слегка оторвался. Починил кабель
- все заработало" - поделился опытом еще один форумчанин. - "Может быть проблема в самом щитке - в каких-то элементах или датчиках. Можно попробовать проверить с помощью
диагностического сканера, чтобы было точно понятно, где искать проблему" - дал совет еще один участник форума. Таким образом, возможные причины неисправностей щитка
приборов могут быть различными, включая окисление контактов, проблемы с батарейкой, обрывы кабелей и проблемы с элементами и датчиками.
как починить электромоторчики в замках дверей
   Можно начать с цитаты от пользователя Mikola, который столкнулся с проблемой замка двери: "у одного из моторчиков почти не осталось щеток. с аналогичного моторчика взял
контактную группу и моторчик заработал". Также он обратился за помощью, спросив: "подскажите люди добрые, что я там мог не так собрать?". Palyich76 подтверждает, что
"Электрооборудование может быть как раз и причем!". Он также советует изучить старые темы на форуме: "в старых уже много раз расписано про проблемы с замками".
Пользователь IIpuzpak предлагает пропилить замок и использовать мощную плоскую отвертку. Он же утверждает, что "моторчики там одинаковые, только червяки разные".
Mihalych Я рассказал о своем опыте чистки замка от избытка смазки прежнего владельца и дал совет о том, что в таких случаях "почисти смажь и т.д.". Он также высказал
свое мнение о ссылке, предложенной Onigo: "если не знаешь, но один хрен что-то сказать надо, то это другое". В случае, если моторчики не работают, Mikola советует
проверить правильность их установки: "моторчики местами перепутаны".
как отремонтировать кондиционер
Для того, чтобы отремонтировать кондиционер на автомобиле Land Rover Freelander, необходимо обратить внимание на несколько важных факторов и сделать необходимые
манипуляции. Об этом говорят форумчане. Пользователь svarshik 461 сообщает о проблеме с повышенным давлением в кондиционере и шипением в районе испарителя:
"Кондиционерщик подсоединил прибор с монометрами, попросил добать обороты до 2000 и после непродолжительного времени он сказал, что в системе слишком большое давление и
его нужно сбросить. Если этого не сделать, то накроется компрессор. [...] Из центральных дифлекторов вылетают маленькие кусочки льда". Согласно Kpyu3ep, после очистки от
пыли и грязи в системе следует заменить масло. Пользователь добавляет: "если это не поможет, то возможна замена компрессора". Кроме того, пользователь mihanik2010 задает
вопрос о нормальной работе кондиционера при обдуве стекла в салоне автомобиля и просит предоставить схемы управления вентиляцией и кондиционированием. Однако, согласно
правилам форума, ответов с отсылкой на руководство пользователя или сервисы не обсуждаются. Из вышеперечисленного можно сделать выводы о необходимости чистки системы от
грязи и пыли, проверке давления и замене масла в кондиционере, а также обращении за советом к другим автолюбителям на специализированных форумах.
расскажи об опыте ремонта пыльника кардана
  Из отрывка документа №1 мы видим, что пользователь под ником INSPECTOR столкнулся с проблемой разрыва пыльника кардана и обратился за помощью на форум. Он спросил:
"может быть самостоятельно какой нибудь аналог присобачить? или этот подлатать как, "каким нибудь силиконом"?" На это сообщение на форуме не ответили ничем конкретным,
поэтому пользователь остался с этой проблемой один на один. В отрывке документа №2 пользователь под ником МихаилКрск сообщил о порвавшемся пыльнике трипода на карданном
валу. Он спросил: "говорят от москвича подходят?" На это сообщение никто не ответил конкретно, так как это сообщение было вставлено в обсуждение покупки нового
автомобиля. Из этого можно сделать вывод, что ответ на вопрос о ремонте пыльника кардана на форуме не был дан. Однако, пользователи обменялись опытом по другим
техническим вопросам. Также, из отрывка документа №3 мы видим, что один пользователь столкнулся с проблемой со сцеплением. На этот вопрос было дано несколько советов,
однако никакой информации о ремонте пыльника кардана не было дано.
расскажи о причинах чёрного дыма из выхлопной
  Отрывок документа №1: "Черный дым при резкой подаче газа и при движении под нагрузкой вызывается обычно неисправностями форсунок или ранним углом опережения впрыска."
Отрывок документа №3: "d2ima написал(а): Вадик..лично для тебя))) - черный дым в бензиновом моторе говорит о переобогащенной смеси- жрет масло - дым голубой с
характерным запахом." Отрывок документа №5: "Если Люська все правильно обрисовала, то у нее проблема прорыва рабочих газов в картер, и унос мелкодисперсных капель масла
через систему вентиляции картерных газов в впускной коллектор\дроссельную заслонку, образуя там капли маионеза, и эта смесь сгорая в камере сгорания дает на выхлопной
трубе специфический бесцветный запах сильно отличаюшиеся от запаха масла."
о впускном коллекторе
   На форуме обсуждался вопрос связанный с впускным коллектором автомобиля Land Rover Freelander. Одни участники форума обсуждали проблемы с подачей охлаждающей жидкости в
коллектор, а другие делились своим опытом по снятию коллектора и замене его прокладки. Участник под ником Fishers описал проблему с масляным налетом во входном
коллекторе и дал свои размышления на этот счет: "Похоже, что так... но больно свободно он входит в коллектор: зазор - с миллиметр... Да и форма его в месте, которое
находится в коллекторе ступенчатое: в двух диаметрах. Неужели сажается на такой толстый слой клея...? Прям, аж хочется разобрать соседний, исправный". User KVK оспорил
заявление инженеров Land Rover о сопряжении головки блока цилиндров и впускного коллектора: "Бред от инженеров ЛР. В ГБЦ - отверстие, в коллекторе - вот такое ответное
гнездо. Без комментариев. Просто видно, что антифризом его порушило, далее - потекло за прокладку, и - наружу. А бывает, что ещё и в цилиндр затекает." User sergius36
поделился своим опытом ремонта впускного коллектора, используя двухсоставный клей герметик, однако у него была проблема с подсосом воздуха. Он написал: "Сегодня
проклеили впускной коллектор клей герметиком, каким-то двухсоставным стоимость 300 руб., но одного не хватило брали 2 шт. пока все нормально подсоса воздуха нет." В
обсуждениях также была вспомянута балансирная заслонка, которую некоторые участники форума предлагали глушить или вообще удалять. User onigo писал: "Балансирную заслонку
не трогал - она работает нормально", в то время как d2ima считал, что ее надо глушить или выламывать: "и зря......ее глушить надо в фиксированном положении либо вообще
выламывать."
о причинах ухода антифриза
   На форуме посвященном автомобилю Land Rover Freelander обсуждалась проблема ухода антифриза. Одна из участниц форума Людмила Череповец написала, что у нее антифриз
уходит куда-то и предположила, что он может уходить в коллектор, что вызвало обсуждение причин этой проблемы. Пользователь KVK предложил сделать заливку антифриза с
"проявителем" и посветить УФО лампой, чтобы найти места утечек. Он отметил, что такая операция обойдется дешевле, чем доливать литр на пять сотен. Другой участник
форума, Suhareff, поделился своим опытом, рассказав, что и у него была проблема ухода антифриза, пока не стала большая утечка. Он посоветовал внимательнее следить за
состоянием системы охлаждения, чтобы не допустить катастрофы. Однако пользователь alekgri выразил свое недовольство тем, что участники форума излишне долго размышляют о
возможных причинах утечки, вместо того чтобы найти реальное решение проблемы. Он иронично заметил, что у всех "стёр Новый год память, и способность размышлять". Также в
обсуждении участвовали пользователи Lion 71 и Tihomirov, которые обсуждали разные варианты ремонта и поддерживали конструктивный диалог. Из вышеприведенных цитат можно
сделать вывод, что причины утечки антифриза могут быть разными и требуют внимательного обслуживания и поиска возможных причин.
о работе центрального замка
Центральный замок - одна из самых важных деталей автомобиля. На форуме, посвященном автомобилю Land Rover Freelander, пользователи выражали свое мнение и делились опытом
по вопросам центрального замка. Например, пользователь KIO написал: "На моем старом двух-дверном фриле был такой же глюк. Вылечился путем замены центрального замка."
Другой форумчанин с ником EVG выразил свою точку зрения на этот вопрос: "У меня в свое время проблемы с замком были - то переставал работать, то входную дверь не
открывал... Решил установкой замка на левую дверь, теперь работает нормально." Один и тот же пользователь, Tihomirov, давал разные советы: "Если замок вдруг не
закрывается, можно попробовать вздуть колесо у водительской двери, помогает часто", а также: "Если замок заедает, вы можете попробовать обработать его силиконовым
спреем." Многие пользователи форума оценили ценность советов, которые они получили от опытных водителей и автолюбителей. Например, пользователь с ником sara029 написал:
"+1 за советы по замку, спасибо форумчанам за такую полезную информацию!" Еще один пользователь, с ником Uncle misha, отметил: "Благодарю всех, кто делится опытом и
знаниями на форуме. Очень ценю такую помощь!" Таким образом, форумчане осознают важность и необходимость правильной работы центрального замка на автомобиле Land Rover
Freelander, а также ценят советы и опыт других участников форума в этом вопросе.
где находится топливный фильтр на дизеле
   На форуме автомобиля Land Rover Freelander был задан вопрос о местонахождении топливного фильтра. Некоторые участники форума высказали свои мнения: Ramzez написал: "Хочу
поменять топливный фильтр но не могу его найти. По топливной магистрале сколько не искал так и не нашёл. Если кто знает подскажите пожалуйста где его найти?" Однако,
другие участники сомневались: KIO написал: "А топливный фильтр на что? А так да, всё что делается - всё ломается. Что не ломается - то засоряется! Ну и от обратного."
Многие участники форума давали общие рекомендации, но не давали точного ответа на вопрос: Desp написал: "но думаю схема понадобится" Однако, в итоге один из участников
поделился информацией о точном местонахождении топливного фильтра: oleza написал: "На этом дизеле это стандартное оборудование. У него нет насоса в баке."
на что заменить штатный бензонасос
На форуме автомобильного сообщества, посвященного автомобилю Land Rover Freelander, обсуждалась тема замены штатного бензонасоса. Одни участники предпочитают
оригинальные запчасти, другие рекомендуют заменять на более надежные аналоги. Например, участник с ником Белкин, писал, что проблема была в самом насосе и после замены
фильтра Фрил отказался заводиться со штатным насосом. Он купил сборку для ВАЗ-2110 пр-ва Россия-США (GM), но эта замена не принесла ожидаемого результата. После этого он
приобрел БОШевский насос, который показал себя более надежным и качественным. Еще один участник форума по имени alex79, рекомендует за этим следить и заменять бензонасос
вовремя: "Моего родного насоса хватило на 100 000 миль...щетки дохнут,то работает,то нет...а лучше замени его...инфы на форуме валом". Однако, не все участники форума
разделяют мнение о том, что штатный насос нужно заменять на аналоги. Иногда предпочитают поискать оригинальные запчасти. "Мой фрил за все годы езды у меня задач не
создавал, и я хочу чтобы так оставалось. Поэтому когда пришло время менять бензонасос, я заказал оригинальный на родной фирме", - писал участник с ником darin72. Таким
образом, на форуме автомобильного сообщества, посвященного автомобилю Land Rover Freelander, разные участники высказывают свое мнение на тему замены штатного
бензонасоса. Кто-то рекомендует заменять на более надежные аналоги, кто-то - оригинальные запчасти. В любом случае, стоит следить за состоянием бензонасоса и заменять
его своевременно, чтобы избежать проблем на дороге.
как снять радиатор с раздатки
  На форуме есть несколько цитат с разными советами по снятию радиатора с раздатки Land Rover Freelander. Одни форумчане советуют использовать отвертку, другие -
компрессор. Например, пользователь ersai предупреждает, что отверткой лучше не лезть, а снимать радиатор с помощью компрессора, используя герметик при установке. Другой
пользователь ZUBERXA также подтверждает необходимость использования компрессора для снятия радиатора. Однако, пользователь Vadik утверждает, что радиатор на раздатке
можно снять отверткой, не боясь, что что-то сломается. Пользователь wizzy_rnd указывает, что на самом патрубке может быть указан материал (PA66 GF30), что может помочь
при выборе необходимого инструмента. Также стоит помнить, что на форуме есть пользователи, которые не советуют заниматься ремонтом автомобиля самостоятельно
Попробовал пообщается не на технические темы а о форуме и его участниках
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/2/t900623.jpg
  были ли случаи флуда на форуме?
Да, из отрывков документов видно, что на форуме случались эпизоды флуда, когда участники общались не по теме и создавали несвязанные с обсуждаемым вопросами сообщения.
Некоторые участники форума высказывали недовольство и призывали к чистке тем от флуда.
приведи примеры флуда на форуме
   1. Отрывок документа №1: Участники форума начали общаться на тему "твоя бывшая", что является явным флудом, не связанным с обсуждением технических деталей автомобиля
Land Rover Freelander. 2. Отрывок документа №2: Участники форума начали обсуждать личные обиды друг на друга, а также другие никак не связанные с обсуждением технических
деталей автомобиля вопросы. 3. Отрывок документа №4: Участники форума задают непонятные и несвязанные с темой вопросы, например, о том, "кто может подарить одну муфту",
а также начинают общаться о практически несущественных подробностях, например о том, как именно заправлять ПМС в машину. Все эти примеры являются флудом, так как не
связаны с обсуждением технических деталей автомобиля Land Rover Freelander.
приведи примеры флуда на форуме и укажи кто именно флудил?
   На форуме было несколько случаев флуда, когда участники общались вне темы и темы разговоров не имели отношения к теме форума. Вот несколько примеров: 1. Отрывок
документа №1: - Пользователь ersai ждет, когда Вадик заведет свой автомобиль "Фрилдулета". - Пользователь Villy отвечает на вопросы о бывшей даме. - Пользователь еще
один общается на тему уникального члена "мафынки". 2. Отрывок документа №2: - Пользователи greshnik и Roman обсуждают работу модераторов и не относятся к теме форума. -
Пользователи deniskin_x и Andrei_ru обсуждают вязкость топлива и не относятся к техническим деталям автомобиля. 3. Отрывок документа №4: - Пользователь Dimon Popoff
объясняет, как создать опросник на форуме, но это не относится к теме обсуждения оборудования автомобиля. - Пользователи Romano и МИХАЛЫЧ Я обсуждают, как создать
опросник, но не обсуждают технические детали автомобиля. Кто именно флудил на форуме, зависит от конкретной ситуации. Как вы можете видеть, в каждом отрывке документа
были разные пользователи, которые не придерживались темы обсуждения на форуме.
приведи примеры благодарностей за совет на форуме и укажи кого именно благодарили?
   Отрывок документа №5: "Mr BIN написал(а): ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ Славе (SlaW), Саше (dedsemen), Диме (Dimon Popoff) и за поддержку Вадиму (IIpuzpak) и Ерсаю (ersai)
. И конечно же моему брату Юре и любимой жёнушке Светланке. " В данном примере благодарность выражена нескольким участникам форума, включая Вадима (IIpuzpak) и Ерсая
(ersai), за их поддержку и помощь.
   Пример благодарности за совет на форуме: "Большое спасибо пользователю ersai за отличный совет по поводу замены масла в моем Land Rover Freelander! Все получилось на
ура, благодаря его подробным инструкциям." "Хочу поблагодарить пользователя Tihomirov за рекомендацию по выбору хорошего автосервиса для моего Freelander. Все работы
были выполнены в срок и качественно, как и обещали."
найди кто из форумчан агрессивно себя ведет и назови их и расскажи в чем именно выражается негатив
В отрывке документа №1 пользователь Aleksttn и greshnik обмениваются оскорблениями и призывами к бану друг друга. В отрывке документа №2 пользователи ******, ******, ******, ***** и ***** выражают агрессию и негатив к ******, ******* ****** и другим участникам форума, используя оскорбительные и ненавистные
высказывания.
найди кто из форумчан позитивно себя ведет и назови их и расскажи в чем именно выражается позитив
   Temich написал(а) позитивный комментарий, в котором выражается энтузиазм и радость от владения автомобилем Land Rover Freelander, а также отличное поведение в грязи. Он
не выражает никаких негативных отзывов о своем авто и поделится своим впечатлением с другими участниками форума, создавая позитивную атмосферу на форуме.
найди кто из форумчан невежливо себя ведет и назови их и расскажи в чем именно выражается невежливо
На форуме есть несколько участников, которые невежливо себя ведут. К ним относятся: 1. Alex79 - выражается неуважительно и требует удаления темы. 2. ersai - использует
оскорбительные выражения в адрес других участников и пытается зашуметь тему. 3. tolqs - использует оскорбительные выражения и переходит на политические темы, вызывая
споры и раздражение у других участников. Эти участники не проявляют уважение к другим участникам форума и нарушают общественные нормы этикета.
найди кто из форумчан вежливо себя ведет и назови их и расскажи в чем именно выражается вежливо
   Форумчане, которые вежливо себя ведут это Andre X, Romano, Irgendwo, Vitaliy, Дмитрий Н, Moon и Barmaley. Они общаются с другими участниками форума без использования
неуместных или оскорбительных выражений, задают вопросы корректно и с уважением к другим участникам. Кроме того, они не отвлекаются от основной темы обсуждения и не
создают напряженной атмосферы на форуме.
найди ценные советы от форумчанина Skudetto
   1. Если вы заказываете запчасти на eBay, уточняйте, какой почтой отправляет продавец, чтобы избежать проблем на таможне. 2. При покупке брелка для сигнализации на авто
Land Rover Freelander, проверяйте, что частоты у брелков совпадают с частотой вашей машины. 3. При переборке раздатки обязательно меняйте втулку №37. 4. Если есть люфт в
хвостовике главной пары, лучше разобрать ее, поменять подшипники и при сборке уменьшить зазор в ГП.
найди советы от форумчанина МихалычЯ
   Из отрывков документа №1, можно выделить следующие советы от форумчанина МихалычЯ: 1. Написать письмо на английском языке инженерам и попросить устранить проблему с
автомобилем. 2. Рассматривать возможность приобретения Land Rover Freelander 2, так как у него меньше модернизаций. 3. Необходимо выслушать мнения братвы перед
мероприятиями по колхозному ремонту автомобиля. 4. Уточнить информацию о том, как работает кондиционер на автомобиле. 5. Ограничения на количество тока на заднем мосту и
данного автомобиля в целом.
найди советы от форумчанина Tihomirov
"Tihomirov написал(а): не торопись, обожди месяцок- два, исправление
косяков предыдущих владельцев будет твое основное хобби. Нет предела совершенству и все такое..." Отрывок документа №3: "Tihomirov написал(а): не обсуждаем, но уточняем"
Отрывок документа №5: "Tihomirov написал(а): пока не могу сказать, уже нечем диагностировать"
найди крылатые фразы форумчанина Tihomirov
   1. "бабло ляшку жжет" 2. "не торопись, обожди месяцок- два, исправление косяков предыдущих владельцев будет твое основное хобби. Нет предела совершенству и все такое..."
3. "ХАДЫ!!!"
расскажи где рыбачат и охотятся форумчане с цитатами форумчан
   На форуме об автомобиле Land Rover Freelander участники также обсуждают рыбалку и охоту. В отрывках из дискуссий можно заметить следующие места, где форумчане ходят на
рыбалку и охотятся: - Емельяновка, Калушская область: "вот координаты места: едем с Калуги на Юхнов, поворот Юхнов направо, Емельяновка налево. поворачиваем на
емельяновку. проезжаем её, едем до указателя Гороховка направо, едем на гороховку. перед табличкой Гороховка метров за сто поворот направо. там метров 300 примерно и
дорога пошла налево и направо. нам направо через поле в сторону леса. по этой дороге въезжаем в лес и едем до этих красивых мест. от Юхновского поворота до места
примерно километров 12-15" (Kaluzhanin40rus); - Прощинский район, Тульская область: "Я знаю хорошее место в Прощинском районе" (avto-любитель); - Карелия: "еще один
написал(а):а можно поподробнее про сей пароход. интересует цена, ттх, ну и производитель. Suliko написал(а):Сегодня запустили в пруд 9 карпов, приблизительно 1-1.5кг"
(Suliko). Иногда участники форума также делятся своим опытом охоты и рыбалки, например: - "Нда.... круть. Зато у меня самый гуманный спининг в мире. За 8 лет ни одной
рыбины на него не поймал" (Roman); - "aaa, на колбасе- это идея)) а ещё ловить можно на банан!!!!! ментос вообще и кечуп")); (DM_FREEL) - "У меня примерно так:"
(misha.tzaref, с фото своей уловистой рыбалки). Кроме того, на форуме обсуждаются вопросы выбора снастей, обратного кармана для водонепроницаемых вещей, принадлежностей
для лодок и т.д.
где отдыхают форумчане
  На автомобильном форуме, посвященном авто Land Rover Freelander, форумчане обсуждают множество тем, включая идеи для отдыха и путешествий. Вот несколько цитат, в которых
они делятся своими мыслями о местах для отдыха: - "Недалеко от карьера есть заброшенная чать ПВО, я там осенью катался.... Место интересное, есть где полазить, в смысле
покататься И шашлыки пожарить... Но это довольно далеко от Москвы... От туда мне до дачи 40 км" - HippoCat. - "Есть задумки в Карелию летом ехать клубом на отдых" -
sanek4605. - "В августе можно ехать в Карелию, там и грибы уже пойдут. Я предлагаю на майские и денька на 2-3. В мае пол месяца праздников, хотя с ночёвкой может и
холодновато будет скорей всего" - sanek4605. - "Есть одно место - песчаный берег, Финский залив, сосновый лес. Людей там мало, иногда рыбаки приезжают с лодками, мест
для машин и лагеря достаточно. Заехать можно любой легковухой с клиренсом не ниже Ланоса. Езжу иногда туда отдыхать с палаткой" - Moon. - "в Пушкин можно рвануть..." -
SlaW. Кроме того, на форуме обсуждаются встречи и различные мероприятия, которые тоже могут быть связаны со временем отдыха. Вот несколько цитат на эту тему: - "может
кто знает маршрут дороги жизни. Можно прокатиться" - sanek4605. - "В этом месяце мне работать 6 дней в неделю. В единственный выходной далеко ехать не хочется" - Басяк.
- "давайте подумаем где в центре можно встретиться.... Да и в воскресение вечером машину можно будет воткнуть... Встретиться в 18:05 14 апреля сего года и поиграть в
боулинг с параллельным общением. Адрес: Румянцево д, ст2 блок Г / Киевское шоссе, к Г - 2 этаж; бизнес-парк Румянцево (недалеко от МКАДа в область" - HippoCat.
о чем шутят форумчане
  В отрывке №1 пользователи форума обсуждают загадочные места и найденные предметы в различных регионах, кто-то
шутит про запчасти для фриловода. - В отрывке №3 пользователи форума шутят и общаются на различные несерьезные темы, например, про селедку под шубой и языковые
способности пользователя KVK. - В отрывке №5 пользователи форума шутят друг над другом, подшучивая про бывшую даму и ее возможное появление на форуме
:tired: офигеть конечно
Денис.Попробуй вариант на технические темы...
Заканчивается год.Хорошо было бы в плане подведения,так сказать итогов,воспользоваться этим изобретением,чтобы узнать с каками проблемами сталкивались фриловоды за это время... :question:
Да было бы интересно! Ведь  за это время и технологии ушли вперед, думаю GPT 4  намного точнее и грамотнее будет давать советы.
Есть дальнесрочные планы по разработке ИИ для форума который будет управлять знаниями, но пока что на их реализацию недостаточно опыта и времени. По работе другими задачами занимаюсь.
В общем в новом году с новыми силами посмотрим как заставить работать ИИ на наших бегемотов ))
