Вот номер D8150,а там и ауди и фольксваген, по крайней мере я себе его вчера поставил.
Пыльник компенсатора длины переднего карданного вала.
Сообщений 201 страница 250 из 333
Поделиться2022011-11-09 07:33:24
mega, на первой фотке две гранаты для трипоида кардана. Запасная?
Фриловоды - они очень запасливые!
Поделиться2032011-12-13 18:29:53
Чего его смотреть - обычный резонатор.
Я ж писал - отстыковывал выпуск вообще. Это именно кардан. Если пнуть - внутри бренчит. Бриты - бракоделы.
У меня было такое или похожее тоже думал что в кардане что то валяется ,а оказалось ,что люфт в крестовине (осевой) шайбы подкладывал аж с двух сторон.
Поделиться2042011-12-13 18:33:14
По поводу смазки трипоида: CV JOINT LUBE-PAK продается в Москве 113 гр.150руб. и доставка по регионам 300руб. в Москве доставка курьером до МКАДа бесплатно. А как можно потерять иголки трипоида , если у меня даже ролики не снимаются.
Отредактировано IIpuzpak (2011-12-14 01:57:57)
Поделиться2062012-02-01 20:50:20
Код почти идеально подходящей запчасти, специально предназначенной для этой цели - BT-999 (ASVA). Требует небольшой подгонки отверстий (на пару мм), а так - супер. Рекомендую. Поставил на "Диско" - там от раздатки на карданы такие же пыльники, да и ШРУСы, видимо одинаковые. В комплекте было и уплотнение и хомутики.
Поделиться2072012-03-21 20:05:28
пробег 5000 пыльник от москвича пока держися
Поделиться2082012-03-22 00:27:51
Евгений прив ! А он поуже ( сама гофра )в диаметре чем пыльник шруза на Ауди ?
От Ауди 7000 км пока живой.
Отредактировано IIpuzpak (2012-03-22 00:28:43)
Поделиться2092012-03-22 19:03:40
Пыльник от Москвича 2141 - это и есть внук или близнец ... прототип Ауди. По крайней мере принцеп коробки, приводов от нее использовали на 2141.
А греметь (как ведро жести с болтыми), на небольшой скорости может сам трипоид из за износа игольчитых подшипников. (видно покатались с порваным пыльником) прое...ли момент кагда он порвался. И тут можно покулибничать. Есть много вариантов. Я делал одному. Иголки заменил, на от крестовины ВАЗ (крестовины ВАЗ бывают 2х типов. У одних иголки мелкие у других то что надо, но чуть крупнее Фриловских). Кольца трипоида пришлось токарю, чуть шлишануть, увеличить вн. диаметр. И настоло счастье и тишина.
Отредактировано Aleksttn (2012-03-22 19:12:08)
Поделиться2102012-03-22 19:38:50
У меня слава богу ни чего не гремит и надеюсь долго еще не загремит , меня интересует размер пыльника , код которого Евгений указал.Вот и все.Чем меньше в диаметре пыльник тем он надежнее на таких оборотах.ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА , вроде так
Поделиться2112012-03-22 20:46:27
поверь можно, притом так потерять что и не найти их потом, (перемололо в пыль)
Поделиться2122012-03-22 21:47:29
(перемололо в пыль)
У тебя не машина а кофемолка какая то
Поделиться2132012-03-22 21:53:26
ага. а я ещё не мог понять откуда вибрация и треск стоят, думал муфта так страшно трещит, оказалось иголки в трипоиде рассыпались и он люфтил на 2см!!!
Отредактировано greshnik (2012-03-22 21:53:52)
Поделиться2142012-03-22 23:00:37
Отредактировано greshnik (Сегодня 21:53:52)
Ку пи МУФТУ
Игорь давай в раздел другой ,помощь очень нужна ,Машину не могу зазти.
Поделиться2152012-03-23 07:40:37
Ку пи МУФТУ
Всё крыша уехала....... ржу нимагу
Поделиться2172012-03-23 18:35:09
Парни! Колитесь, где растёт такая трава???!!!
Поделиться2182012-03-23 18:40:15
В общении с такими парнями
Поделиться2192012-05-29 14:49:39
Прикупил такую смазку, фото вечером выложу.
NEO-смазка нового поколения оргигинальная полимочевинная смазка ШРУС Трипоид, высокотемпературная.
Genuine Polyurea Grease for trypod-type.
- интервал температур -40 - +204
- сверхводостойкая
- рекомендуется для шрус, как несменяемая смазка
- применима в подшипниках ступиц колес ,генератора, крестовинах и т.п.
Цвет морской волны.
изготовитель HUSKEY США
цена 140 рублей за 120 г.
Как вы думаете, пойдет?
Отредактировано greg0175 (2012-05-29 21:33:02)
Поделиться2202012-05-29 15:38:38
По всем параметрам должна подойти.
Поделиться2212012-05-29 17:08:49
- сверхводостойкая
Цвет морской волны.
Где купил ? я в Москве такую заказывал сказали что нету , тоже такую хотю.
Именно эта смазка в трипоид идет , везунчик
Отредактировано IIpuzpak (2012-05-29 17:10:13)
Поделиться2222012-05-29 21:35:33
Не поверишь - отправил жену забирать запчасти в Exist, заодно спросила трипоидную смазку (для чего? - для ТРИПОИДА). Итог - менеджер предложил эту
Меня просто упаковка смущает, похоже это наши переупаковывают маленькими порциями...
Отредактировано greg0175 (2012-05-29 21:54:50)
Поделиться2232012-05-30 02:35:31
А фото можно??? упаковки.
Поделиться2242012-05-30 11:01:41
Фото прикрепил к первому сообщению
Поделиться2252012-05-30 15:33:47
Именно она , именно в этой упаковке и именно в такой дозировке , хотя тара бывает больше , только там уже в килограммах.
Поделиться2262012-06-04 18:22:45
Пыльник от ауди купленный в экзисте отходил нормально осень, и за зиму простоя просто порепалася, и сегодня развалился на хрен. Все по новой теперь.
За что "люблю" эту машину что на отдыхе, отдыхать не дает сука
Поделиться2272012-06-04 19:44:01
У меня до сих пор бегает , ставил в зиму.
Поделиться2282012-06-05 09:00:22
просто порепалася
до сих пор бегает
Дык для Ауди з/ч тоже кто попало делает, лотерея однако
Поделиться2292012-06-05 11:10:26
Поделиться2302012-08-20 16:46:01
Перечитал всю тему, так со смазкой и не определился. Huskey - круто, но нигде не укупишь. Решил сам углубиться в поиски. Нашел для себя Tutela Star 325 номер 18401813. На экзисте она есть стоит 400руб. По характеристикам как Huskey(та которая NEO, выше в теме). Так что буду брать ее.
Поделиться2312012-08-20 17:02:59
Спасибки , завтра сгоняю , посмотрю , сегодня ниииикак
Поделиться2322012-08-28 13:07:29
Странно, но у нас в Самаре лежит в Экзисте в наличие, сегодня специально спросил. Цена та же 140 рублей
Поделиться2332012-08-28 23:17:23
блин тоже не могу пробить эту смазку по Экзисту . может у нее какой то код ???
Поделиться2342012-08-29 00:25:13
Завтра-послезавтра зайду, спрошу у менеджеров, как раз бачок прийти должен, пойду забирать. По инету ее не заказать, вообще такого производителя в списке нет, а в наличие есть
Поделиться2352012-08-29 09:48:31
Было бы здорово.
Поделиться2372012-08-29 10:04:25
не?
Похоже , я в Москве пытался заказать , но сказали , что такой смазки нет , или не хотят маленькими объемами заниматься.
Поделиться2382012-08-30 15:42:31
Спросил, по накладной она называется
Смазка SLIPKOT POLIUREA CV-joint grease neo (для шрусов) 120 г
она находится в каталоге Mobil, внутренний код товара Экзиста (не знаю всего, или только самарского) 220-R
Поделиться2392012-08-30 19:10:04
По этому коду у нас не пробивается , попробую завтра в магазе по названию пробить. Спасибо.
Поделиться2402012-09-27 13:44:59
Идеально подходит по всем размерам внутренний пыльник шруза москвич 2141
Поделиться2412012-09-27 15:36:10
От Ауди . как то красивше
Поделиться2422012-09-27 16:26:23
оне ОДИНАКОВЫЕ
но слово АУДИ конечно круче чем москвич
Отредактировано d2ima (2012-09-27 16:50:08)
Поделиться2432012-09-27 18:43:46
Поделиться2442012-09-30 10:05:15
Вот вам финский пыльник:
Поделиться2452012-09-30 10:34:00
На кардане понятно как хомут встанет , а на корпусе трипода как , там же нет бурта
Поделиться2462012-09-30 11:19:02
Смотри на третью фотку: Пыльник компенсатора длины переднего карданного вала.
Поделиться2472012-09-30 13:56:48
Ха ха , Костя , я ту хрень , на которую должен пыльник садится . отковырял и выкинул
Отредактировано IIpuzpak (2012-09-30 13:57:02)
Поделиться2482012-09-30 15:20:22
Каждый человек - сам кузнец своего счастья!
Поделиться2492012-09-30 19:46:09
Вот и мой пыльник приказал долго жить и разорвался, мастер у которого я фрила ремонтирую сказал что есть какой то пыльник от фольцвагена, который обрезать и рассверливать отверстия не надо, встает как родной. Завтра или послезавтра поеду менять, если он и правда такой идеальный, сфотаю и узнаю номер.
Поделиться2502012-09-30 20:26:51
