Hanter282
Пыльник компенсатора длины переднего карданного вала.
Сообщений 51 страница 100 из 333
Поделиться532009-06-17 13:45:50
а я зменил чехол на фольцвагеновский и он с металической оправкой, только рассверлил слегка отверстия с 6 до 8....Он встал, как родной, но у меня он уже в трещинах по резинке, так что буду покупать такой же, но не китайский и он идеально подходит ...
Отредактировано Не восстановил пароль ЛЕВ (2009-06-20 20:37:02)
Поделиться542009-06-30 22:26:46
Какой фольц, модель, на чём он там стоит?
Поделиться552009-07-04 13:45:52
а не помню..я уже его года полтора назад менял..диаметр 92 6 дырок...кажется от фольца-пассата привода..
Поделиться562009-07-23 00:14:25
Поставил себе от москвича...
расплавило от выхлопа....
синенький это жаропрочный чтоли ?
PS: и кстати о птичках, скока оно проездит совсем без пыльника ?
Отредактировано bigmanekb (2009-07-23 00:20:36)
Поделиться572009-07-23 07:59:00
Да недолго проездит. ШРУС кардана оч. быстро загубишь, а новый - не найдёшь. Он только в сборе с карданом продаётся.
Поделиться582009-07-24 02:02:02
Нет обыкновенный силиконовый, во всяком случае мягче чем резиновый. Как у тебя могло его выхлопной спалить комрад? Он там далеко от выхлопа, у меня ездит всё нормально.
Поделиться592009-07-24 07:54:32
сам удивляюсь...
короче вчера нашел таки синий, купил три (все которые были в магазе.... бедные владельцы москвичей) правда они были без металлического кольца
поставил на хомуты металлические.... вроде норм встало.... поездим, посмотрим...
Поделиться602009-07-26 20:26:48
Сделал всё как говорили - резинка от пыльника внутр.гранаты москв. 2141 подходит идеально
Поделиться612009-07-26 20:33:39
да ...хотел добавить, что при снятии трипода игольчатые подшипнички могут соскочить, но если собрать ВСЕ цилиндрики то можно их обратно поставить.
В Москве новый кардан в сборе 30000р, а б/у млжно найти за 15000р.
Поделиться632010-03-20 22:14:02
ВАУ! Не сразу дату разглядел ( я опоздал почти на год)
Поделиться642010-03-20 22:17:36
...я опоздал почти на год)
Ааааа! Ты ещё и потторопиллся!
Поделиться652010-03-20 22:24:48
Да неее... Инфа то старая было от комрада
Уже не актуально, а я кинулся мерять и опровегать
Поделиться662010-03-22 13:05:12
Уже не актуально
Ничё - ничё, кому нибудь следующему понадобится.
Поделиться672010-03-22 17:38:10
Мой теперь выглядит так
Отредактировано Злобный (2010-03-22 17:38:43)
Поделиться682010-03-22 17:39:03
блин опять фотка не вставляеться
Поделиться692010-03-22 18:57:42
Злобный где фотка?
Поделиться702010-03-23 09:40:57
Злобный где фотка?
Подпись автораФрил1 1,8 2004 г. Дмитрий
сори за качество на телефон фоткал, а на нем вспышки нету, в следующий раз ка кна подьемник соберусь фотик обезательно возьму, хочу контакты на коробке все почистить от окислов.
Поделиться712010-03-23 21:54:00
Что лучше, поставить от оки, или от ауди-100?
Поделиться722010-03-23 22:09:12
Я думаю, что от Ауди лучше. Ведь аудюшный пыльник вместе с жестянкой, а от Оки надо под жестянку самому ставить, а там скорости вращения большие...
Поделиться732010-03-23 22:57:33
Как от ауди поставите напишите прлиз.
Поделиться742010-03-24 09:53:41
Подпись автораFreelander V6 2.5 3 Door Hardtop 2004 г. SE Maya Gold
придет весна всплывет КОвно и тогда определим как себя чувствует пыльник от оки, кстати скорости вращения в Оке тоже присутствуют так что должно быть все нормально
Поделиться752010-03-25 13:22:29
И я так думаю, там тоже и смазки и скорости вращения достаточно.
Поделиться762010-03-25 15:05:26
После недели езду на своем Фриле, сегодня залез в яму - проверил состояние пыльника от НИВЫ - одетого поверх нашего трипода.
Все отлично. Никаких проблем пока не наблюдается...
Поделиться772010-03-25 21:01:59
Итак, 5 вариантов замены:
- Внутренний привода от москвича 2141
- Внутренний привода от Оки
- Внутренний привода от VW Passat (непонятно какого)
- Внутренний привода от Audi-100 (случайно не такой же, как и от пассата? VAG все-таки)
- Пыльник от Нивы (кстати, какой? oleza)
И какой из этих вариантов оптимальный? Или все равнозначны? Кто менял, отпишитесь плиз сколько что ходит.
Поделиться782010-03-25 22:13:19
думаю они одинаковы
А черт знает, визуально подбирал...
А еще думаю:
если у родного отрезать маленький диаметр, оставить большой родного - подрезанный (смазку сдерживать будет),
одеть любой пыльник ШРУСА (ваз, нива и т.п.) предварительно обрезав большой диаметр, только оставить гофры. А вот между гофрами посадить хомут прямо на металлический диаметр родного пыльника.
Думаю все будет прекрасно работать...
Поделиться792010-03-26 02:27:08
Именно так, только обрезать на пыльнике доноре ни чего не надо, он как раз на металическую часть родного пыльника и ставится. От родного пыльника отрезай всю резину и остаётся только метал. От 41 москаля всё прекрасно ходит у меня, уже тыщ 8 прошёл.
Поделиться802010-09-30 19:44:26
На днях столкнулся с этой проблемой, но мне не нравится идея применения пыльника от гранаты (без разницы какого авто), потому что по моему мнению этот пыльник под действием центробежной силы наполнится смазкой, а подать её обратно к смазываемым участкам не сможет ввиду отсутствия достаточных изгибов в процессе работы так, как он это делает в союзе с гранатой. К такому выводу пришел самостоятельно, так что не судите строго, я не академик, лучше поправьте и подскажите, потому что кардан я уже снял...
Отредактировано Руль (2010-09-30 21:14:14)
Поделиться812010-10-01 11:13:42
У меня установлен универсальный пыльник, сто раз снимал-разбирал, смазка из трипоида никуда не девается.
Поделиться822010-10-01 14:02:38
Угу. Пыльник-то от ШРУСа - чего ему как-то не так работать?
Поделиться832010-10-01 17:04:40
Может оно и так, а с пыльником я разобрался по своему: реанимировал его с помощью клея для стёкол "Крокодил", залил им по кругу с наружной части в месте прорыва, думаю проходит ещё сто лет
А номер у него всё-таки есть
Отредактировано Руль (2010-10-01 17:07:09)
Поделиться842010-10-07 13:31:52
Вот, вчера сделал
, получилось лучше, чем ожидал, клей очень прочный и эластичный
Поделиться852010-10-07 16:52:27
класс
я вот подумал может зря я свой разорвал, дырочка была ещё меньше чем у тебя
это +1 по любому.
Поделиться862010-10-07 20:40:34
А вот смазку в трипоидный шарнир я не нашел (положил "ШРУС"), ну особенно не искал, попросил товарища проехаться по магазинам в Донецке (я по телефону с продавцами беседовал), там такой смазки не знают. Подскажите, действительно дефицит или я плохо искал?
Поделиться872010-10-08 12:08:55
или я плохо искал?
Поделиться882010-10-09 19:28:10
Пожалуйста подробней, что значит
Поделиться892010-10-10 22:10:13
Где Крокодил берут????????????????
Поделиться902010-10-11 11:52:26
Это значит что плохо искал. Я тоже объездил несколько магазинов, во всех предлагали либо шрусовую смазку, либо универсальную различных производителей. Но в одном оказалась смазка для трипоидных шарниров - её и купил (она такой желеобразной консистенции) Если надо гляну тюбик в гараже.
Поделиться912010-10-11 21:41:25
Сегодня втетерил от Ауди пришлось разтачивать отверстия, в комплекте пробковая прокладка . Ставить? на вал маленьким отверстием зашла ,как надо... пока хомут не ставил думаю пластикового достаточно будет . Дело встало из-за смазки. Да, кто будет сбивать трипоид аккуратней с подшипниками...
я еле собрал иголки... собрал и уже сверху обматал скотчем -на всякий слчай и уж потом досбил... промыл жидкостью для очистки тормазов-ядрёная жидкость
Поделиться922010-10-12 03:26:19
От какой, с какой гранаты?
Поделиться932010-10-12 12:46:40
да в любом магазине - клей для стёкол.
А прокладка под жестянкой родная должна стоять.
Поделиться942010-10-12 21:51:02
внутренняя от 80 вроде, в пакете было, без опознавательныхи знаков
Поделиться952010-10-12 21:52:31
а вот прокладка
Поделиться962010-10-12 22:45:48
Прокладка по-любому нужна, если родную утратил нужно ставить вышепоказанную, просто чтобы не выбрасывало смазку.
А по поводу смазки, на ВАЗ сейчас пошли внутренние гранаты в виде трипоида, как у нас на кардане, с ним в комплекте идёт смазка, которая выглядит:
Поделиться972010-10-12 23:14:59
какова консистенция смазки?
Поделиться982010-10-13 06:52:31
смазку купил, в машине в ломы было идти фотать ...сегодня сделаю... тюбик большой
Поделиться992010-10-13 09:56:48
Да не знаю я. Случайно видел у малознакомого человека, который купил в Ростове на "Фортуне" гранату для своей "десятки". Тюбик на ощупь мягкий, вот, собственно, и всё
Поделиться1002010-10-13 14:41:11
вечером сфотаю, смазка MOBIL синего цвета как густой кисель...
