Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Сцепление Land Rover Freelander » сцепление работает, но боюсь не на долго
Сообщений 101 страница 110 из 110
101
Сергей 622 написал(а):
Привет.При выходе одного из компонентов сцепления.Меняется комплект Диск, корзина, выжимной.Поздравляю снимай коробку снова.Диск буксует
Тут и добавить нечего... :dontknow:  :flag:
всем привет. Пишу тут, хотя сцепление месяц назад поменял полностью :dontknow:  Такая проблема: на холодную машина трогается нормально, как положено плавно и ровно, а вто когда температура доходит до нормы, то трогаясь точно так же как и на холодную, машину подергивает.... добовление оборотов при старте иногда помогает. Таким образом проявляется только на горячую.... что может быть???? Опять сцепление?? маховик?? может у кого-то было подобное.... в нете почитал, у некоторых, правдо не на фрилах, такое наблюдалось из-за дросельной заслонки. :dontknow:
Fidel26 написал(а):
машину подергивает
у меня такое на ситроене с4 было, когда 92 бензин лил. теперь лью 95 и пропало. если 98 налью, то огонь машина будет.
з.ы. по букварю надо лить не ниже 95, допускается 98.
лью 95 всегда, 98 что-то у нас не видел :dontknow:
это я к тому, что проблема может быть и в двигателе, не только сцеплении.
Fidel26 написал(а):
всем привет. Пишу тут, хотя сцепление месяц назад поменял полностью   Такая проблема: на холодную машина трогается нормально, как положено плавно и ровно, а вто когда температура доходит до нормы, то трогаясь точно так же как и на холодную, машину подергивает.... добовление оборотов при старте иногда помогает. Таким образом проявляется только на горячую.... что может быть???? Опять сцепление?? маховик?? может у кого-то было подобное.... в нете почитал, у некоторых, правдо не на фрилах, такое наблюдалось из-за дросельной заслонки.
Нашлась ли причина данной проблемы?
У меня к примеру такая херня была из-за втулки прижимного штока сцепления ( на который давит рабочий цилиндр)...
Помогло: снятие коробки, вытаскивание оного, чистка штока, чистка втулки, смазка высокотемпературной смазкой...
Тоже мыслил в этом направлении, только вот убедиться в этом пока не дает отсутствие времени для проделывания того, что выделил. :canthearyou:
Еще причиной тому может быть текущий задний сальник коленвала.
Тогда рывки (из-за замасливания) проявлялись бы и при холодной КПП, а здесь именно, только когда хорошо прогреется - именно КПП, а не двигатель.
