Доброго времени суток. Итак,вчера выехал без каких либо признаков на поломку. Проехал 70км по трассе,вроде все ок,и вот, в другом городе встал на светофоре,а первая передача отказывыется включатся...Передачу удается втыкнуть,только на неработающем двигателе.Задняя так же. Короче ехал домой как на 52ГАЗоне:-) с перегазовками при переключениях. Посоветуйте,кто тут виноват: главный+рабочий циллиндры, или выжимной+диск+корзина.
Что в сцеплении умерло???
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22015-03-30 12:40:14
посади кого нибудь за руль и пусть нажимает педаль сцепления. а ты смотри- что двигается, что нет
Поделиться32015-03-30 19:51:37
Поделиться42015-03-31 21:55:26
Сегодня посадил жену за руль,педальку понажимала,а я под капот)) Циллинр работает,шток двигается.Кронштейн уже тюннингованный ,пасибо предыдущему хозяину. И что теперь??? Заказывать выжымной+диск сцепления??? Посоветуйте.Что делать
Правда мне знакомый говорил еще проврить есть ли масло в коробке.... но,я думаю,что если в гараже на полу сухо-масло испарится не могло!
Поделиться52015-03-31 23:00:37
Сегодня посадил жену за руль,педальку понажимала,а я под капот)) Циллинр работает,шток двигается.Кронштейн уже тюннингованный ,пасибо предыдущему хозяину. И что теперь??? Заказывать выжымной+диск сцепления??? Посоветуйте.Что делать Правда мне знакомый говорил еще проврить есть ли масло в коробке.... но,я думаю,что если в гараже на полу сухо-масло испарится не могло!
Масло в коробке не при чем, такое ощущение, что идет недовыжим сцепления , если педаль сцепления качнуть раз 10-15 скорость включается?
Тормозуха в бачке есть? Конечно может и диск сцепления изношен , если большой пробег и его не меняли . Как умирает выжимной на дизеле я не знаю, на 1,8 и у меня провалилась педаль.
Поделиться62015-03-31 23:12:19
Border, то что он двигается не значит, что на нужный вылет, может там не хватает 5 мм чтобы нормально выжать.Попробуй может на сам шток что нить присобачить на конце, чтобы увеличить выжимное расстояние.
Поделиться72015-03-31 23:15:14
Вот человек дело говорит, посмотри, что там с жидкостью, может подтекает или трубка или цилиндр, упало давление, и цилиндр не выжимает полностью сцепление.
Поделиться82015-04-01 09:20:48
По ощущению действительно вроде недовыжимает.Проверил,подтеканий не обнаружено.Жидкость есть.Првда,крышка на бачке открыта была. ....А может из-за открытой крышки,нехватка давления в системе,и как следствие недожим??????
Поделиться92015-04-01 09:24:52
из разряда фантастики, в бачке так и так атмосферное давление, крышка не причем, либо всё-таки подвоздушило пару главный-рабочий, либо кронштеин всё-таки где-то треснул и гнётся в момент выжима.
Поделиться102015-04-01 09:26:51
воздух в принципе определить легко, раз несколько качни, если выжалось то воздух в системе, нет значит кронштеин, или еще видел вилки свёрнутые ( ну это когда вообще здорово прикисают) чаще всё-таки кронштеин
Поделиться112015-04-01 09:36:16
у него нет кронштейна, дизель...
Поделиться122015-04-01 09:39:12
ухтыжепт, как эт я проглядел то?
Поделиться132015-04-01 09:41:27
ну там тогда вообще всё просто, 90% гидравлика, остальное корзина.
Поделиться142015-04-01 10:08:02
как ето нет??
у меня точно такой же автомобиль, там есть
Поделиться152015-04-01 10:09:09
кстати. у меня такая же хрень была. не включалась первая и задняя
Поделиться162015-04-01 10:39:37
С энтого места поподробней!!!!
Кстати,кронштейн не гнет,потому,что предыдущий владелец его не хило так укрепил,а насчет воздуха- опишите как правильно развоздушить.
Поделиться172015-04-01 10:55:05
дак тут все в параллельных темах есть!!
пока нет результатов. ибо коробка еще не поставлена на место.
всё так же как у тебя, не включалась первая и задняя. до этого сцепление срабатывало в самом низу. усилил кронштейн, т.к. он оказался треснутым (не помогло). снял коробку... сцепление в хорошем состоянии - менять не стал. сальник на КВ проверил заодно........с ним вообще отдельная история, он впаян в крышку, нигде такова не видел. с ним надо поосторожней, можно повредить магическое напыление юбки. в общем сальник нормальный, я его на герметик посадил. поменял выжимной подшипник. раскоксовал вал нажимной лапки, мне кажется это и была главная причина
Умерла коробка... | МКПП | 2011-08-25 |
Замена сцепления | Сцепление Land Rover Freelander | 2025-07-28 |
Жене подарок, себе геморрой | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2012-12-19 |
