Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » МКПП » рычаг переключения скоростей
Сообщений 91 страница 95 из 95
91
Подскажите пожалуйста, если кто-нибудь в курсе: поменяли вчера втулку на штоке (№ 2 на рисунке) или сальник это под пыльником на входе в коробку от кулисы,там капало, но сегодня масло от туда еще больше закапало. Может надо было на герметик посадить. На СТО по Фрилам вообще ничего не знают. Подбирали сальник по размеру (не родной) внутренний диаметр - 13мм, наружный - 25мм. Что делать? Кто менял?
&del&
Отредактировано Lora Sibir (2018-06-26 08:15:21)
У меня из-за люфта тяга опустилась и долбит о гофру глушителя ( незабываемое обучение)(((. Вот теперь делема поставить кулису от калины или пропилить и на болт. Что посоветует????
Пропилить проще конечно.Тем более в теме всё есть,народ это проходил неоднократно... :flag:
ребята у меня шток который выходит из коробки,масло стало подкапывать,там что сальник стоит и как его менять?
Сальник штока выбора передач
