Подскажите, кто знает, каким номиналом (на сколько Вт) стоят контрольные лампочки в панели приборов?
Отредактировано Starter (2010-05-31 08:47:10)
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Лампочки панели приборов
14 - Лампа в сборе с патроном, 1.4 Вт, original design - код EJP1180L
15 - Лампа в сборе с патроном, с длительным сроком эксплуатации, сервисная доработка - код YAJ100360
16 - Лампа в сборе с патроном, 3.4 Вт, Т10 - код AMR6207
19 - Indicator - Light emitting diode burglar alarm, alarm LED & socket - код YAJ100320L
Огромное спасибо за подсказку! Завтра все проверю, поменяю и будет мне счастье.
Я вчера заметил, что у меня не горит подсветка кнопки "аварийка" , красненькая такая по центру. После разборки выяснилось, что там сгорела милипиздрическая лампочка. Мой рейд по магазинам не принёс результатов, эта лампочка меньше чем в "приборке"... Может кто знает код лампочки или кнопки в сборе???
Такие лампочки ставятся в подсветке экранов магнитол....купить можно или на рынке, или....
Было такое при покупке авто не горела....купил...заменил, там даже паять не надо...
Кнопка-YUG102220....лампочка 5 рублей или кнопка.....ууууууууууууу.....выбирай
Отредактировано Alex@ndr (2012-01-04 23:28:09)
Когда-то в 90 годы я такие лампочки менял на светодиоды - сгоревшую лампочку выбрасывал, а на её место (в дырку, к контактам печатной платы) впаивал светодиод , разрезал подводящую плюсовую дорожку, а в место разреза ставил резистор 100-120 ом. Таким образом была полностью переделана панель Ауди-100. Светодиоды были с предельным током 10 мА.
Есть название этой лампы
Такая лампочка стоит в часах.Недавно менял.Попалась в первом же автомагазине...
Неа в часах поболее, эта 3мм на 9мм
На Ebay эта лампочка с доставкой 460 руб.
Отредактировано TOY77 (2012-01-04 23:56:43)
корейский аналог лампочки без патрона h39-12005
37 руб.
Отредактировано TOY77 (2012-01-06 18:03:06)
