ребята, кто знает схему распайки штекеров(2 штуки) на приборной панели?
задолбала меня эта "SRS", хочу перекомутацию сделать
панель приборов европеец 2.5 2005год
Сообщений 1 страница 36 из 36
Поделиться12012-07-08 12:12:08
Поделиться22012-07-09 08:35:26
совсем никто не знает и схем ни у кого нет?
Поделиться32012-07-09 09:21:31
а какую перекомутацию ты белаешь сделать?
Поделиться42012-07-09 09:28:29
на лампочку "SRS" завести питание от "зарядки"
Поделиться52012-07-09 10:19:59
там коверкать панель придется, распиновка тебе ничего не даст, на панель по кану все приходит
не проще ли сделать SRS?
Поделиться62012-07-09 10:28:58
прям расстроил ты меня Валера, вот прям сильно
кто бы еще сделал, вот проблема в чем. пробовали на оба пиропатрона сопротивление ставить. результата ноль. остается либо датчики(где они?), либо шлейф.... или еще что-то может быть?
Поделиться72012-07-09 10:33:19
а ошибки слабо озвучить? Или религия не позволяет?
Поделиться82012-07-09 10:39:29
а где я тебе их возьму? там кроме лампочки этой красной никаких отклонений на панели не показывает, а сканер тут хрен найдешь. тут медведи есть, золото, платина есть, лосось вот пошел, а сканеров тут отродясь небыло. фрилов таких ваще аж 2(ДВА) штука. и один сантехник на все на это, и тот балбес. остается методом исключения у знакомого кулибина.
Поделиться92012-07-09 11:13:37
еще один
Женя,ты сейчас где ?
Поделиться102012-07-09 11:28:46
в .ОПЕ
нет, не так. если исходить из логики заданных Валерой вопросов, плюс его же требований к оборудованию, для ремонта всяких электронных агрегатов, то я не в .ОПЕ, я в полной .ОПЕ.
но чего то мне тут уже не нравится
Отредактировано еще один (2012-07-09 11:35:28)
Поделиться112012-07-09 11:48:24
в Полной Опе акромя лосося платины и золота вполне могут оказаться
-ланч
-карманскан
-барс
они в состоянии задачу конкретизировать
Отредактировано Tihomirov (2012-07-09 11:58:47)
Поделиться122012-07-09 13:13:58
опять какие то умные слова говорит, опять на меня как на идиёта смотреть будут
ладно, поищем
Поделиться132012-07-09 13:23:11
Валера, ELM 327A - подойдет?
Поделиться142012-07-09 13:49:11
если бы елмка подходила, я бы так в списке и написал
Поделиться152012-07-09 14:24:11
ну вот, опять растроил
Поделиться162012-07-09 20:27:51
Какой номинал сопротивления использовали?
Не увидел в твоем списке пиропатронов натяжителей
ремней безопасности, в то время когда водительский
- группе риска.
ЗЫ 2,1-2,7 Ом встанут гудненько
Отредактировано Tihomirov (2012-07-09 21:35:41)
Поделиться172012-07-10 00:38:37
пост №6
сопротивление как ты сам писал 2,3Ом
Поделиться182012-07-10 08:16:15
у тебя 4 пиропатрона
Поделиться192012-07-11 14:24:14
ау! куда пропал?
Поделиться202012-07-11 14:52:13
Валера, я здесь, я там, я всегда рядом. извини, но сейчас малость не до машины, ценю твое время и участие, но здесь то похороны, то работа, то проблемы.... вообщем, не переживай, надоем еще.
Поделиться212012-07-12 02:50:49
а где еще 2?
Поделиться222012-07-12 11:17:19
Вклинюсь в диалог, т.к. тоже SRS загорелась.
а где еще 2?
Осмелюсь предположить, что 2 пиропатрона в подушках, 2 в преднатежителях ремней. Могут лампочку зажечь некачественные контакты в разъемах, а под сидениями эти провода висят не по феншую и "соплю" там получить легко. А вот скинуть ошибку SRS не каждый тестер может, сама не исчезает. Контактик подушки в баранке на поворотном контакторе может быть слабым местом.
З.Ы. контакты в SRS говорят позолоченные
Отредактировано Mihail (2012-07-12 11:20:15)
Поделиться232012-07-12 11:32:17
У нас все детали такие
Поделиться242012-07-12 12:59:26
так шо, Валера, такой расклад?
Поделиться252012-07-12 13:23:51
под сидухами желтые разъемы они и есть, подменяй сопротивлением по одному
Поделиться262012-07-12 13:37:05
под какими сиденьями, только передними? так подменял уже. а еще то где 2?
Поделиться272012-07-12 13:50:58
пиропатрон в подушке на руле
пиропатрон в торпедо перед пассажиром
пиропатрон под водительским сидением
пиропатрон под пассажирским сиденьем
оба- это надо пологать-2?
тогда какие пиропатроны еще не подменял?
Отредактировано Tihomirov (2012-07-12 13:51:40)
Поделиться282012-07-12 13:56:38
Поделиться292012-07-12 14:00:06
ну и начни с руля
НО сопротивление надо поставить ДО подрулевого ленточного механизма
Поделиться302012-07-12 15:50:57
вот тут тема по srs может чего нового найдешь, да в общем-то и эту ветку надо туда отправить
Поделиться312012-07-12 19:34:44
Извините если не в тему ! Если есть желание погасить постоянно горящую лампочку на приборке, то просто за паралельте ее наприме с чеком а еще мона малюсенький кондер поставить чтобы они в разное время тухли. Но если по хорошему то надо прочитать ошибку через MES разъем и через него сбросить самостоятельно, скорее всего алгоритм существует, его надо просто найти. Далее по ссылке можно прочитать как я сбрасывал ошибки на предыдущей своей машинке, а потом и всему клубу http://www.anglocivic.ru/forum/index.ph … amp;p=3329
Датчик удара SRS скорее всего находится на центральном тонеле ближе к торпеде. Точные ответы пока дать не могу, так как сам еще не являюсь владельцем фрила но задаток уже оставили и в субботу вечеро у нас в семье он появится
Поделиться322012-07-12 21:24:52
Не поверишь- такого разъема на Фриле нет, потому готовься, если Фрил 1,8 да еще
и до 2001г- мало мест где поймут что он хочет
Поделиться332012-07-13 00:51:15
kolibrix
когда станешь полноценным владельцем, поймешь, что ровер нечто другое чем хонда. прям и принципиально и концептуально, разный уровень технологий, разные школы автостроения. вечное конкурентное противостояние немецких и английских технологий
Поделиться342012-07-13 08:35:16
вы не обратили внимание на то что это английская хонда, как салон так и электрика, включая подушки там как раз от ровера 45, только двиг и мкпп от хонды, все остальное ровер!
Поделиться352012-07-13 09:29:18
Не буду тебя переубеждать, здоровый оптимизм то же не плохо
Вливайся! С Приобретением!
Поделиться362012-07-14 03:51:44
все, можно закрывать тему. ошибки стерли и эта падла потухла. на помойке цивилизации нашелся лаунч
