Здравствуйте.
Резко, ни с того ни с сего, на ходу, погасла панель приборов и отключились все показания и поворотники в том числе не включаются. Свет - работает, дальний ближний ок.
Ни тахометр, ни спидометр, ни панелька где указан пробег и передача...
На охрану с брелока встает, и мыргает на панели поворотниками.
Подскажите, какой предохранитель смотреть, или в чем-то другом может проблема? Сейчас просто на работе, прозвонить блок нечем, а домой как то ехать надо будет )
Спасибо.
Или может схема предохранителей есть где-то? поиском не нашел...
УПД: ИЗВИНИТЕ Ребята. Проблема решилась предохранителем поворотников. не думал просто, что на него может быть завязана и панель приборов с показаниями оных.
Отредактировано cooliver (2013-12-11 07:29:35)
И ещё. Подскажите, замок зажигания должен подсвечиваться? Там такая штуковина подозрительная, очень на лампу подсветки замка похожа и если это она то тоже не горит, опять таки предохранители целы все...
нужно посмотреть... Это же тот, который покругу?
