Всем доброго времени суток!!!Произошла такая проблема!При включении зажигания тускло загорались лампы на панели приборов,ещё раз,когда пару раз выключишь включишь зажигание загоралось всё как положено,в конечном случае теперь только горит слабым накалом!Стартер крутит а машину не завести!Подскажите люди добрые в чём причина и где что смотреть???
Тусклый накал лампочек на панели приборов и не завести авто
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22018-07-18 19:48:51
Контактную группу замка зажигания смотреть
Поделиться32018-07-19 05:54:48
Заодно и "массу" проверить...
Поделиться42018-07-19 08:40:38
михалыч а где там масса,извини конечно за столь глупый вопрос!Заранее спасибо за ответ!!!
Поделиться52018-07-19 16:29:18
Нормальный вопрос.На АКБ(клемма) и точке подключения массы на кузов...Но как и некст больше склоняюсь к версии замок зажигания....
Поделиться62018-07-20 17:41:29
точка массы для электронных блоков под площадкой аккумулятора.
Поделиться72018-08-07 22:18:19
Окисление,потеря контакта...Чистим,подтягиваем...Можно и дополнительно кинуть "плетёнку",ДВС-кузов....
