Всем привет! И с наступающим! Вчера была вибрация на ходу. Сегодня пропало сцепление. Все передачи по ощущению втыкаются машина не едет. Подскажите куда копать? Весною менял сцепление всборе. За ранее всем спасибо за подсказки.
Передачи включаются машина не едет?
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22019-12-30 11:17:19
Как вариант "криво" установленное, либо бракованное сцепление,в результате чего выход из строя корзины сцепления(следствие вибрации).По любому вскрывать...
Поделиться32019-12-30 13:40:41
Пол года нормально отходило. не было вибрации а к новому году на тебе подарок!
Поделиться42019-12-30 17:18:36
Цилиндр сцепления проверяли? Рычаг вилки сцепления нажимается? Если передачи втыкаются значит корзина не прижимает диск сцепления, либо что то с самим диском и первичный вал коробки не вращается.
И еще, кардан подцеплен? Если снят, возможно, срезало шлицы в коробке.
Отредактировано kalugen (2019-12-30 18:52:17)
Поделиться52019-12-31 05:17:35
kalugen
Кардан на месте. Передачи включаются на заведенной машине даже без выжимания сцепления.
Поделиться62019-12-31 07:17:14
Так себе подарок...Ничего не предшествовало поломке?Кроме вибрации? Конечно не хотелось бы думать что проблемы с КПП...
Поделиться72019-12-31 10:17:40
МИХАЛЫЧ Я
Нет ничего вчера помыл машину с мойки выехал резинки протер поехал стали плохо включаться передачи как когдакронштейн рабочего цилиндра ломается и через минут пять все встал! Как то так.
Поделиться82019-12-31 16:54:01
Как вариант,срезало шлицевую пластину на диске сцепления.
Вообщем нет смысла в "ромашку" играть.Только вскрытие и ремонт...
Поделиться92020-01-01 10:01:17
Ну да
Отредактировано Дёма (2020-01-01 10:02:22)
Поделиться102020-01-20 20:56:27
Всем привет, у меня так было.сожрало шлицевую на дифференциале, вскрытие КПП не дало результатов, купил сцепление новый цилиндр, п обнаружили когда КПП ставить начали на место просто отверстие куда левый привод вставляется оказалось перед глазами. Итог: КПП с разбора, но увы даже с целым новым кронштейном, новым гидроцилиндром, новым сцеплением, полностью целой вилкой кпп- обслуженной от и до, так и не смогли победить включение передач, оно стало в самом конце нажатия педали, с силой нажимал))) сразу скажу что столько бабла скинул на ветер из за кривых рук сервисменов и столько времени машина стояла. Хотел уже было делать систему от классики, но не успел, машинка ушла в другие руки.
Поделиться112020-02-13 12:32:03
Всем привет! Вскрытие показало- левый комплект сцепления развалился диск. Наверное китай! Проехал 3700км! Как то так.
Поделиться122020-02-13 12:36:28
Сейчас поставили комплект сакс посмотрим сколько проходит. Еще развалился демпфер на кардане. Интересно клеют его? или без него можно ездить? Но это уже в другой ветке.
Поделиться132020-02-13 17:01:50
В большинстве случаев,его удаляют.Это уже из опыта.Никаким образом на работу авто это не влияет.
Поделиться142020-02-17 04:34:41
МИХАЛЫЧ Я
Спасибо!
Поделиться152020-04-01 12:32:11
Фрил 2004г1.8 бензин м.т.рейсталлинг.117л.с.
Как выяснилось при перезаправке вискомуфты, ездил с кривоклееным демпфером. Все шесть лучей были порваны, старому хозяину склеили на черный силикон с небольшим отклонением плоскости. Снял его. Подвесные новые Formpart поставил, сначала накрылся задний тыщ за 5 км...поменял на LynxAuto. Снова завыл какой то после тех же 5000..
