Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » Машина вперед едет, а назад не едет
Сообщений 1 страница 42 из 42
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, причину следующей проблемы: сегодня завел свой Freelander (2003 года выпуска, коробка автомат, переключил рычаг АКПП в положение R для движения назад, начал выезжать со стоянки и увидел подъезжающую машину. Резко нажал на тормоз, пропустил машину, и ... никакой реакции со стороны машины. Машина не едет назад, а при нажатии на педаль акселератора просто увеличиваются обороты двигателя, как на нейтральной передаче или парковке. При этом, вперед машина двигается при переключении в любое из положений: D, 4, 3, 2, 1. Что произошло, в чем проблема?
В чём причина то была?
Повидиму причину уже не узнаем.Последний визит основателя темы 12.октября 2016 года... :dontknow:
Да зачем ждать. Фрикционная лента задней передачи все
Ну вот это дело.Тема ожила.А какие ещё здесь могут быть варианты? :question:
У меня тоже пропала задняя скорость. Разборка показала порыв ленты.
Если не затруднит распиши плиз,насколько можно подробно весь постигший тебя процесс,включая цены запчасти,ремонт и все нюансы.Для форума неоценим этот опыт и практические наработки... :flag:
Оказалось не всё так просто! Сервис, на который я отдал своего бегемота, занимается только автоматическими трансмиссиями. То есть ребята там грамотные с большим опытом. Их сайт wwwakppperm.ru.  Так вот, показали ссылку https://www.transakpp.ru/232/main/info- … jf506.html где в таблице описано какие узлы АКПП участвуют в работе при разных передачах. Тормозная лента, судя по этой таблице, работает только при 4-ой передаче. Ленту они поменяют (б/у стоит 3 т.р., новая орегинальная 5 т.р.) Барабан имеет износ. Поставят б/у в хорошем состоянии, это 4 т.р., фильтр поменяют (1 т.р.). Резинки посмотрят по состоянию (новый полный ремкомплект стоит 15 т.р.)возможно не будут менять. За демонтаж,монтаж АКПП и её ремонт возьмут 25 т.р.; Новое масло 6 т.р.; Обязательная процедура - промывка радиатора - 1,5 т.р. И того набегает 45,5 т.р. Но не факт, что появится задняя скорость.  Да. Я ещё не сказал что комплект соленоидов стоит 20 т.р. Просто они у меня есть. Если лезть глубже в фрикционы и распределительный блок, то по запчастям совсем сумма будет не подъёмная.
Предлагают вариант установки АКПП контрактной. Цена её будет примерно 50 т.р. плюс работа по демонтажу/монтажу 10 т.р. и новое масло 6 т.р.  В общем под 70 т.р. получается. Но дают гарантию работы АКПП на 1 год. Если будут проблемы, дальнейший ремонт за их счёт. Вот думаю как быть.... Какие мысли друзья? Что посоветуете?
Как вариант найти бу,но дешевле...Есть ребята на сайте которые занимаются запчастями ,значит есть смысл для начала с ними посоветоваться...Ремонт с  такими"гарантиями" и ценой,явно не выгоден... :dontknow:
Если коробка до порыва ленты работала нормально, то зачем лезть в дебри? Моё мнение, если выбирать бюджетный вариант без перестраховки, замена ленты, фильтра, соленоидов.
Может лета давно порвана. Меня смущает ещё один факт. У меня пропала задняя передача. На подъёмнике включаешь её, колёса крутятся, но под нагрузкой машина не тянет. Договорился с этими ребятами , из сервиса АТ. Поехал к ним. Путь был по трассе 48 км. Ехал около 120 км/ч. Приезжаю к ним. Говорю: "Сейчас толкать будем! Задней то нет!" Включаю. Всё работает! Появилась задняя скорость! Говорю им. Всё же проверти всё. Раз приехал. Загнали на подъёмник. Проверили на компе - всё ОК. Проверили уровень масла - всё ОК.  "Давай выезжай и не пудри нам мозг!" - говорят. Включаю заднюю. А её опять нет! Вот такие дела. Тогда стали разбирать. Так что, я и согласился с ними, что лента не причём.
Всем здравствуйте! Была такая же беда. Рассыпался сепаратор в коробке.
Отредактировано MAZIK61 (2018-01-26 10:43:48)
На данных коробках случаев очень много когда для доливки или контроля масла в АКПП  по ошибке откручивают винт который держит ленту и все задней нет. Про это здесь уже не раз писали и в интернете много примеров и отзывов. Решать тебе, т.к. деньги твои.
Да. Я читал конечно. Поэтому и сомневаюсь. Не хотелось бы полтинник денег выбросить в пустую.  :dontknow:
При каких обстоятельствах пропала задняя?
            Подпись автораФрил 2005 2.5л Европа, 2001 2.5л Америка
Ни чего не предвещало беды. Ездил на дачу, побуксовал там немного в снегу. Но выехал нормально задним ходом. Потом остановился на стоянке у магазина. А вот со стоянки выехал с трудом. Газу даёшь а она не едет. Благо немного под горку стоял.
MAZIK61 написал(а):
mistersdv написал(а):У меня тоже пропала задняя скорость. Разборка показала порыв ленты.Всем здравствуйте! Была такая же беда. Рассыпался сепаратор в коробке.
            Отредактировано MAZIK61 (Сегодня 12:43:48)
            Подпись автораFEDOR 2002 4TD AUTO 2.0 112 L/S
Прошу прощения. А сепаратор это что? Можно по номеру детали из ссылки, которую я дал выше. Там подробная мануальная схема есть.
Оказалось не всё так просто! Сервис, на который я отдал своего бегемота, занимается только автоматическими трансмиссиями. То есть ребята там грамотные с большим опытом. Их сайт akppperm.ru.  Так вот, показали ссылку https://www.transakpp.ru/232/main/info- … jf506.html где в таблице описано какие узлы АКПП участвуют в работе при разных передачах. Тормозная лента, судя по этой таблице, работает только при 4-ой передаче. Ленту они поменяют (б/у стоит 3 т.р., новая орегинальная 5 т.р.) Барабан имеет износ. Поставят б/у в хорошем состоянии, это 4 т.р., фильтр поменяют (1 т.р.). Резинки посмотрят по состоянию (новый полный ремкомплект стоит 15 т.р.)возможно не будут менять. За демонтаж,монтаж АКПП и её ремонт возьмут 25 т.р.; Новое масло 6 т.р.; Обязательная процедура - промывка радиатора - 1,5 т.р. И того набегает 45,5 т.р. Но не факт, что появится задняя скорость.  Да. Я ещё не сказал что комплект соленоидов стоит 20 т.р. Просто они у меня есть. Если лезть глубже в фрикционы и распределительный блок, то по запчастям совсем сумма будет не подъёмная.
Как вариант только...Брать АКПП с проблемой по соленоидам(у тебя новый комплект за 20 т.р пишешь есть)и ваять из двух одну...Само собой коробка неисправная совсем недорого будет стоить ...Повторяю,как ВАРИАНТ... :flag:
Сепаратор подшипника - это один из основных элементов стандартных подшипников
http://sf.uploads.ru/t/oPdQA.jpg
http://s5.uploads.ru/t/sA3C8.jpg
Отредактировано Emelia1 (2018-01-27 06:07:10)
Всёже полагаю, что из за порванной ленты проблема. Не плохо увидеть её фото.
Заказал АКПП б/у. Надеюсь из двух одну соберут.  Как придёт, повезу её в сервис, тогда и сфотографирую порванную ленту.
:cool:
Всем привет! Как писал ранее, заказал АКПП (контрактную) в azdi-motors г. Челябинск. Пришла, как и обещали из Белоруссии (у них там филиал) в течении недели. Обошлась она мне с доставкой 41 т.руб. Поставили на сервисе. С учётом работ и нового масла общая сумма затрат 63 т.руб.  На "бегемоте" езжу, пока полёт нормальный. Старую коробку из сервиса отдали мне полностью разобранную. Три части картера, гидроплита и ящик запчастей. Так что, если кому понадобятся какие ни будь железяки от АКПП - обращайтесь.  :flag:
С окончанием ремонта!Контрактные узлы и механизмы не самый плохой выход...Удачи! :flag:
Привет, комрады! Не так давно привезли пациента с симптомами точь в точь  как и у предыдущего коллеги. Проблема появилась после легкого буксования в снегу, перед этим было только лёгкое подвывание АКПП на определённых режимах. А потом, раз и пропала задняя, т.е. оборвалась лента. Было принято решение восстанавливать больной агрегат. Для демонтажа были сняты оба привода,оба выпускных коллектора, раздатка, впускной пластиковый коллектор, стартер. И после некоторых усилий АКПП была извлечена. http://s8.uploads.ru/t/4ERAD.jpg
Далее был снят с неё колокол.http://sg.uploads.ru/t/0j1WG.jpg
Редуктор. http://s7.uploads.ru/t/7woxa.jpg
Маслонасос, фильтр и планетарка. http://sd.uploads.ru/t/SOsQX.jpg
После этого можно было добраться до виновницы торжества, тормозной ленты.http://sg.uploads.ru/t/4Werp.jpg
http://sd.uploads.ru/t/aWJqQ.jpg
Здесь видно новую ленту слева и порванную справа.http://s9.uploads.ru/t/ZgNj3.jpg
http://s7.uploads.ru/t/MlPLm.jpg
После установки ленты на место сборка происходит в обратном порядке. Единственное неудобство, это установить не разобранную планетарку http://sa.uploads.ru/t/9CQhE.jpg
в пакет фрикционов. http://s3.uploads.ru/t/uhkyK.jpg
Неудобство в том, что-бы попасть на шлицы. Но при наличии терпения и аккуратности всё совершенно реально. О переборке гидроблока напишу немного позже.
Отредактировано Алекс36 (2018-02-28 01:06:55)
Отличный фотоотчёт.Вот одна из "болячек" АКПП  бегемота выдана на гора.... :cool:
Немного о гидроблоке. Снять его и соленоиды не сложно. Когда снял, увидел ржавчину на некоторых соленоидах. Откуда она там? Не понятно. Но они оказались рабочие и пошли вместе с остальными откисать в уайт спирит. http://s5.uploads.ru/t/jVtor.jpg
Далее был разобран на 4 части гидроблок для мойки. Очень важно не попутать местами шарики. http://sh.uploads.ru/t/6yjkg.jpg
Разбирается и моется там всё. Можно бензином, керосином и т.д.
Между всеми частями стоят металлические пластины на прокладках. Но на одной из пластин почемуто не оказалось прокладок. И по отсутствию следов от стенок каналов, можно сделать вывод о протечках масла между каналами и как следствие не корректная работа коробки. http://s8.uploads.ru/t/CYR0j.jpg
http://s7.uploads.ru/t/7XZcz.jpg
Т.к. прокладки есть только в ремкомплекте АКПП, а он целиком и не нужен, то прокладки изготовили на лазерном режущем плоттере из технического картона толщиной 0.3 мм. http://s5.uploads.ru/t/JE1Qn.jpg
Получилось очень достойно. Как по мне, так я бы перебрал всю коробку, но у заказчика был очень ограничен бюджет, да и АКПП до поломки работала вполне сносно, пришлось ограничиться заменой соленоида линейного давления, соленоида включения пакетов скоростей 2-4, тормозной ленты и масляного фильтра. После сборки всей машины всё заработало на 4+. Бюджет всего ремонта, включая работу 42 т.р.
Насчёт ржавчины в гидроблоке,так это вездесущий конденсат и несвоевременная замена технической жидкости... :dontknow:
респект за рассказ
органолептическим :) методом возможно понять, из-за чего кончилась лента? общий износ, выработка или моментная нагрузка?
и да, учитывая трудность извлечения фильтра, сильно был забит, была острая нужда в замене?
Отредактировано next (2018-02-28 16:56:52)
Странно то, что следы коррозии только на корпусе коробки в районе маслозаборника и на паре соленоидов которые внизу гидроблока, а они значительно выше. Больше нигде нет.
next написал(а):
органолептическим  методом возможно понять, из-за чего кончилась лента?
Скорее всего, моментальные нагрузки, точнее серия моментальных перегрузок. Автомат боится бездумных буксований и в особенности выхода буксующего колеса со скользкой поверхности на твердую, например со льда на асфальт. В этот момент возникают колоссальные перегрузки со всеми вытекающими. Попробую сегодня отфотографировать подробно порванную ленту. Выложу и прокомментирую.
И тем не тменее.При нормальном масле... :dontknow: Вообщем ждёмс... :flag:
Острой нужды в замене не было, забит был не сильно и можно было ограничиться промывкой. Но учитывая, что фильтр уже был в наличии решил заменить. Да и цена у него не велика, по сравнению с остальными запчастями.
Вот немного подробнее оборванная тормозная лентаhttp://s9.uploads.ru/t/p98yR.jpg Жёлтым обозначено место медной пайки, красным излом металла.
Шток гидроцилиндра при включении задней передачи давит на кронштейн в направлении, показанном стрелкойhttp://s4.uploads.ru/t/2zflB.jpg
При перегрузках кронштейн отрывается от места пайки, оставаясь только на двух точках сварки. При этом теряется конструктивная жесткость, в результате металл за точкой сварки перегружается и немного начинает изгибаться при включении передачи.
Об этом свидетельствует конический износ на обломанной частиhttp://s8.uploads.ru/t/9vqz8.jpg Жёлтым обозначен остаток фрикционного слоя, красным место, где этого слоя нет совсем. Из за постоянных изгибов в металле возникают микротрещины и обрыв ленты, это только дело времени. Все обламывали проволоку многократно её перегибая, тут собственно тот-же эффект.
респект! +1
теперь понятно, что нежнее надо.
тоже готовлюсь морально лезть по теплу в коробас. при переключении с 4 на 5 иногда дергает...
Отличный отчёт! Получите от меня плюсик! Жаль не было информации от вас до моего ремонта. Сэкономил бы 20 тыс. руб. Но думаю для кого-то эта информация будет очень к стати!
Скорее там вопрос в соленоидах, либо в гидроблоке. Для начала всё это хозяйство нужно будет промыть.
К сожалению не всегда всё бывает вовремя. На тот момент у меня не было в ремонте нашей коробки.
Доброго времени! в общем я похоже попал. Загнал сегодня бегемота на СТО для замены масла, фильтров ну и попросил проверить уровни масла в коробке, раздатке и заднем редукторе. Осенью на этом же СТО мне все эти операции уже делали (тот же мастер) все было ок. порекомендовали заменить масло в заднем редукторе. Тогда я машину оставлял, а потом забирал, а сегодня был днем свободен и остался на СТО. Масло и фильтры поменяли быстро, в заднем редукторе с проверка уровня тоже трудностей не вызвала, но вот когда стал вопрос проверки уровня масла в коробке, смотрю я мастер репу зачесал и ищет  контрольный болт и никак найти не может (ПОЛГОДА НАЗАД ЯКОБЫ ПРОВЕРЯЛ УРОВЕНЬ) Ну думаю с кем не бывает, столько  машин через него прошло, забыл наверное... в итоге болт он находит, откручивает его а масла там нет... ну я понял - говорю закручивай назад в другой раз проверим. Выезжаю из СТО еду в баню, а после бани собравшись домой оказывается пропала задняя передача! Почитав форум  понимаю что на СТО открутили именно тот болт который держит тормозную ленту!!! ВНИМАНИЕ ВОПРОС: как заставить коробку опять нормально работать? Чем чревато для коробки откручивание этого болта?
Отредактировано Angeek (2019-03-04 22:29:38)
Разборкой коробки чревато. Заднего хода совсем не будет
Хотя как то находил на какой-то борде, что вжалили без разборки. Но я даже не представляю как это сделать.
Один только вопрос, откуда столько мудаков в мастерах. Свежо и печет. На другой тачке вчера ушатали при замене пружин оба передних амморта. Они пружины сжимали в прессе на 20 тонн чтоб гайку штока открутить...
Кто-то писал, что просверлил отверстие диаметром 6 мм и шилом поднял ленту и вставил болт , который фиксирует эту ленту , а отверстие заглушил потом. Насколько это реально сделать  не знаю.
Если уже делали,значит точно получится... :cool:
