LR Freelander 2005 г.в. КV6 2,5 л. автомат .утром завожу,включаю R все прекрасно,поехал.еду вперед все передачи включаются без рывков.доезжаю до работы,пробую включить заднюю,не включается.глушу двигатель,завожу-задняя включилась.бывает приходится глушить-заводить несколько раз.бывает по полдня езжу,нормально R включается.комп.диагностика ни каких ошибок не выдает.если порвана тормозная лента машина вообще назад ехать не будет? или временами будет включатся? машину покупал с рук. откручивали болт тормозной ленты или нет не знаю.с чего начать ремонт?
непонятки с задней передачей
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22018-03-24 06:34:38
Прочитай тему "машина вперёд едет,а назад нет"...Находится она в этом же разделе.Там всё толково расписано и есть фотоотчёт.Кроме того у тебя есть возможность связаться через форум непосредственно с инициатором этой темы.Он буквально недавно занимался этим вопросом и точно не откажет в помощи.
Поделиться32018-03-24 09:51:04
конечно с диагностики и проверки масла.
возможно масло в коробке превратилось в гудрон и настал конец соленоидам.
акпп тут с придурью конструкторской, чтоб фильтр поменять, надо коробку располовинить. поэтому замена масла с одновременной заменой фильтра геморойна
Отредактировано next (2018-03-24 09:52:12)
Поделиться42018-04-26 13:21:00
разобрал коробку,поменял ленту.поменял масло.все как было так и осталось.передачи вперед все есть-назад может включиться может нет.если задняя с дуру включилась то назад едет прекрасно.если виноваты соляноиды,то какие отвечают за заднюю передачу?
Поделиться52023-05-22 10:25:02
Как решилась проблема с задним ходом?
Поделиться62023-05-22 18:05:12
Инициатор темы,был последний раз на форуме в июне 2018 года.
Поделиться72023-06-20 10:35:04
Была такая же проблема, первый раз как заведешь, задняя включалась всегда, а потом как повезет. В среднем 6 раз из 10 включалась.
Заехал в сервис, проблему решили заменой гидроклапана и масла АКПП.
Цитирую сообщение мастера
"100% вклинил гидроклапан , отвечающий за давление на заднюю передачу, и второй вопрос к ленточному тормозу, который тоже отвечает за заднюю передачу"
Цена вопроса 7 т.р
Поделиться82023-10-13 15:33:02
А что такое гидроклапан? И где он находится? Где его можно купить? Надо ли снимать коробку?
Подскажите пожалуйста.
Поделиться92023-10-13 15:33:56
Rocket63
Подскажите
