Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » Шум (гул) во время движения.
Сообщений 1 страница 21 из 21
Во время движения автомобиля, не зависимо от того на передаче или на нейтралке слышен шум (гул). При нажатии на  сцепление не исчезает, при работающем двигателе и когда машина не едет, шума нет. Снял кардан, проехался без него, шума нет. Какая может быть причина??? Да, совсем забыл, до снятия кардана при вывернутом полностью руле машина тормозила, как при движении вперед, так и назад, сейчас нет. Не подскажете в чем причина?
диагноз известен и не очень приятен...
износ механизма раздатки.. :(
У меня такая же беда, езжу без кардана, проблему пока не решил.
Так работает вискомуфта - это нормально, мне кажется сложно понять когда она рачинает выходить изстроя, единственный признак что муфта умерла - это 100% клин.
А масла во всех агрегатах трансмиссии в норме(состояние и уровень)?
Спасибо за помощь. И ище забыл спросить, как поменять пыльник на переднем кардане, а то он у меня порвался и гонит смазку? Е сли кто знает, можно ли его заменить пыльником от авто отечественного производителя?
Где то на форуме уже писали от какого отечественного авто подходит. Я ставил от БМВ за 300 руб.
Говорят, подходит от нашей Вазовской ОКИ, только внешний иль внутренний незнаю.
Влюбом случае возьми штангель, промерь и прямиком в автомагаз - чего-нить подберёшь.
А как установить пыльник не разу сам не делал? Подскажите, если кто знает (менял)
Необходимо отсоединить кардан от раздатки, снять с кардана стопорное кольцо, которое контрит шрус, снять шрус, снять остатки пыльника. Сборка - в обратном порядке.
На счёт "сторонних" пыльников - ни один толком не подходит, необходимо немножко поизголяться, чтоб приладить на место. И ещё: Не затягивай со сменой, а то будет попадалово на новый шрус, а его отдельно точно не купишь.
А где это стопорное кольцо находится? Это которое крепит широкую часть пыльника? (если да то как к нему подлесть, снять).
Да все забываю спросить, когда еду по грязи или по скольской дороге и начинают прокручиваться колеса, появляется не то треск или какие то щелчки и загарается ТС (желтенькая) это так надо и, что это такое?
Все в порядке, это антибукс так работает!
у меня тоже слышен гул.. Но вроде гудит резина...хз.. Но на скорости гул нормальный... При вывернутых колесах все ок.. Ни шумов ничего, все плавно и спокойно..
На моем последние два месяца есть постоянный гул на любой скорости.
Диагноз - подвесной подшипник.
Завтра поеду менять сразу оба:
6400 за два неоригинальных подшипника
5500 за работу
5500 за работу
Даааааа, ты круууут..... 12000 т.р. за подвесные, дааааааааа :canthearyou:
Сами подшипники - например 6006 2RS - http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?pid=7292#p7292 - стоят, примерно, 200 р. 1 шт. = 400 р.
И если самому поковыряться - примерно полдня - можно сыкономить 11500 т.р.  :flag:
Отредактировано allexej (2009-03-10 13:13:51)
Кольцо находится в торце кардана - там, где ШРУС. Снимать ШРУС необходимо для промывки и набивки свежей смазкой.
Ну, а ТС - выше ответили. Так и должно быть.
За пару часов можно уложится.
Пока всем спасибо, как только поменяю подшипники и пыльник раскажу, что и как и если получится выложу фотографии.
Замена подвесных подшипников собственными сила не дала быстрого результата, были затрачены деньги на снятие карданов, но разъединить их не получилось, возможно квалификации не хватило у меня и механиков это делающих, как вывод пришлось ехать в специализированный сервис, а в нем, по понятным причинам, отказались менять только подшипники. Кстати на замену они потратили 4 часа.
Други! Сегодня выезжал из стоянки, проехал метров 150 по дороге и услышал  Не то чтобы гул, а скорее вой. Прехал с этим воем еще 150 метров, остановился, погазовал. Потихоньку поехал дальше вой не повторился, поехал  быстрее - все нормально. Выехал на трассу - тоже все ОК. Сижу голову ломаю, форум лопачу. Подвесные менял полтора месяца назад, да и из-за подвесных вой нарастал бы... Масло в раздатке, КПП и редукторе проверял неделю назад - норма. Ступечные подшипники проверял тоже полтора месяца назад (менял тормозные диски и колодки передние и задние) Может быть с кем было нечто подобное? Кто в курсе как воет конический подшипник заднего редуктора?
Ну это словами тяжело описать... А точно с раздаткой всё ок? Отвинти пробку заливного отверстия, сунь туда палец. Проверь уровень, заодно - разотри масло между пальцами - чтоб почувствовать, нет ли в нём частиц металла.
:flag: Уровень норма. Стружки нет. (масло чистое) Первый испуг прошел. Кстати говоря больше не воет. Спецом езжу без музыки и все прислушиваюсь. Хотя в тот раз завыло так, что никакая музыка не заглушила бы... А как ты думаешь? Может ли раздатка завывать переодически или если раз завоет, то будет выть пока не заклинит?
