Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » SOS !!! Машина едет сама!!!???
Сообщений 1 страница 15 из 15
Всех с праздниками!!!
У меня  FREELANDER I 2005г.в. В комплектации без круиз-контроля.
Вот какую проблему заметил уже 3-4 раза!
Еду по трассе, на стабильной скорости(110-120кч/ч), не жму на газ и вдруг ощущаю, что машина как бы едет сама, убираю ногу с педали, а она газ не сбрасывает, а после притормаживания опять набирает скорость(нога с педали газа снята!!!). Как при работе круиз-контроля!
Но, сегодня приключилось вообще странное и опасное!!! Ситуация такая же как описал выше, но после 1-го притормаживания(оно было эфективным), при последующих 2,3,4- притормаживании, педаль томоза стала очень тугая, как будто без усиления!
Машина затормозилась с трудом, при этом двигатель работал и тащил её вперёд!!!  Несколько раз потолкал-понажимал(даже назад, на себя) педаль, поехала опять нормально.
Что это может быть, не врублюсь? Повторю, круз-конттроля НЕТ !!
Было у кого подобное? Где копать, подскажите!?
Zoller.
Отредактировано zoller (2019-01-08 13:47:49)
Здесь к сожалению могут иметь место не одна неисправность .Как вариант заедание заслонки, вследствии грязи,конденсата (как самостоятельно,так и вместе с заеданием троса акселератора в рубашке).Почисти её.Или как вариант "глючок" электроники.Проблему по электронике можно проверить примерно так.Выбери участок трассы с наименьшим движением и при появлении вышеупомянутых симптомов.на хоту отключи зажигание.Только не до крайнего положения ключа!Чтоб рулевая колонка не замкнулась!Если после включения зажигания нормальная работа авто восстановиться,ищем неисправность в цепях управления.Это лучше у толкового автоэлектрика делать.Если картинка не меняеться,то ищем проблему в дроссельном узле(заслонка и т.д),плюс тросакселератора...
Да, это понятно(заслонка, трос в рубашке), но почему пропало усиление тормозов, ведь мотор не глох!!!?
Самое неприятное, что непонятно когда это опять повторится и как это можно принудительно спровоцировать(для диагностики) !!
Ты для начала проверь всё таки заслонку и трос раз понятно.Затем диагностику не помешает сделать конечно.Про принудительность речь вообщем то не идёт.Дело случая.Но если так произойдёт,проведи операцию с выключением зажигания,как советовал выше.Сложно лечить авто по телефону всё же.Должен понимать.Усиление тормозов может быть проявлением совсем другой неисправности.Искать взаимосвязь не всегда получается... :dontknow:
Насчёт педали газа.Здесь тоже может быть разное.От перемерзания или забитости трубок вакуума(зимой),нарушения циркуляции, повреждения мембраны,,да мало ли......Однозначно тоже не скажешь не видя авто... :dontknow: Форум не экстрасенсов лендровера,а всего лишь владельцев и любителей...Здесь ещё один фактор чисто человеческий есть.Допустим маловато опыта в ремонте авто(он со временем прийдёт),на первых порах ничего зазорного обратиться к спецам по месту.Америку не открыл,но чтоб по незнанию дров не наломать... :dontknow:
"Неприятное,что непонятно когда это опять повториться"...Прав на все 100...Хуже не "плавающих" неисправностей...К тому же они зачастую не выявляются диагностикой... :confused:
Да, на диагностику надо по любому.
А, машинами занимаюсь сам (опыт более 30лет. в основном немцы и ретро ещё). Просто LR первый, отец взял недавно и вот такая проблемка вылезла. Надо разбираться. Вот на форум и обратился, люди подскажут! ))
Но, всё таки создалось впечатление , что эти две проблемы связаны(движок-газ и тормоза). У меня на MB ML-320 было похожее - влетела "лягуха" на педали тормоза(известная проблема на ML).
Но, здесь я педалью подёргал, прошло, значит больше тянет на механическую проблему - трос, ...замёрзли, забились трубки вакуумника? Но, это случилось сегодня на трассе после 70км пути(без проблем) .....будем думать.
Притом повторюсь - первый раз нажал на тормоз - нормально тормозит, а потом уже почти колом(как с выключенным двигателем).
На диагностику короче в начале.
Отредактировано zoller (2019-01-08 16:42:10)
Всё верно.Начни с диагностики всё таки.А раз опыт довольно немалый,разберёшься по ходу дела.Авто вообщем несложное,есть нюансы как и у любого.А по зиме сам знаешь,проблемки почаще вылазят.Конденсат,перепад температур.Мож всё банально,болтается ледянная пробка по трубкам магистрали...Едешь,нормально,остановился постоял,прихватило.Вообщем вливайся в коллектив,читай форум,инфы здесь просто клондайк...Удачи в ремонте,чем можем будем помогать..Откуда сам территориально?Это я к тому,что здесь на форуме группы по регионам есть,может и твой город присутствует... :flag:
zoller клинит (от грязи)  или замерзает (что скорее всего) заслонка дросселя в определённом положении. В следующий раз когда такое случится сбрось КПП в нейтраль чтобы машина дальше не разгонялась и тормозить стало продуктивно. Тяга мотора гораздо мощнее тормозного усилия и может показаться, что тормоза пропали. Они не пропали, ты их тупо перегрел, поэтому тормозные цилиндры клинит в суппортах.
Отредактировано Майкыл (2019-01-08 17:52:19)
Сам из Иваново.
С машинами люблю копаться - для меня это отдых! ))
Да, на форуме интересно, уже 3 часа сижу ))
Ещё вопрос, а есть ли  более полный каталог чем на Экзисте? Вот сразу по моей теме не нашёл педальную группу, привод дросельной заслонки(тот же тросик), ещё по мелочам. ...
Да, вот это вполне могло быть - подзамёрзла заслонка. Но, у меня было такое и в тёплое время - тогда может грязь? А зимой может всё вместе!
А, не опасно сбрасывать на нейтраль на ходу, пишут, что с АКПП этого делать нельзя! У меня АКПП.
И перегреть я тормоза вряд ли успел, нажал 1 раз - нормально(когда машина пошла сама), отпустил тормоз, потом машина начала опять набирать скорость, я опять нажал на тормоз ...и уже педаль колом, как с выключеным движком.
Город невест... :cool: С заслонки начни  всё таки...Состояние,чистка,(сразу предлагал).Там работы на 10 мин.Снял гофру,заслонку зафиксировал и ветошью с растворителем прошёлся...Заодно тросик глянь,пружину.ВДшкой можно пройтись.Разберёшься,уверен.Вот он,в снятом состоянии..Цена правда у него не очень и аналогов блин нет.В крайнем случае"колхоз" можно применить если рубашка в порядке..На форуме есть темы.  http://s7.uploads.ru/t/mdLoU.jpg
  Номер SBB 103910
У меня тоже автомат. Причём одиннадцатый в моём пользовании. В сети много чего пишут, не стоит верить воинствующим дилетантам. На самом деле нейтраль на автомате - сервисная передача, предназначенная для буксировки и потолкать по ремзоне. Но когда стоит вопрос жизни и смерти, то лучше сдёрнуть на нейтралку на ходу, чем улететь в лучшем случае в кувейт, а в худшем - кому нибудь в тело. Если выключить зажигание на ходу, то велика вероятность, что"пролетишь" мимо 1-го положения и рулевая колонка заблокируется. Так что лучше на нейтраль.
zoller
на  любой  машине есть  деталь  вакумный УСИЛИТЕЛь  тормозов , в данном  случае  усиления  не произошло при повторном  нажатии  на педаль  тормоза  ,  не  произошло  вероятно  из за  отсутствия  ваккума  ,
обороты  повышаются    при  пропадании  ваккума   -  повышение  оборотов  -  увеличение  скорости  , т.е  вероятно  может  быть  из  за  отсутствия ваккума  ,
- осмотр  вакумных  трубок  и  соединений
- осмотр  дросельной заслонки
не  думаю  что  трос  виноват
Только перед этим на нейтраль поставить необходимо. Потом уже движок глушить можно и заводить заново.
Не опасно. Так даже вискомуфту у нас проверяют. Один из простых тестов. На ровной дороге разгон и нейтраль. И если машина идет накатом без торможения, значит норм. Где-то на форуме и читал здесь.
Чем история-то закончилась? Что за люди? Починят и молчат.
