Помогите опытные владельцы Фрилов, Фрил не едет коробка Автомат Jatco-506E, двигатель V 2,5 2001 г.в.
Дело было так: отказала задняя скорость пригнал на СТО не профильное, профильного у нас нет, на СТО поменяли шестерню в АКПП которая влияет на заднюю скорость, собрали и установили коробку, заменили тормозные накладки и после этого машина не едет, правда на подъемнике при переключении передач колеса крутятся
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться12013-11-03 23:23:01
Поделиться22013-11-04 00:08:03
почему меняли шестерню???зубья слизало?
ошибки какие были?
у наших коробок проблема в соленойдах...
случайно не после замены масла?
Поделиться32013-11-04 00:16:10
Шестерню слизало, но заднюю скорость не работала, сначало еле ехала, затем перестала, ошибки показывает P1225
Поделиться42013-11-04 00:18:47
До ремонта коробки ошибки не показывала
Поделиться52013-11-04 12:43:49
Этот Вопрос напиши в ВЕТКЕ Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Трансмиссия
Поделиться62013-11-04 23:11:54
это не по коробке ошибка, по дросселю- помощь при спуске с горы горит?
Отредактировано Tihomirov (2013-11-04 23:12:15)
Поделиться72013-11-04 23:12:09
Соленоиды - это электромагнитные клапаны?
Поделиться82013-11-04 23:13:42
да, НО еще не факт
европеец?
Отредактировано Tihomirov (2013-11-04 23:15:56)
Поделиться92013-11-04 23:21:10
это не по коробке ошибка, по дросселю, помощь при спуске с горы горит?
А причем здесь не едет тачка и Дросельная заслонка? Ошибка заслонки на езду не влияет, как Вы думаете в чем может быть проблема:
Поделиться102013-11-04 23:23:16
повторюсь
ЭТА ОШИБКА НЕ ПО КОРОБКЕ- ПО ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКЕ
ошибки по АКПП с p17... начинаются
Отредактировано Tihomirov (2013-11-04 23:23:58)
Поделиться112013-11-04 23:26:19
А что такое в ТВОЕМ понимании дроссельная заслонка?!
Поделиться122013-11-04 23:42:22
Не прикалывай, В дроссельном патрубке расположена дроссельная заслонка с электроприводом, управляемым блоком
управления двигателем. Положение дроссельной заслонки задаётся двигателем постонного тока и
возвратной пружиной. Для образования замкнутого контура управления на оси дроссельной заслонки
расположены два потенциометра, направляющие на блок управления двигателем сигналы положения
заслонки.
Дроссельный патрубок крепится четырьмя болтами к впускному коллектору. Герметичность стыка
обеспечивается резиновой прокладкой, заложенной в паз коллектора.
Поделиться132013-11-04 23:45:41
америкос стало быть
Не прикалывай
да никто и не собирался, люди приходят и уходят, за те пару постов что они наследят совершенно невозможно
сделать вывод об их компетентности и навыках, а следовательно выработать какую либо поведенческую линию.
ну если уж все знаешь, то так же должен знать, что аппендиксы дистанционно не вырезают, карму не правят и т.д.
а диагностика не просто считывание ошибок, это определение причины неисправности, что то же дистанционно не
особо получается... Нужна нормальная диагностика (хотя если бы нашел думаю и тема не появилась бы)
Шестерню слизало
Почему? а ответная часть? Данный косяк не входит в наиболее распостраненные... Есть причина, вполне конкретная
и скорее всего с системой управления АКПП не имеющая ничего общего, тогда почему ты ссылаешься на самодиагностику?
Причем даже не акпп а двигателя?
Совпадение? Может да, может и нет.
Не делаю предположений по поводу величины влияния конкретно этой ошибки на акпп, но она есть- вот и разбирайся,
хоть есть от чего оттолкнуться- уже хорошо, расскажешь потом
Отредактировано Tihomirov (2013-11-05 00:09:52)
Поделиться142013-11-05 01:02:23
Да и еще аватарку смени, с модером путать не будут...
Хорошо
Поделиться152013-11-05 01:04:56
Ну так,на будущее... Прежде чем лезть на не профильное (и профильное тоже) СТО, диагностика нужна...
До ремонта Диагностика ни чего не показала, проверяли на Ланче
Поделиться162013-11-05 01:08:44
Ты думаешь я ее на видел?
Уверен, видел, я то же её даже менял, когда она заеедала(заслонка)
Поделиться172013-11-05 01:17:51
обязательно сообщу, спасибо за понимание, голова кругом идет может датчик на дрос. заслонке отошел, ммеханически оьороты в движке идут а вмозги не поступает и коробка как бы на холостых оборотах, завтра проверю
Поделиться182013-11-05 06:35:13
Граждане Фриловоды, Благодарю всех, кто принял участие в обсуждении, сегодня будут смотреть мою тачку
Поделиться192013-11-15 19:40:55
Короче, фрикционы слизаны, наверно от старости, сегодня установили коробку, но еще нужно много собирать, шруз, подключать и т.д. ...
Поделиться202013-11-15 20:11:18
америкос стало быть
хоть есть от чего оттолкнуться- уже хорошо, расскажешь потомОтредактировано Tihomirov (2013-11-05 02:09:52)
У меня Европеец
Вскрытие показало стружка алюминиевая в коробке, фрикционы как корова языком слизала, наверно из-за старости, гидротрансформатор крутился как юла, диагностика ни чего не дала - соленоиды работали нормально и ланч ничего по коробке не опредилял, вообщем железо восстановили, коробку собрали, установили и ещё много дел шруз вставить, подключить шланги к коробке и т.д. потом сообщу, когда поедет.
Поделиться212013-11-25 17:50:48
Кто знает, почему горят фрикционы? Коробка не переключается на 3 передачу, фрикцион на 3 передачу сгорел...
Поделиться222013-11-25 18:02:40
Tihomirov
Ты знаешь, почему горят фрикционы? Коробка не переключается на 3 передачу, фрикцион на 3 передачу сгорел..., до этого горел фрикцион на заднюю скорость, заменил на б/у, на зад едет, теперь сгорел фрикцион на 3 скорость и авто не едет более 25 км/ч, ошибки сбрасываются при переключении на 3 скорость включается F4 и машина не едет.
Поделиться232013-11-25 20:07:16
ищи бу коробку,дешевле выйдет.или сам ремонтируешь?
Поделиться242013-11-26 19:54:48
Основная причины
- Вода в коробке (маловероятно, но бывает)
- Некачественная или несоответствующая АТФ (при частой езде на высоких оборотах могло перегореть, появляется характерный запах гари, масло темнеет, его консистенция становиться похожей на воду)
- Езда с малым уровнем АТФ (симптомы как во втором случае)
