Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Помогите с топливной системой
Сообщений 1 страница 9 из 9
Уважаемые владельцы фрила 1, подскажите, что за штука. к чему идет? Находится около бензонасоса. Фильтра менял не помогло. Крышку в баке снимал, проверял без нее, вакуума в баке нет получается. Но воет именно эта хрень. И воет время от времени очень сильно. Спасибо за ранее.
http://s3.uploads.ru/t/Hhls1.jpg
Абсорбер паров бензина,говоря простым языком.Если неправ,уточните... :flag:
обратный клапан? на 1.8 есть обратка? один в один есть такой на вазике, только черный
Отредактировано next (2019-04-28 07:28:29)
Отредактировано next (Сегодня 07:28:29)
На моделях 2001г.,точно нет.Но это 2005г... :dontknow:
Насколько я понял это двухходовой клапан вентиляции бензобака.
http://sg.uploads.ru/t/m41Cl.png
"При нагревании топлива, в баке образуются его пары. Пары топлива остаются в баке до тех пор, пока их
давление не сможет открыть вентиляционный канал двухходового клапана. При открытом двухходовом
клапане избыточное давление стравливается через сепаратор паров и угольный адсорбер в атмосферу.
Топливо задерживается в сепараторе и в угольном адсорбере, а в атмосферу попадает относительно
чистый воздух. При охлаждении топливного бака давление в нём падает ниже атмосферного, двухходовой
клапан открывается и воздух из атмосферы поступает в бак, проходя через адсорбер и сепаратор.
При вентиляции бака часть топлива остаётся в адсорбере. Поскольку способность адсорбера удерживать
в себе топлива является ограниченной, то оно выводится из него при помощи продувки во время работы
двигателя и сжигается в двигателе."
А почему же он воет? И как его заменить ?
Не пробовал вскрыть его? Возможно, при открытии клапана или частичном открытии пары выходят и создается такой звук, по сути если сильного вакуума нету или наоборот давления избыточного то клапан как раз таки работает 8-)
Ну погодите, у абсорбера электро клапан и стоит он на левом стакане передней стойки  под капотом  в верхней части.
А вот эта штука должна быть просто обычным клапаном одностороннего действия, так как конструкция двухстороннего клапана должна выглядеть двояко одинаковой. Свистеть наверное стало когда на улице потеплело? Если так, то этот клапан необходимо заменить, так как он начинает открываться при очень сильно избыточном давлении в баке, отсюда и свист. Но его можно совсем удалить и всё будет работать, т. е. соединить напрямую или присуропить от нашего вазовского тазика типа ВАЗ 2108, стоит на площадке заливной горловины, по своему действию такой же, да и по диаметру трубок должен подойти.
Судя по выдержке из мануала эта штука как раз таки является двухходовым клапаном и насчет того что его конструкция должна быть симметричной не был бы так категоричен.
